18097|33
1706
STC单片机到底怎么样??? [复制链接]
         以下只是我个人观点,欢迎带砖头讨论。
         我个人的观点是:STC  单片机使用内部RC的时候很容易就不起振,导致烧录不成功,很是让人头痛,一会可以烧录一会又不行,让人感觉就是稳定性不好。
        目前还在使用STC的单片机的开发人员,有以下原因:
        1、STC在学校学习过,出来后上手快;
        2、老板指定用的MCU(单指8位单片机);
        3、么有体验过其他MCU的优势;
看大家推荐几款容易上手且性价比高的8位MCU,欢迎拍砖!!!!
此帖出自51单片机论坛
  随着CPU速度的迅速提高,CPU与片外存储器的速度差异越来越大,匹配CPU与外部存储器的方法通常是采用Cache或者片上存储器。微处理器中的片上存储器结构通常包含指令Cache、数据Cache或者片上存储器。对于嵌入式设备上数据密集的应用,数据Cache与片上存储器相比存在以下缺陷:①片上存储器是固定的单周期访问,可在设计时(不是运行时)研究数据访问模式;而Cache还要考虑不命中的情况,因而有可变的数据访问时间,执行时间的预测更加困难。②使用Cache执行时间的不可预测性影响编译器的优化。③细颗粒的Cache对于图像编码等的规则数据访问并不合适,因而使用Cache对于嵌入式设备可能不是最优的。对于大多数应用,使用片上存储器比使用数据Cache能耗平均节省约40%,芯片面积与时间的乘积仅为Cache的46%,因而对于嵌入式多媒体处理器,片上RAM作为数据Cache的替代,功耗更低。片上存储器的有效使用对于提高嵌入式应用的速度、降低功耗具有重要的意义。   TMS320C55x(简称为“C55x”)具有极低的功耗(0.05 mW/MIPS),非常适合手持设备,现在已经集成至TT公司专门针对3G手机的高性能多媒体处理器上。C55x片上除了24 KB的指令Cache外,还有64 KB的双端口存储器(DARAM)和96 KB的单端口存储器(SARAM)。DARAM和SARAM总共160 KB,分成20个块,每个块8 KB。本文以C55x上的视频编码器为例,讨论片上存储器的有效使用。   1 数据的片外、片上动态分配   因为片上存储器比片外存储器具有更强的数据访问能力和更低的访问功耗,所以尽可能分配数据到片上存储器;未能分配到片上的数据可在CPU处理前转移到片上;已经转移到片上的数据,应尽可能在片上保存,直到其生命期结束,以便尽可能减少数据从片外存储器到片上存储器的数据转移。在视频编码等应用中,标量、常数相对矩阵而言,通常数量较少,可以分配到片上。若分配到片外,则在运算时直接存取片外数据,CPU流水线将会停滞。直接存储器存取(DMA)可以在存储器之间、存储器与外设之间转移数据,除了DMA通道参数初始化以外,DMA转移数据和CPU处理数据可以并行进行。设置DMA通道参数需要一定的时间,用DMA来转移单个变量或常数的开销可能比直接存取更大,因此DMA适合转移具有较多数据的矩阵,并不适合片外标量的转移。包含大量元素的矩阵可以分配到片外,处理前使用DMA转移到片上存储器。   局部变量由编译器分配到软件栈上,C55x具有两个软件栈——数据栈和系统栈。C55x的栈有3种工作模式,可设置成双16比特快返回模式,以减小栈所占的存储器空间,并提高其运行速度。数据栈和系统栈在函数调用及返回时同时访问,可将这两个栈分配到DARAM块或者不同的SARAM块内。   本文中数据存储器的分配,强调从实际多媒体应用处理的基本数据块出发,分析简单、直观。多媒体算法总是将原始输入数据分成一定大小的块来处理,并产生对应该输入的最后输出。如果片上没有足够的存储器,则大量的输入数据和最后结果仅能存储在片外。对于元素较多的矩阵,可以根据算法特征,将矩阵分成若干数据子块,如H.263编码器中的宏块和搜索窗等,或者单纯根据可得到的片上存储器数最分成适当大小的子块逐个运算,然后分析数据子块的生命期和使用频率。   这里定义数据子块的生命期为首次使用到最后一次使用之间的间隔,而通常变量的生命期为定义到最后使用之间的间隔。例如,定义整型数组int MB[384],用来存储待编码宏块的数据,图像的某个宏块的数据在该宏块编码结束后,该宏块数据的生命期也就结束}然后该数组用来存储下一宏块的数据,因而变量的生命期远比存储在该变量中的某一具体数据的生命期要长。若数据子块具有不相交的生命期,则可以共享相同的片上存储器。很多数据子块在运算中多次使用,可在首次运算前转移到片上,并尽可能保存到生命期结束,即直到这些数据不再使用为止,因而这些数据仅需要一次转移。将程序执行时间看成是由很多连续的时间间隔组成的,若在下个时间间隔内需要转移新的数据到片上供CPU处理,而片上又没有足够的存储器存储这些数据,则这时将随后需要莲续频繁使用的数据保留到片上。对于随后较少使用的数据,若片外存储器还保存有该数据的备份,则这些数据可直接覆盖,等到下次使用时再从片外存储器拷贝到片上;否则,在覆盖前将数据转移到片外。在片上分配一定的缓冲区,用来存储需要再次使用的数据,可有效地减少片外存储器的访问。对于中间结果,尽量在使用前分阶段计算,使用后释放,以缩减存储中间结果的存储器需求。通过数据的这种动态分配,既可以减小或避免访问片外慢速存储器所引起的指令延迟,又可以减少片外到片上的数据转移。   在H.263视频编码器中,编码是按宏块顺序进行的。INTRA宏块编码不仅需要当前的编码宏块数据,还需要以当前宏块为中心的重建图像搜索窗。因此,根据算法特征将整帧输入图像划分成宏块,某个宏块数据在编码前转移到片上,这一宏块编码结来后就不再使用,这部分片上存储器就可释放,用来存储下一宏块数据。若在编码的同时采用DMA转移下一个宏块,则需要在片上分配两个宏块的存储器空间,用来存储编码的原始图像。   在进行INTER帧的编码时,运动搜索需要使用前一帧的重建图像作为参考。设搜索范围为[-16,+16],编码该宏块需要搜索参考图像中以编码宏块位置为中心的9个宏块,即前一帧中宏块(x,y)的重建图像,直到编码(x+1,y+1)宏块后生命期才结束。以CIF分辨率为例,不可能把一帧图像的所有重建宏块保存到生命期结束,因而部分重建图像必须暂时存储在片外。若在编码(x-1,y-1)前将重建宏块(x,y)拷贝到片上并一直保存到编码(x+l,y+1)宏块结束,则只需要在片上分配将近3个GOB的空间用来存储参考图像,就可以保证每个宏块的重建图像数据只需要一次片外到片上的转移。   半像素内插结果,用于在整像素运动搜索后作为半像素搜索的参考,因而可在整像素搜索后、半像素搜索前,围绕整像素运动矢量,对整像素运动矢量对应的匹配宏块进行内插。这样就没有必要在编码INTER帧前将整帧图像进行内插,可显著减少存储内插结果的存储器数量,从而分配在片上。   2 片上数据的存储器分配   C55x除了读指令的地址、数据总线外,还有3条用于从存储器读操作数的地址、数据总线,2条写操作数到存储器的地址、数据总线。CPU在1个周期内可完成多个操作数的读写,由于每个DARAM块或SARAM块的访问能力有限,这些操作数位于适当的DARAM或SARAM块内,才能在单周期内完成多个数据的读入或者数据的同时读写,而不产生延迟。   2.1 指令代码的分配   应用程序的指令代码可以存储在片外存储器,通过指令Cache进行访问,可以减少CPU读指令代码与CPU读/写片上存储器内数据的冲突,同时将空余更多的片上存储器空间用于数据分配。若存储程序代码和数据所需的存储器容量总和小于片上存储器容量,那么将代码分配到片外存储器与代码数据全部分配到片上存储器相比,性能降低大约10%。因此当代码和数据总和小于片上存储器容量时,应该全部分配到片上存储器。通常程序代码仅供CPU读取,并不修改;而数据经常需要同时读写,因而应尽量将代码存储在SARAM内,以便将访问能力更强的DARAM用来存储数据。在单个CPU周期内,SARAM仅有一次访问能力,同时读取指令和数据必然产生延迟,为了保证读取数据时不产生延迟,数据不能与访问这些数据的代码存储在同一SARAM块内。也就是说,当程序代码大小不是刚好整数个块时,可通过调整代码或者数据的存储器分配,避免CPU读代码与读/写数据发生冲突。   