3339|0
1379
裸片初长成(中级)
TOP2048编程器(新产品) [复制链接]
TOP2048编程器(新产品)USB接口,支持Win98/Me/2000/xp,特点:体积小,无须外接电源,连机可靠,支持2.5V~6.5V器件,支持64M大容量存储器,软件升级灵活,48pin美国优质锁紧插座。
TOP2048 型编程器具有体积小巧,功耗低 ,可靠性高的特点,是专为开发单片机和烧写各类存储器而设计的通用机型。
TOP2048 采用USB通用串口与PC机连接通信,传输速率高,抗干扰性能好,可靠性能极高,而且无需外接电源,特别适合电池供电的笔记本电脑外出使用。
低价出售:1078元 购买请进启点商城
>>TOP2048支持器件详细列表
特点:
◎可支持2.5~6.5V的器件;
◎ 既可以使用USB接口电源,又可以外接5V电源;
◎通过USB通用串口与PC机连接,传送速率12MHz/s;
◎即适合电池供电的笔记本电脑使用,也适合台式机使用;
◎完善的过电流保护,有效地保护编程器和器件不受损害;
◎USB负载能力检测(0至10级);
◎全插脚检查,可以检查出任意一个插脚的的接触状态;
◎48针进口万能锁紧插座,可以选配各种通用适配器;
◎在WINDOWS98SE/ME/2000/XP下运行;
◎ 塑料机壳,体积小,重量轻,功耗低;
◎可自动探测厂家和型号;
◎ 单片机定时,编程速度与计算机无关;
性能和规格:
1.软件:TopWin(for windows98se/2000/m3/xp)
2.实测速度(PIII/800M,Windos98se,USB1.1):
28F320 写+校对104秒
29LF320 写+校对112秒
P89c58 写+校对5秒
3.体积: 155 x 110 x 26
4.重量: 350g
5.功率: < 2.5w (5v/500mA)
6.锁紧座: 48 Pin进口优质插座(可更换)
TOP2048成套件:
1. TOP2048主机一件;
2. 5V/2A稳压电源一个(备用);
3. SDP-UNIV-44通用适配器一个(简易型Simple);
4. PLCC32适配器一个(简易型Simple);
5. 标准USB 1.1(兼容USB2.0)连接电缆线一根;
6.《TOP2048通用编程器》说明书一本;
7.《TopWin软件操作手册》一本;
8. 配套的TopWin软件光盘一张;
9. 保修卡一张。
此帖出自单片机论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