2.2 数据分配   前面已经讨论过变量和常数的分配,这里主要讨论的耗时较多的矩阵运算,通常口丁以用C语言或者汇编语言编写应用程序,C语言编译后可产生汇编代码。在汇编语言的代码中,找到处理矩阵操作数的指令,依次列举这些指令不产生延迟的矩阵分配限制,并求解满足这些限制条件的片上存储器分配。   不产生延迟的约束条件可分成两类基本约束条件:   ①两变量位于DARAM块内或者两变量位于不同的块内,记为条件A(这是由SARAM块或者DARAM块访问能力产生的限制);②两变量位于不同的块内,记为条件B(这是由CPU总线的特殊结构产生的限制)。其中条件A中的两变量可在同一DARAM块内;或者不同的SARAM块内;或者一个变量在DARAM内,另一个在SARAM内。条件B指的是两变量在不同的DARAM块内;或者在不同的SARAM块内;或者一个变量在DARAM块内,另一个在SARAM块内。条件A可看成是两种条件的逻辑“或”关系:   A=B Or C   其中,条件C定义为两变量都位于DARAM块内。循环中的操作数一般表现为矩阵的一个元素,在一个应用程序中,通常有多个矩阵,矩阵中的元素应同时满足多个上述基本条件。当矩阵较多,限制条件复杂时。可以使用计算机求解数据存储器分配,以满足矩阵访问不产生延迟的条件。在这里,只需要求出满足条件的一个解,并不需要求出所有可能的解,因而对求解问题做一定的简化。   设x、y分别是矩阵X、Y的某一个元素,X、Y位于不同的块内是x、y位于不同的块内的充分条件;同样X、Y都位于DARAM内或者不同的块内是x、y都位于DARAM内或者不同的块内的充分条件。例如,X位于DARAM块,Y矩阵部分位于与X相同的DARAM内,其余位于SARAM内,也能使x、y满足条件A。   例如:N个矩阵需要同时满足N1个A类条件和N2个B类条件。从每个A类条件中任选一个条件(B或者C),最多有2N1个组合。每种组合与N2个B类条件联立求解,其中某些组合可能没有解,任意一个解都能满足不产生延迟的条件。这时任何一种组合中可能包含M(O≤M≤N1)个C类条件,其余的为B类条件。   C类条件是两个矩阵必须在DARAM块,将需要满足C类条件的所有矩阵存储器的大小相加,相同的矩阵不重复累加,结果为需要分配到DARAM的矩阵总数量。当结果超过可得到的片上DARAM数量时,这种条件组合下就没有解。   每个B类条件要求某两个矩阵必须在不同的块内,由于存在多个B类条件,事实上可能要求多个矩阵相互不在同一个块内。例如,要求矩阵A1和A2不在同一块内,矩阵A3和A1不在同一块内,矩阵A3和A2不在同一块内,这实际上是要求A1、A2、A3相互不在同一块内。若有一组矩阵,其中任何两个矩阵都必须分配在不同的存储器块内,称为“B类约束矩阵组”。若不存在一个矩阵,要求与某个B类约束矩阵组中的所有矩阵都存在B类约束关系,则称这个组为“最大B类约束矩阵组”。最大B类约束条件矩阵组中的矩阵数目就是分配这些矩阵所需的最少的存储器块数。把矩阵数最多的最大组中的各个矩阵分配到不同的存储器块中,然后按照B类约束矩阵组中矩阵数从多到少的顺序分配这个组中尚未分配的矩阵,对于具有相同矩阵数的组,则先分配未分配矩阵较少的B类约束矩阵组中的矩阵,若B类约束的矩阵同时存在C类限制,则分配到DARAM上;否则优先分配到SARAM上。若SARAM上没有足够的空间,再分配到DARAM上。最后在DARAM 上分配C类约束条件中的尚未分配的矩阵。   3 总结   上述数据存储器的分配方法只考虑了C55x中数据分配的主要方面,还有一些因素尚未涉及。例如长整型数据的分配就必须考虑数据存储器地址的对齐问题,这时数据分配的求解变得更加复杂。可以将矩阵短整型的个数规定为偶数,以简化对齐问题,所以卜述求解方法仍具有普遍的实用意义。   引 言   随着CPU速度的迅速提高,CPU与片外存储器的速度差异越来越大,匹配CPU与外部存储器的方法通常是采用Cache或者片上存储器。微处理器中的片上存储器结构通常包含指令Cache、数据Cache或者片上存储器。对于嵌入式设备上数据密集的应用,数据Cache与片上存储器相比存在以下缺陷:①片上存储器是固定的单周期访问,可在设计时(不是运行时)研究数据访问模式;而Cache还要考虑不命中的情况,因而有可变的数据访问时间,执行时间的预测更加困难。②使用Cache执行时间的不可预测性影响编译器的优化。③细颗粒的Cache对于图像编码等的规则数据访问并不合适,因而使用Cache对于嵌入式设备可能不是最优的。对于大多数应用,使用片上存储器比使用数据Cache能耗平均节省约40%,芯片面积与时间的乘积仅为Cache的46%,因而对于嵌入式多媒体处理器,片上RAM作为数据Cache的替代,功耗更低。片上存储器的有效使用对于提高嵌入式应用的速度、降低功耗具有重要的意义。   TMS320C55x(简称为“C55x”)具有极低的功耗(0.05 mW/MIPS),非常适合手持设备,现在已经集成至TT公司专门针对3G手机的高性能多媒体处理器上。C55x片上除了24 KB的指令Cache外,还有64 KB的双端口存储器(DARAM)和96 KB的单端口存储器(SARAM)。DARAM和SARAM总共160 KB,分成20个块,每个块8 KB。本文以C55x上的视频编码器为例,讨论片上存储器的有效使用。   1 数据的片外、片上动态分配   因为片上存储器比片外存储器具有更强的数据访问能力和更低的访问功耗,所以尽可能分配数据到片上存储器;未能分配到片上的数据可在CPU处理前转移到片上;已经转移到片上的数据,应尽可能在片上保存,直到其生命期结束,以便尽可能减少数据从片外存储器到片上存储器的数据转移。在视频编码等应用中,标量、常数相对矩阵而言,通常数量较少,可以分配到片上。若分配到片外,则在运算时直接存取片外数据,CPU流水线将会停滞。直接存储器存取(DMA)可以在存储器之间、存储器与外设之间转移数据,除了DMA通道参数初始化以外,DMA转移数据和CPU处理数据可以并行进行。设置DMA通道参数需要一定的时间,用DMA来转移单个变量或常数的开销可能比直接存取更大,因此DMA适合转移具有较多数据的矩阵,并不适合片外标量的转移。包含大量元素的矩阵可以分配到片外,处理前使用DMA转移到片上存储器。   局部变量由编译器分配到软件栈上,C55x具有两个软件栈——数据栈和系统栈。C55x的栈有3种工作模式,可设置成双16比特快返回模式,以减小栈所占的存储器空间,并提高其运行速度。数据栈和系统栈在函数调用及返回时同时访问,可将这两个栈分配到DARAM块或者不同的SARAM块内。   本文中数据存储器的分配,强调从实际多媒体应用处理的基本数据块出发,分析简单、直观。多媒体算法总是将原始输入数据分成一定大小的块来处理,并产生对应该输入的最后输出。如果片上没有足够的存储器,则大量的输入数据和最后结果仅能存储在片外。对于元素较多的矩阵,可以根据算法特征,将矩阵分成若干数据子块,如H.263编码器中的宏块和搜索窗等,或者单纯根据可得到的片上存储器数最分成适当大小的子块逐个运算,然后分析数据子块的生命期和使用频率。   这里定义数据子块的生命期为首次使用到最后一次使用之间的间隔,而通常变量的生命期为定义到最后使用之间的间隔。例如,定义整型数组int MB[384],用来存储待编码宏块的数据,图像的某个宏块的数据在该宏块编码结束后,该宏块数据的生命期也就结束}然后该数组用来存储下一宏块的数据,因而变量的生命期远比存储在该变量中的某一具体数据的生命期要长。若数据子块具有不相交的生命期,则可以共享相同的片上存储器。很多数据子块在运算中多次使用,可在首次运算前转移到片上,并尽可能保存到生命期结束,即直到这些数据不再使用为止,因而这些数据仅需要一次转移。将程序执行时间看成是由很多连续的时间间隔组成的,若在下个时间间隔内需要转移新的数据到片上供CPU处理,而片上又没有足够的存储器存储这些数据,则这时将随后需要莲续频繁使用的数据保留到片上。对于随后较少使用的数据,若片外存储器还保存有该数据的备份,则这些数据可直接覆盖,等到下次使用时再从片外存储器拷贝到片上;否则,在覆盖前将数据转移到片外。在片上分配一定的缓冲区,用来存储需要再次使用的数据,可有效地减少片外存储器的访问。对于中间结果,尽量在使用前分阶段计算,使用后释放,以缩减存储中间结果的存储器需求。通过数据的这种动态分配,既可以减小或避免访问片外慢速存储器所引起的指令延迟,又可以减少片外到片上的数据转移。   在H.263视频编码器中,编码是按宏块顺序进行的。INTRA宏块编码不仅需要当前的编码宏块数据,还需要以当前宏块为中心的重建图像搜索窗。因此,根据算法特征将整帧输入图像划分成宏块,某个宏块数据在编码前转移到片上,这一宏块编码结来后就不再使用,这部分片上存储器就可释放,用来存储下一宏块数据。若在编码的同时采用DMA转移下一个宏块,则需要在片上分配两个宏块的存储器空间,用来存储编码的原始图像。   在进行INTER帧的编码时,运动搜索需要使用前一帧的重建图像作为参考。设搜索范围为[-16,+16],编码该宏块需要搜索参考图像中以编码宏块位置为中心的9个宏块,即前一帧中宏块(x,y)的重建图像,直到编码(x+1,y+1)宏块后生命期才结束。以CIF分辨率为例,不可能把一帧图像的所有重建宏块保存到生命期结束,因而部分重建图像必须暂时存储在片外。若在编码(x-1,y-1)前将重建宏块(x,y)拷贝到片上并一直保存到编码(x+l,y+1)宏块结束,则只需要在片上分配将近3个GOB的空间用来存储参考图像,就可以保证每个宏块的重建图像数据只需要一次片外到片上的转移。   半像素内插结果,用于在整像素运动搜索后作为半像素搜索的参考,因而可在整像素搜索后、半像素搜索前,围绕整像素运动矢量,对整像素运动矢量对应的匹配宏块进行内插。这样就没有必要在编码INTER帧前将整帧图像进行内插,可显著减少存储内插结果的存储器数量,从而分配在片上。   2 片上数据的存储器分配   C55x除了读指令的地址、数据总线外,还有3条用于从存储器读操作数的地址、数据总线,2条写操作数到存储器的地址、数据总线。CPU在1个周期内可完成多个操作数的读写,由于每个DARAM块或SARAM块的访问能力有限,这些操作数位于适当的DARAM或SARAM块内,才能在单周期内完成多个数据的读入或者数据的同时读写,而不产生延迟。   2.1 指令代码的分配   应用程序的指令代码可以存储在片外存储器,通过指令Cache进行访问,可以减少CPU读指令代码与CPU读/写片上存储器内数据的冲突,同时将空余更多的片上存储器空间用于数据分配。若存储程序代码和数据所需的存储器容量总和小于片上存储器容量,那么将代码分配到片外存储器与代码数据全部分配到片上存储器相比,性能降低大约10%。因此当代码和数据总和小于片上存储器容量时,应该全部分配到片上存储器。通常程序代码仅供CPU读取,并不修改;而数据经常需要同时读写,因而应尽量将代码存储在SARAM内,以便将访问能力更强的DARAM用来存储数据。在单个CPU周期内,SARAM仅有一次访问能力,同时读取指令和数据必然产生延迟,为了保证读取数据时不产生延迟,数据不能与访问这些数据的代码存储在同一SARAM块内。也就是说,当程序代码大小不是刚好整数个块时,可通过调整代码或者数据的存储器分配,避免CPU读代码与读/写数据发生冲突。   2.2 数据分配   前面已经讨论过变量和常数的分配,这里主要讨论的耗时较多的矩阵运算,通常口丁以用C语言或者汇编语言编写应用程序,C语言编译后可产生汇编代码。在汇编语言的代码中,找到处理矩阵操作数的指令,依次列举这些指令不产生延迟的矩阵分配限制,并求解满足这些限制条件的片上存储器分配。   不产生延迟的约束条件可分成两类基本约束条件:   ①两变量位于DARAM块内或者两变量位于不同的块内,记为条件A(这是由SARAM块或者DARAM块访问能力产生的限制);②两变量位于不同的块内,记为条件B(这是由CPU总线的特殊结构产生的限制)。其中条件A中的两变量可在同一DARAM块内;或者不同的SARAM块内;或者一个变量在DARAM内,另一个在SARAM内。条件B指的是两变量在不同的DARAM块内;或者在不同的SARAM块内;或者一个变量在DARAM块内,另一个在SARAM块内。条件A可看成是两种条件的逻辑“或”关系:   A=B Or C   其中,条件C定义为两变量都位于DARAM块内。循环中的操作数一般表现为矩阵的一个元素,在一个应用程序中,通常有多个矩阵,矩阵中的元素应同时满足多个上述基本条件。当矩阵较多,限制条件复杂时。可以使用计算机求解数据存储器分配,以满足矩阵访问不产生延迟的条件。在这里,只需要求出满足条件的一个解,并不需要求出所有可能的解,因而对求解问题做一定的简化。   设x、y分别是矩阵X、Y的某一个元素,X、Y位于不同的块内是x、y位于不同的块内的充分条件;同样X、Y都位于DARAM内或者不同的块内是x、y都位于DARAM内或者不同的块内的充分条件。例如,X位于DARAM块,Y矩阵部分位于与X相同的DARAM内,其余位于SARAM内,也能使x、y满足条件A。   例如:N个矩阵需要同时满足N1个A类条件和N2个B类条件。从每个A类条件中任选一个条件(B或者C),最多有2N1个组合。每种组合与N2个B类条件联立求解,其中某些组合可能没有解,任意一个解都能满足不产生延迟的条件。这时任何一种组合中可能包含M(O≤M≤N1)个C类条件,其余的为B类条件。   C类条件是两个矩阵必须在DARAM块,将需要满足C类条件的所有矩阵存储器的大小相加,相同的矩阵不重复累加,结果为需要分配到DARAM的矩阵总数量。当结果超过可得到的片上DARAM数量时,这种条件组合下就没有解。   每个B类条件要求某两个矩阵必须在不同的块内,由于存在多个B类条件,事实上可能要求多个矩阵相互不在同一个块内。例如,要求矩阵A1和A2不在同一块内,矩阵A3和A1不在同一块内,矩阵A3和A2不在同一块内,这实际上是要求A1、A2、A3相互不在同一块内。若有一组矩阵,其中任何两个矩阵都必须分配在不同的存储器块内,称为“B类约束矩阵组”。若不存在一个矩阵,要求与某个B类约束矩阵组中的所有矩阵都存在B类约束关系,则称这个组为“最大B类约束矩阵组”。最大B类约束条件矩阵组中的矩阵数目就是分配这些矩阵所需的最少的存储器块数。把矩阵数最多的最大组中的各个矩阵分配到不同的存储器块中,然后按照B类约束矩阵组中矩阵数从多到少的顺序分配这个组中尚未分配的矩阵,对于具有相同矩阵数的组,则先分配未分配矩阵较少的B类约束矩阵组中的矩阵,若B类约束的矩阵同时存在C类限制,则分配到DARAM上;否则优先分配到SARAM上。若SARAM上没有足够的空间,再分配到DARAM上。最后在DARAM 上分配C类约束条件中的尚未分配的矩阵。   3 总结   上述数据存储器的分配方法只考虑了C55x中数据分配的主要方面,还有一些因素尚未涉及。例如长整型数据的分配就必须考虑数据存储器地址的对齐问题,这时数据分配的求解变得更加复杂。可以将矩阵短整型的个数规定为偶数,以简化对齐问题,所以卜述求解方法仍具有普遍的实用意义。   详情 回复 发表于 2018-3-30 17:14
141
导致烧录不成功的不是因为RC振荡器不起振,而是波特率精度问题。用原厂烧录程序时,注意控制最高频率不要超过57600,而最低频率宜选择9600。STC的ISP固件会先以最低波特率握手,如果选的太高,波特率误差太大就容易烧录失败。
此帖出自51单片机论坛
有几片就是,还是改用STM8 来做吧。  详情 回复 发表于 2017-2-27 20:50
4177
其实,对于STC的单片机,我们只用个8pin的stc的单片机拿它来控制开机的电源,其余没有用到。但是isp的烧录方式有点蛋疼,略有不稳定的因素在。(而且还要冷启动程序才执行),后面看有量产了,就买烧录底座了,这样会相对容易一些。
如果要我推荐8位的单片机,我想stm8,PIC的8位的单片机。至于稳定性,我之前有碰到过铁道电子,他们用的就是pic的。
此帖出自51单片机论坛
STM8,ok  详情 回复 发表于 2017-2-27 20:51
41
STM8,最便宜的还不到1块钱
此帖出自51单片机论坛
2856
260
stc的抗干扰能力很强。前几年用过没有碰到烧写失败的问题。
此帖出自51单片机论坛
1706
chunyang 发表于 2017-2-27 16:14
导致烧录不成功的不是因为RC振荡器不起振,而是波特率精度问题。用原厂烧录程序时,注意控制最高频率不要超 ...
有几片就是,还是改用STM8 来做吧。
此帖出自51单片机论坛
1706
闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁诡垎鍐f寖闂佺娅曢幑鍥灳閺冨牆绀冩い蹇庣娴滈箖鏌ㄥ┑鍡欏嚬缂併劌銈搁弻鐔兼儌閸濄儳袦闂佸搫鐭夌紞渚€銆佸鈧幃娆撳箹椤撶噥妫ч梻鍌欑窔濞佳兾涘▎鎴炴殰闁圭儤顨愮紞鏍ㄧ節闂堟侗鍎愰柡鍛叀閺屾稑鈽夐崡鐐差潻濡炪們鍎查懝楣冨煘閹寸偛绠犻梺绋匡攻椤ㄥ棝骞堥妸鈺傚€婚柦妯侯槺閿涙盯姊虹紒妯哄闁稿簺鍊濆畷鎴犫偓锝庡枟閻撶喐淇婇婵嗗惞婵犫偓娴犲鐓冪憸婊堝礂濞戞碍顐芥慨姗嗗墻閸ゆ洟鏌熺紒銏犳灈妞ゎ偄鎳橀弻锝呂熼懡銈呯仼闂佹悶鍎崝搴ㄥ储闁秵鈷戦柡鍌樺劜濞呭懘鏌涢悢鏉戝缂佸倹甯¢弫鍌炲礈瑜忛敍婊冾渻閵堝棙鈷掗柟铏尰閺呭爼骞撻幑娑橀叄瀹曟儼顧傞棅顒夊墴閺岀喖顢欓悾灞惧櫚濡炪們鍨哄Λ鍐ㄧ暦閻旂厧惟闁靛鍊曢ˉ姘舵⒒娴e憡鎯堢紒瀣╃窔瀹曘垽鎳栭埡鍐劶婵犮垼娉涢張顒勫窗閹版壆鍙撻柛銉e妽缁€鈧梺鎼炲妽缁诲倿鍩為幋锔藉亹閻庡湱濮撮ˉ婵堢磽娴e搫顎撶紓宥勭窔瀵鏁愰崨鍌滃枛閹粌螣闁垮浜炲┑鐘殿暯濡插懘宕戦崨顖氬灊闁圭偓鍓氬ḿ鏍煣韫囨挻璐¢柣顓熸崌閺屾盯鍩勯崘鐐暥濡炪倕绻愰悺銊ф崲濞戙垹閱囬柣鏂挎憸椤︿即姊洪崫鍕効缂傚秳绶氶悰顔嘉熺亸鏍т壕婵炴垶鐟$紓姘亜閿斿灝宓嗘慨濠冩そ瀹曨偊宕熼鐘辩礃闂備礁鎽滄慨鐢告偋閻樺樊鍤曞┑鐘宠壘閻愬﹥銇勯幒宥囧妽婵炲懎娲娲焻閻愯尪瀚板褎鎸抽弻鐔碱敊閺傘倛鈧潡鏌$仦鑺ヮ棞妞ゆ挸銈稿畷鍗炩枎韫囨挾鐤勯梻鍌氬€风欢姘缚瑜旈幃褔宕卞☉妯碱唵闁诲函缍嗛崰鏍閸ф鐓涢柛鎰╁妿婢ф盯鏌i幘瀵告创闁诡喗锕㈤幃娆愶紣濠靛棙顔勯梻渚€鈧偛鑻晶顖滅磼鐠囨彃鈧潡銆佸鑸垫櫜濠㈣泛锕崬鍫曟⒑閸濆嫭宸濋柛瀣枛椤㈡瑩宕堕浣哄幍闂佸吋绁撮弲鐐舵"闂備線鈧偛鑻晶顔锯偓娈垮枦濞夋稖鐏掓繝鐢靛Т濞诧箓鍩涢幒妤佺厱閻忕偛澧介幊鍛亜閿旇偐鐣甸柡宀€鍠撻崰濠囧础閻愭澘鏋堥柣搴㈩問閸犳岸寮繝姘モ偓浣肝旈崨顓狅紲濠电姴锕ら幊鎰板储椤栫偞鈷掑ù锝勮閺€浼存煙濞茶绨界紒顔碱煼楠炲鏁傞挊澶夌暗闂備胶鍋ㄩ崕鏌ュ礈濮樿埖鍋勯柛鈩冪⊕閸嬶綁鏌涘┑鍡楊仼濠电偛娲弻娑㈩敃閻樻彃濮庨梺鍛婂灩婵炩偓妤犵偞鐗曡彁妞ゆ巻鍋撳┑鈥茬矙閺岋綁骞樼€靛憡鍣板┑顔硷攻濡炰粙銆佸鈧俊姝岊槾闁哄棛濞€濮婃椽宕崟闈涘壄闂佺ǹ锕ョ换鍫濐嚕鐠囧樊鍚嬮柛銉e妼閻濅即姊洪懖鈹炬嫛闁告挻鐩、娆撳箳閹存梹鏂€濡炪倖姊婚妴瀣涘顓犵闁告粌鍟扮粔顔筋殽閻愯尙绠婚柟顔规櫇閹风娀鎳犻澶婃杸闂傚倷绀佸﹢閬嶅磿閵堝洦宕查柛灞剧◥缁诲棝鏌i幋锝呅撻柍閿嬪笒闇夐柨婵嗘噺閹牓鎮介姘暢缂佽鲸鎸搁濂稿椽閸愩劌顫犵紓鍌欑贰閸犳牠鈥﹀畡閭﹀殨濞寸姴顑愰弫鍡椼€掑顒佸闁挎稑鐗嗛埞鎴︽偐閸偅姣勯梺绋款儑閸嬫稑鐜婚崹顔规瀻闁规儳鐤囪闂佽鍑界紞鍡樼閹邦喚纾芥慨姗嗗幘缁犻箖鏌涢埄鍏狀亝鎱ㄩ敃鍌涚厸闁逞屽墯鐎佃偐鈧稒菤閹峰姊虹粙鎸庢拱闁荤啙鍥佸洭鏁冮崒娑氬幍濠电偞娼欓鍌炲磻閹捐埖鎯ュù锝堫潐閵囨繈鏌℃担绋挎殻鐎规洘甯掗~婵嬵敆閸屾浜炬い鎾卞灪閳锋垿鎮峰▎蹇擃伌闁哥喎绻橀弻娑㈡偐瀹曞浂鏆$紓浣割儏椤︻垶顢橀崗鐓庣窞閻庯綆鍓欓獮宥夋⒒娴g瓔鍤冮柛銊ュ船椤灝螣濞嗙偓姣愰梻鍌氬€烽懗鍓佸垝椤栫偛绠伴悹鍥梿濞差亝鍋勯柣鎾虫唉閹芥洟鎮楅獮鍨姎妞わ富鍨堕幃鈥斥槈濡繐缍婇弫鎰板川椤斿吋娈樻繝鐢靛仜閻栨粓宕熼鐙€鍟庨梺璇叉捣閺佸憡鐏欏銈呭閹稿墽妲愰幒妤佸亹闁告劘灏欐导宀勬⒑閻愯棄鍔靛┑鈥虫喘楠炴垿宕熼姣尖晠鏌ㄩ弴妤€浜鹃梺鍝勵儏閸婂灝顫忓ú顏勫窛濠电姴鍟ˇ鈺呮⒑閸涘﹥灏伴柣鈺婂灥濡喎顪冮妶鍡樺暗濠殿噣顥撴竟鏇㈡寠婢规繂缍婇弫鎰板礋椤撶姷鍘梻浣告啞缁诲啫顪冩禒瀣摕闁绘柨鍚嬮崑锟犳煟濡も偓閻楀﹪骞冨▎鎾粹拺濞村吋鐟ч幃濂告煕韫囨棑鑰块柣娑卞櫍楠炴帒螖閳ь剛绮婚敐澶嬬厸闁告劧绲芥禍楣冩⒑鐠囨煡顎楁い顓炲槻椤繐煤椤忓懎浠梺瑙勵問閸犳骞夐懖鈺冪=濞达絿鐡旈崵娆撴煕婵犲倹鍋ラ柛銊╃畺瀵粙濡搁妷褏鐛梺璇插嚱缁叉椽寮插┑鍫笉婵ǹ鍩栭埛鎴犵磽娴e顏呮叏閿曗偓闇夋繝濠傚閻帡鏌涢埞鎯т壕婵$偑鍊栫敮濠勭矆娓氣偓閹ḿ鈧數纭堕崑鎾舵喆閸曨剛顦ㄧ紓浣筋嚙鐎氼厾绮嬮幒妤佹櫆闁兼亽鍎遍~锟犳⒑閸︻厐鐟懊归悜钘夌叀濠㈣埖鍔栭悡鍐偡濞嗗繐顏╅柣蹇婃櫊閺屽秷顧侀柛鎾卞妿缁辩偤宕卞Ο纰辨锤濠电娀娼ч鍡涘磹閸偁浜滈柟鐑樺灥椤忣亪鏌嶉柨瀣伌闁哄本绋戦埥澶婎潨閸繀绱e┑鐘愁問閸n垳绮婚幘璇茶摕婵炴垯鍨洪崑鎰偓瑙勬礀濞层倝鍩涘畝鍕拺闁圭ǹ娴风粻姗€鏌涚€c劌鈧洟鎮鹃悜钘壩╃憸澶愬磻閹炬枼妲堟繛鍡楊儑缁变即姊洪崨濞楃懓螞閸曨垰鐓橀柟杈剧畱閻擄繝鏌涢埄鍐炬畼濞寸姵娼欓埞鎴︽倷閸欏鐝旂紓浣瑰絻婢х晫鍒掔€n喖绠抽柟瀛樻⒐椤秴鈹戦悙鍙夘棡闁搞劌缍婇、娆撳即閵忊檧鎷洪梺鍛婃尰瑜板啯绂嶉悙鐑樼厱闁绘ɑ鐓¢崣鍕偓瑙勬礃缁诲牊淇婇懜闈涚窞閻庯綆鍓欑敮妤呮⒑閼姐倕鏋戦柣鐔村劤閳ь剚鍑归崜鐔煎箖濮椻偓閺佸倻绮电€n偒鍟嶉梻浣虹帛閸旀﹢顢氬⿰鍫㈠彆妞ゆ帒瀚悡娑㈡倶閻愭彃鈷旈柍顖涙礈缁辨帞绱掑Ο鑲╃杽閻庤娲橀敃銏ゅ春閿熺姴绀冮柣鎰靛劮瑜嶉埞鎴炲箠闁稿﹥顨嗛幈銊╂倻閽樺锛涘┑鐐村灟閸ㄦ椽寮插┑瀣厪濠㈣泛妫欏▍鍛磼閻樺啿鍝洪柡宀嬬節瀹曟﹢濡歌椤e搫顪冮妶搴′簻闁硅櫕锕㈠濠氭晲閸涘倻鍠撻幏鐘绘嚑椤掑倶鍋″┑锛勫亼閸娿倝宕戦崟顖涙櫇妞ゅ繐瀚峰ḿ鏍р攽閻樺疇澹樼痪鎯у悑閹便劌顫滈崱妤€骞嬮梺绋款儐閹瑰洭鐛弽銊﹀闁告縿鍎荤槐顔尖攽閿涘嫬浠滄い鎴濇噹闇夐柣鎴eГ閸庢鏌涢埄鍐︿粻闁逞屽墯鐢帡锝炲┑瀣櫜闁告侗鍓欓ˉ姘舵⒒閸屾瑦绁版い鏇熺墵瀹曚即寮介攲缂傛岸鏌嶉妷銉э紞闁哄棴绠撻弻鐔碱敍閻愯弓鍠婂┑鈥插嫎閸斿矂鍩為幋锔藉€烽柤纰卞墯閹插ジ姊虹紒姗嗘畼濠电偐鍋撻悗娈垮枛椤嘲顕i幘顔藉亜闁惧繗顕栭崯搴ㄦ煟閻斿摜鐭婄紒澶婄秺閻涱喗绻濋崶褏鐤€闂佺粯顨呴悧鍡涘焵椤掆偓濞硷繝寮诲☉婊呯杸婵﹩鍏涘Ч妤冪磽娴e搫鈻堢紒鐘崇墪椤曪綁宕奸弴鐐哄敹濠电娀娼уΛ宀勫箰閸愵亞纾藉ù锝呭濡牓鏌涢幘鏉戝摵濠碉紕鏁诲畷鐔碱敍閿濆棙娅囬梻渚€娼х换鍡涘疾濠婂牆鐓濋柛顐犲劜閸婄敻鎮峰▎蹇擃仾缂佸矁娉曠槐鎾愁吋娴i晲澹曠紓鍌氬€烽懗鑸垫叏閻㈢數鐭欓柟杈剧畱閻撯€愁熆鐠哄彿鍫ュ几鎼淬劍鐓欓悗娑欋缚缁犳挸鈹戦垾铏枠婵﹤顭峰畷鎺戔枎閹搭厽袦濠电姰鍨婚幊鎾绘晝椤忓嫮鏆﹂柟杈剧畱瀹告繃銇勯弽銊р槈閹兼潙锕幃妤呯嵁閸喖濮庨梺鐟板级閿曘垽寮幇鏉块唶婵炴垶顨嗛惈蹇涙⒒娴e憡璐¢柛搴涘€濋獮鎰偅閸愩劌鍋嶆繛瀵稿Т椤戝棝鍩涢幋锔藉仭婵炲棗绻愰鈺冪磼閳ь剟宕橀埡鍐啎婵犮垼娉涢鍥虹€电硶鍋撳▓鍨灓閺嬵亪鏌嶉挊澶樻█濠殿喒鍋撻梺鎸庣☉鐎氼剟鐛幇鐗堢厽閹肩补鈧啿杈呴梺绋款儐閹瑰洭骞冨Δ鍛櫜閹肩补鈧剚娼婚梻浣虹《閺呮盯鎳熼鐐┾偓鏃堝礃椤斿槈褔骞栫划鍏夊亾閼碱剙鍤紓鍌氬€风欢锟犲窗濡ゅ懎绠查柛銉戝懏娈惧┑鐐叉▕娴滄粓鎮為崹顐犱簻闁瑰搫绉瑰宄懊瑰⿰鍕煉闁哄瞼鍠栧畷顐﹀礋椤撳鍎甸弻娑滅疀閹惧瓨鎷遍梺闈涙搐鐎氫即宕洪敓鐘茬<婵犲﹤鍟紒鈺呮⒒娴g瓔鍤冮柛鐘崇洴閿濈偞寰勬繛鐣岀窗濡炪倕绻愰悧鍡欑不椤栨壕鍋撻崗澶婁壕婵犵數濮撮崐鎼佺參闂傚倸鍊搁崐宄懊归崶顒夋晪鐟滃酣銆冮妷鈺佺濞达絿鎳撴禍顖涚節闂堟稑鈧粯鐏欓梺钘夊暟閸犳牠寮婚妸銉㈡斀闁糕檧鏅滅瑧缂傚倷鑳舵刊瀵哥礊娓氣偓瀵濡搁妷銏℃杸闂佺硶鍓濋敋闁哄懍绮欏娲偡閺夊簱鎸冪紓渚囧櫘閸ㄥ爼骞冮敓鐘冲亜闁稿繗鍋愰崢鐢告⒑鐠団€崇€婚柛娑卞枟閸犳牜绱撻崒娆掝唹闁稿鎹囬幃妤呮晲鎼粹剝鐏嶉梺缁樻尰缁嬫捇鍩€椤掆偓閸樻粓宕戦幘缁樺€甸柨婵嗛婢т即鏌i敃鈧悧鎾诲箖濡ゅ啯鍠嗛柛鏇ㄥ墰椤︺劑鏌i姀鈺佺仭閻㈩垽绻濆畷娲倷閸濆嫮顓洪梺鎸庢磵閸嬫捇鏌i幇顒婅含闁哄苯绉归幃鐑藉箥椤旂晫娈ら梻浣呵归鍡涘箰閼姐倖宕叉繝闈涱儏缁€瀣亜閹捐泛顎撶紒鍗炲暱閳规垿鎮欓懜闈涙锭缂備浇寮撶划娆撶嵁閺嶎収鏁冮柕蹇婂墲閻﹀海绱撻崒姘偓鎼佸磹妞嬪孩顐介柨鐔哄Т闂傤垱銇勯弴妤€浜鹃悗瑙勬礀缂嶅﹪骞婂⿰鍫濈闁告縿鍎抽悾楣冩⒒娴e湱婀介柛銊х帛閻忔瑧绱撴担鎻掍壕闁诲函缍嗛崑浣圭濠婂牊鐓涚€广儱鍟俊濂告煕閵堝骸澧紒缁樼洴閹剝鎯旈婵嗘儓婵犳鍠栭敃銉ヮ渻娴犲宓侀柟閭﹀幗閸庣喖鏌ㄥ┑鍡椻偓褰掞綖瀹ュ鈷戦悹鍥ㄥ絻椤掋垽鏌涢幋婵堢Ш鐎规洩缍佸畷姗€濡歌濞堥箖姊虹憴鍕姸婵☆偄瀚惀顏囶樄闁诡喖缍婂畷鍫曞煛娴e嘲顥氭繝纰樻閸嬪嫰宕幘顔惧祦闁告劦鍠栭悡娑㈡煕濞戝崬娅樻俊顐㈠暙閳规垿鎮欓弶鎴犱桓濡炪們鍔岄悧鎾荤嵁閹达箑鍗抽柣鏂垮缁犳岸姊虹紒妯哄Е濞存粍绮撻崺鈧い鎺嶈兌婢х數鈧娲栫紞濠囧箖娴犲绾ч柛鈩冾殕閸犳ɑ淇婇銏犳殭闁宠棄顦靛畷锟犳倷閹碱厼鎮繝纰夌磿閸嬫垿宕愰弽顓炵鐟滃繒鍒掓繝姘闁绘ê妯婂Λ婊勭節闂堟稑鈧悂骞夐敓鐘冲亗闁绘柨鍚嬮悡娆撴⒑椤撱劎鐣辨鐐搭殘缁辨挸顓奸崱妤冧桓缂備胶绮惄顖氱暦婵傜ǹ顫呴柣妯虹-娴滎亝绻濆▓鍨灈闁挎洏鍎遍—鍐寠婢光晜鐩畷姗€濡搁姀鈽嗘綌闂佸搫顦悧婊堟偂閸儱鐒垫い鎺嗗亾婵☆偅鐟ч幑銏犫攽閸繃鐎冲┑鈽嗗灠閸㈠弶绂嶆ィ鍐╃叄闊浄绲芥禍鐐烘煃鐟欏嫮娲存慨濠冩そ濡啫鈽夊▎蹇fП闂備礁鎲″褰掓偡閿旂晫鈹嶅┑鐘叉搐缁犵懓霉閿濆懏鎲搁柛妯绘倐濮婅櫣绮欓幐搴㈡嫳濡炪們鍔屽Λ娑㈠焵椤掍浇澹橀柕鍫⑶归~蹇撁洪鍛闂侀潧鐗嗛幉娑㈠閿涘嫮顔曢柣鐘叉厂閸涱垱娈奸梻浣筋嚃閸n垳鎹㈠┑瀣瀬闁瑰墽绮崑鎴︽煃瑜滈崜鐔奉嚕椤愶絾濯撮梺顐g〒缁犳岸姊洪棃娑氬闁瑰啿绻樺畷鍐裁洪鍛幗闂佽鍎抽悺銊х矆閸愩剣搴ㄥ炊瑜濋煬顒併亜閵忥紕鈽夐柍瑙勫灴瀹曞崬螖娴gǹ濮冮梻鍌氬€烽悞锕€顪冮崸妤€鍌ㄩ柣锝呮湰閺嗘粓鏌i幇顒佹儓闁绘帒鐏氶妵鍕箳閹存繃鐏撳┑鐐插悑閸旀牜鎹㈠☉銏犵煑濠㈣埖绋栭埀顒冩硶閳ь剝顫夊ú鏍礊婵犲倻鏆︾紒瀣嚦閺冨牆绀冮柕濞т礁浜版繝鐢靛Х椤h棄危閸涙潙鍨傞柣銏⑶圭壕濠氭煙闁箑鏋涙い銉﹀哺閺屾稖绠涘☉娆欑吹缂備浇顕уΛ娆撳Φ閸曨垰鍐€闁靛ě鍛帎闂佹眹鍩勯崹鐢稿春閺嶎厹鈧啴濡烽埡鍌氣偓鐑芥煠绾板崬澧柍顏堟涧閳规垿顢欑涵宄板缂備緡鍣崹鍫曠嵁韫囨稑宸濋柡澶嬪灣缁卞爼姊洪棃娑辨▓闁诲繑绻堟俊鎼佸煛閸屾瀚肩紓鍌欑椤戝棝顢栧▎鎾崇?闊洦绋掗悡銉╂煛閸ャ儱濡虹紒銊ヮ煼閺岋綁鏁愰崶褍骞嬫繝娈垮枓閸嬫捇姊洪幐搴b槈閻庢碍婢橀‖濠囶敊閸撗咃紳婵炶揪绲芥竟濠囧磿閹惧绠惧璺侯儐缁€瀣寠濠靛洢浜滈柡鍥殔娴滄儳鈹戦纭锋敾婵$偠妫勮灋闁告劑鍔夊Σ鍫熸叏濮楀棗澧婚柡鍡╁亝缁绘繄鍠婂Ο娲绘綉闂佺ǹ顑呴幊鎰垝濞嗘挸绠婚悹鍝勬惈閻忓﹦绱撻崒娆戝妽閼垦囨煕鐎n亝鍤囬柡灞剧洴楠炲洭濡搁敂鐣屽絿闂備礁鎲¢敋鐎规洦鍓熼垾鏃堝礃椤斿槈褔鏌涢埄鍐炬當鐞氭繈姊绘担鍛靛綊顢栭崨顖楀亾濮樼厧寮€殿喗鐓″畷濂稿即閵婏附娅栭梻浣虹帛閸旀牕岣垮▎鎾崇劦妞ゆ巻鍋撻柣蹇斿哺楠炲牓濡搁妷搴e枛閹剝鎯斿┑鍡╂闂備浇顕х€涒晠鎮㈤鍕闁跨噦鎷�闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈嗙節閳ь剟鏌嗗鍛姦濡炪倖甯掗崐褰掑吹閳ь剟鏌f惔銏犲毈闁告瑥鍟悾宄扮暦閸パ屾闁诲函绲婚崝瀣уΔ鍛拺闁革富鍘奸崝瀣煕閵娿儳绉虹€规洘鍔欓幃娆忣啅椤旇棄鐦滈梻渚€娼ч悧鍡椢涘Δ鍐當闁稿本绮庣壕濂告煃瑜滈崜姘辩箔閻旂厧鐒垫い鎺嗗亾闁伙絽鍢查オ浼村醇椤愶絾娅嶉梻浣虹帛閸ㄩ潧螞濞嗘垟鍋撻棃娑氱劯婵﹥妞藉Λ鍐ㄢ槈濮橆剦鏆繝纰樻閸嬪懘銆冮崱娑樼疄闁靛⿴鐓堝Σ鍓х磽娴d粙鍝洪悽顖ょ節楠炲啴鍩¢崨顓狀槰闂佽偐鈷堥崗娑氭濠靛鈷掑ù锝堟鐢稑銆掑顓ф疁鐎规洘濞婇弫鎰板幢濡搫浼庨梻渚€鈧偛鑻晶鎾煛鐏炵偓绀嬬€规洜鍘ч埞鎴﹀炊閼哥楠忛梻鍌欑閹猜ゆ懌闂佸湱鎳撳ú顓烆嚕婵犳艾鐒洪柛鎰╁妿缁愮偤鏌h箛鏇炰沪闁搞劍绻傞埢浠嬵敂閸涱垳鐦堥梺闈涚箞閸ㄦ椽宕甸埀顒€鈹戦埥鍡椾簼缂佽鍊块幃鎯х暋閹佃櫕鏂€闂佺硶妾ч弲娑㈠箖閹达附鈷戠紒顖涙礀婢ф煡鏌涢弮鈧敮鐐烘嚍鏉堛劎绡€婵﹩鍘搁幏娲⒑閸涘﹦绠撻悗姘煎墴閸┾偓妞ゆ帊鐒﹂崐鎰版煙椤旂煫顏堝煘閹寸姭鍋撻敐鍛粵闁哄懏绮岄—鍐Χ閸℃顫囬梺绋匡攻椤ㄥ牊绔熼弴鐔洪檮缂佸娉曟鍥⒑閸撴彃浜濈紒瀣灦娣囧﹪鎮剧仦绋夸壕閻熸瑥瀚粈鈧梺娲诲墮閵堟悂宕洪埀顒併亜閹烘垵鏋ゆ繛鍏煎姈缁绘盯宕f径鍛窗闂佽桨绶¢崳锝夌嵁閹烘嚦鏃傗偓锝庡墰閳笺倖绻濋悽闈涒枅婵炰匠鍥舵晞闁圭増婢橀弸渚€鏌涢弴銊ョ仭闁绘挶鍨烘穱濠囶敍濞嗘帩鍔呭┑鈩冨絻閸㈡煡鈥︾捄銊﹀枂闁告洦鍓涢ˇ鏉库攽椤旂》鏀绘俊鐐舵閻g兘濡搁敂鍓х槇闂佸憡娲﹂崢鍓х玻濡ゅ懏鈷掑ù锝呮嚈閸︻厸鍋撳☉鎺撴珕缂佺粯绋掔换婵嬪炊瑜忛悾楣冩煟韫囨洖浠╃悮娆撴煛鐎n亪鍙勯柡宀€鍠栭獮鍡氼檨闁搞倗鍠栭弻娑橆潨閳ь剚绂嶇捄渚綎婵炲樊浜滄导鐘绘煕閺囥劌澧柛瀣Ч濮婃椽宕ㄦ繝鍐弳闂佹椿鍘奸崐鍧楃嵁閸愵煈娼ㄩ柍褜鍓熼獮鍐煛閸涱喖浠洪梺姹囧灮椤n喚妲愰弻銉︹拻濞达綀娅g敮娑㈡煟閻旀潙鐏茬€规洘鍨块獮妯肩磼濡厧骞堥梻渚€娼ф灙闁稿孩濞婂畷娲晲閸ワ絽浜炬繛鍫濈仢閺嬫稒銇勯銏℃暠濞e洤锕獮鏍ㄦ媴閸濄儱骞愰梻浣呵归張顒勬儗椤旀崘濮冲ù鐘差儐閳锋帒霉閿濆懏鍤堢憸鐗堝笒鐎氬銇勯幒鎴濃偓濠氭儗濞嗘挻鐓欓弶鍫熷劤閻︽粓鏌℃担绋库偓鍧楀蓟閵娾晜鍋嗛柛灞剧☉椤忥拷闂傚倸鍊搁崐鎼佸磹閹间礁纾归柟闂寸绾惧綊鏌熼梻瀵割槮缁炬儳缍婇弻鐔兼⒒鐎靛壊妲紒鐐劤缂嶅﹪寮婚悢鍏尖拻閻庨潧澹婂Σ顔剧磼閻愵剙鍔ょ紓宥咃躬瀵鎮㈤崗灏栨嫽闁诲酣娼ф竟濠偽i鍓х<闁绘劦鍓欓崝銈囩磽瀹ュ拑韬€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倿骞夊☉銏犵缂備焦岣块崢閬嶆⒑闂堟稓澧曢柟鍐查叄椤㈡棃顢橀姀锛勫幐闁诲繒鍋涙晶钘壝虹€涙ǜ浜滈柕蹇婂墲缁€瀣煛娴g懓濮嶇€规洖宕埢搴∥熼幁宥嗘皑缁辨捇宕掑顑藉亾閻戣姤鍤勯柤绋跨仛閸欏繘姊洪崹顕呭剳缂佺娀绠栭弻宥堫檨闁告挾鍠栧濠氬灳瀹曞洦娈曢梺閫炲苯澧寸€规洑鍗冲鍊燁槾闁哄棴闄勭换婵囩節閸屾冻绱炲┑鈩冪叀缁犳牠寮婚敐澶婎潊闁宠桨鑳舵禒顓㈡⒑閻戔晜娅撻柛銊ㄦ硾椤曪絿鎷犲ù瀣潔濠殿喗锕徊鑺ョ妤e啯鐓ユ繝闈涙閺嗘瑥鈹戦垾鐐藉仮闁哄苯绉烽¨渚€鏌涢幘瀛樼殤闁瑰箍鍨藉畷鐓庘攽閹邦剚顓垮┑鐘垫暩婵敻鎳濇ィ鍐ㄧ闁规儼濮ら悡鐔兼煛閸愩劍澶勬い蹇曞У閵囧嫰寮埀顒€煤閻斿娼栭柧蹇撴贡绾惧吋淇婇姘儓鐞氭繈姊绘担鍛婂暈闁规瓕顕ч悾婵嬪箹娴e摜鐣洪梺姹囧灮鏋柛妤佸▕閺屾洝绠涙繝鍐锯偓鍡涙煙閻ゎ垱顏犵紒杈ㄦ尰閹峰懘宕滈幓鎺戝婵$偑鍊栭崹鍫曟偡閳轰胶鏆﹂柡鍥风磿閻も偓闂佸搫鍊介濠勮姳婵犳碍鈷戦柣鐔稿閹界姷绱掔拠鑼㈤摶锝夋煃瑜滈崜鐔煎箖濡も偓閳绘捇宕归鐣屼邯婵$偑鍊ら崢楣冨礂濡警鍤曟い鎰剁畱缁犳稒銇勯幘璺轰户缂佹劗鍋炵换婵嬫偨闂堟刀銏ゆ倵濮樼厧娅嶇€殿喖鐖煎畷銊︾節娴h櫣鐣鹃梻浣虹帛閸旓附绂嶅⿰鍫濈劦妞ゆ帊鑳舵晶閬嶆煛娓氬洤鏋熺紒缁樼箞瀹曞爼濡搁妷銏犱壕闁秆勵殕閻撱儵鏌¢崶鈺佷粶闁逞屽墮閹芥粍绔熼弴銏犻敜婵°倓鑳堕崢鐢告⒑閸涘﹥瀵欓柛娑卞幘椤愬ジ姊绘担鐟扳枙闁衡偓闁秴鍨傞柛锔诲幗椤洟鏌熼幆褏鎽犲┑顖涙綑閳规垿顢欓挊澶屽姼婵炲瓨绮庨崑鐔煎礆閹烘鏁囬柕蹇曞Х椤斿﹤鈹戞幊閸婃捇鎳楅崼鏇炲偍濞寸姴顑嗛ˉ濠冦亜閹扳晛鐏璺哄閺岋紕浠︾拠鎻掝潎閻庤娲﹂崑濠傜暦椤愶箑绀嬮柕濠忛檮閺夋悂姊绘担鐟邦嚋缂佸鍨归埀顒佸嚬閸欏啫顕i幎绛嬫晢闁稿本顨呮禍楣冩偡濞嗗繐顏紒鈧崼銉︾厱闁绘ê纾晶鐢告煏閸℃洜顦﹂柍钘夘槸椤粓宕卞Ο鍝勫帪婵犵鍓濊ぐ鍐嫉椤掑嫭鍋嬮柡鍥ュ灩閺嬩礁霉閻樺樊鍎愰柍閿嬪浮閺屾稓浠﹂崜褎鍣紓浣疯兌婢ф濡甸崟顖f晝闁靛繆鏅滈埢鍫澪旈悩闈涗粶婵☆偅顨婇幃鎯р攽鐎n亞顦板銈嗗姂閸ㄥ鍩€椤掑寮慨濠勭帛缁楃喖宕惰椤晝绱撴担鍓叉Ч闁圭ǹ鍟块锝夊川婵犲啫顎撻梺鐓庡级缁诲啫螞閸愵喖鏋侀柟鐗堟緲瀹告繃銇勯幘璺烘瀾妞ゆ柨顦靛缁樻媴閾忕懓绗¢梺瑙勬倐缁犳牕鐣锋导鏉戝唨妞ゆ挾濮寸粊锕傛⒑閸濆嫮鈻夐柣蹇旀⒐閹棃鈥﹂幋鐐存珜闂備線鈧偛鑻晶鎾煙椤旀枻鑰挎い銏″哺閸┾偓妞ゆ帒瀚拑鐔哥箾閹存瑥鐏柛瀣閺屾稑鈹戦崟顐㈠閻庢鍠撻崝鎴濐潖濞差亜浼犻柛鏇ㄥ幘娴煎洭姊洪崫銉バi柣妤佹礋閹儳鐣¢幍铏€婚梺鍦亾缁剁偠顦归柡灞剧洴閸╁嫰宕橀悙顒夊悅濠电偛顕妴瀣箯閿燂拷婵犵數濮烽弫鍛婃叏閻戣棄鏋侀柛娑橈攻閸欏繘鏌i幋锝嗩棄闁哄绶氶弻娑樷槈濮楀牊鏁鹃梺鍛婄懃缁绘﹢寮婚敐澶婄闁挎繂妫Λ鍕⒑閸濆嫷鍎庣紒鑸靛哺瀵鈽夊Ο閿嬵潔濠殿喗顨呴悧濠囧极妤e啯鈷戦柛娑橈功閹冲啰绱掔紒姗堣€跨€殿喖顭烽弫鎰緞婵犲嫷鍚呴梻浣瑰缁诲倸螞椤撶倣娑㈠礋椤栨稈鎷洪梺鍛婄箓鐎氱兘宕曟惔锝囩<闁兼悂娼ч崫铏光偓娈垮枛椤兘骞冮姀銈呯閻忓繑鐗楃€氫粙姊虹拠鏌ュ弰婵炰匠鍕彾濠电姴浼i敐澶樻晩闁告挆鍜冪床闂備浇顕栭崹搴ㄥ礃閿濆棗鐦辩紓鍌氬€风欢锟犲闯椤曗偓瀹曞綊骞庨挊澶岊唹闂侀潧绻掓慨顓炍i崼銉︾厪闊洦娲栧暩濡炪倖鎸诲钘夘潖濞差亜浼犻柛鏇ㄥ亝濞堟粓姊虹粙娆惧剱闁圭懓娲璇测槈閵忕姈褔鏌涘☉鍗炵€虹憸鏃堝蓟閿涘嫪娌柛鎾楀嫬鍨卞┑鐘殿暜缁辨洟宕楀鈧妴浣糕枎閹炬潙浜楅柟鐓庣摠钃遍悗姘矙濮婂宕掑▎鎰偘濠碘剝銇滈崝搴e垝閸喐濯撮悹鍥ュ劜濡炰粙銆佸鈧慨鈧柣妯煎劋閹蹭即姊绘担鍛婃儓婵炴潙瀚Σ鎰板即閵忊€充痪闂侀€炲苯澧存慨濠冩そ瀹曨偊宕熼鈧粣娑㈡⒑缁嬪簱鐪嬮柛瀣攻娣囧﹪鎮滈懞銉︽珕闁哄鍋炴竟鍡涙儎鎼淬劍鈷掑ù锝囨嚀椤曟粍淇婇锛勭獢妞ゃ垺淇洪ˇ鏌ユ煃鐠囪尙孝妞ゆ挸鍚嬪鍕偓锝庡墮楠炲秵淇婇悙顏勨偓鏍ь潖婵犳碍鍋ら柡鍌氱氨閺嬫梹绻濇繝鍌涘櫝闁稿鎸鹃幉鎾礋椤掑偆妲版俊鐐€戦崝灞轿涘Δ鍜佹晪闁靛鏅涚粈瀣亜閹烘垵鈧鎯侀崼鐔虹閺夊牆澧介崚鏉款熆閻熷府宸ラ摶鐐寸節婵犲倻澧涢柍閿嬪浮閺屾稓浠﹂幑鎰棟闂侀€炲苯澧存い銉︽尵閸掓帡宕奸悢铏规嚌闂侀€炲苯澧撮柣娑卞枟瀵板嫰骞囬鍌欑礈闂佺儵鍓濈敮濠囨倿閿曗偓椤啯绂掔€n亝鐎梺鍛婂姦閸犳牜澹曢崗鍏煎弿婵☆垵顕ч弫鍓х磼閸楃偛鑸归柍瑙勫灴閹晠顢欓懖鈺€绱橀梻浣虹《閺呮粓鎮ч悩鑼殾婵犻潧顑呴崡鎶芥煏韫囨洖孝鐎殿喚鍏樺娲濞戣鲸孝闂佸搫鎳忕划鎾诲箖閿熺姵鍋勯柛蹇氬亹閸樼敻姊绘笟鍥у伎缂佺姵鍨垮绋库槈閵忥紕鍘遍梺鍝勫€归娆撳磿閺冨牊鐓涢悘鐐垫櫕鏁堥梺鍝勮閸斿酣鍩€椤掑﹦绉靛ù婊呭仦鐎电厧鐣濋崟顑芥嫼闁荤姴娲犻埀顒冩珪閻忓牏绱撻崒姘毙㈤柨鏇ㄤ邯閹即顢欓悾宀€鎳濋梺閫炲苯澧撮柣娑卞櫍楠炴帒螖閳ь剛绮婚敐鍡欑瘈闁割煈鍋勬慨澶愭煃瑜滈崜婵嗏枍閺囩姵宕叉繝闈涱儐閸嬨劑姊婚崼鐔衡棩缂侇喖鐖煎娲偡閺夋寧姣愮紓浣虹帛閿氶柣锝呭槻閳规垿宕辫箛鏃傗偓濠氭⒑鐟欏嫬鍔ら柣銈呮喘楠炴寮撮姀鈾€鎷虹紓鍌欑劍钃遍柍閿嬪浮閺屾稑螣閻樺弶鍣介柣顓炴閺屾盯寮撮妸銉т画闂佺粯鎸哥换姗€寮诲☉銏╂晝闁挎繂娲ㄩ悾鍝勵渻閵堝啫鍔滅紒顔肩Ч婵$敻宕熼鍓ф澑闂侀潧顧€缁犳垿顢旈敓锟�
此帖出自51单片机论坛
928
此帖出自51单片机论坛
2721
此帖出自51单片机论坛
1297
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
1193
此帖出自51单片机论坛
7815
56
裸片初长成(中级)
此帖出自51单片机论坛
那就改用STM8来做吧  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:21
强者为尊,弱者,死无葬身之地
1706
此帖出自51单片机论坛
此帖出自51单片机论坛
,受教  详情 回复 发表于 2017-3-1 12:48
1706
此帖出自51单片机论坛
1631
此帖出自51单片机论坛
个人签名科技改变生活
此帖出自51单片机论坛
928
此帖出自51单片机论坛
快来报名!
