4905|1
1170
至上芯片
ARM简介及编程 [复制链接]
1.ARM简介(摘录)   ARM(Advanced RISC Machines)是微处理器行业的一家知名企业,设计了大量高性能、廉价、耗能低的RISC处理器、相关技术及软件。技术具有性能高、成本低和能耗省的特点。适用于多种领域,比如嵌入控制、消费/教育类多媒体、DSP和移动式应用等。   ARM将其技术授权给世界上许多著名的半导体、软件和OEM厂商,每个厂商得到的都是一套独一无二的ARM相关技术及服务。利用这种合伙关系,ARM很快成为许多全球性RISC标准的缔造者。   目前,总共有30家半导体公司与ARM签订了硬件技术使用许可协议,其中包括Intel、IBM、LG半导体、NEC、SONY、菲利浦和国民半导体这样的大公司。至于软件系统的合伙人,则包括微软、升阳和MRI等一系列知名公司。   ARM架构是面向低预算市场设计的第一款RISC微处理器。   2.产品介绍   ARM提供一系列内核、体系扩展、微处理器和系统芯片方案。由于所有产品均采用一个通用的软件体系,所以相同的软件可在所有产品中运行(理论上如此)。典型的产品如下。    ①CPU内核    --ARM7:小型、快速、低能耗、集成式RISC内核,用于移动通信。   -- ARM7TDMI(Thumb):这是公司授权用户最多的一项产品,将ARM7指令集同Thumb扩展组合在一起,以减少内存容量和系统成本。同时,它还利用嵌入式ICE调试技术来简化系统设计,并用一个DSP增强扩展来改进性能。该产品的典型用途是数字蜂窝电话和硬盘驱动器。   --ARM9TDMI:采用5阶段管道化ARM9内核,同时配备Thumb扩展、调试和Harvard总线。在生产工艺相同的情况下,性能可达ARM7TDMI的两倍之多。常用于连网和顶置盒。   ②体系扩展   -- Thumb:以16位系统的成本,提供32位RISC性能,特别注意的是它所需的内存容量非常小。   ③嵌入式ICE调试   由于集成了类似于ICE的CPU内核调试技术,所以原型设计和系统芯片的调试得到了极大的简化。   ④微处理器   --ARM710系列,包括ARM710、ARM710T、ARM720T和ARM740T:低价、低能耗、封装式常规系统微型处理器,配有高速缓存(Cache)、内存管理、写缓冲和JTAG。广泛应用于手持式计算、数据通信和消费类多媒体。    --ARM940T、920T系列:低价、低能耗、高性能系统微处理器,配有Cache、内存管理和写缓冲。应用于高级引擎管理、保安系统、顶置盒、便携计算机和高档打印机。   --StrongARM:性能很高、同时满足常规应用需要的一种微处理器技术,与DEC联合研制,后来授权给Intel。SA110处理器、SA1100 PDA系统芯片和SA1500多媒体处理器芯片均采用了这一技术。   --ARM7500和ARM7500FE:高度集成的单芯片RISC计算机,基于一个缓存式ARM7 32位内核,拥有内存和I/O控制器、3个DMA通道、片上视频控制器和调色板以及立体声端口;ARM7500FE则增加了一个浮点运算单元以及对EDO DRAM的支持。特别适合电视顶置盒和网络计算机(NC)。 Windows CE的Pocket PC只支持ARMWindows CE可支持多种嵌入式处理器,但基于Windows CE的Pocket PC则只支持ARM一种。微软在对SH3、MIPS、ARM等嵌入式处理器做了评估后认为,ARM是一种性价比较好的选择。由于目前ARM在手持设备市场占有90%以上的份额,只支持ARM,可以有效地缩短应用程序开发与测试的时间,也降低了研发费用。由于ARM开放其处理器授权,因此,用户在市场上可以在多家整机厂商中进行选择,从而保证了这一市场的竞争性。 2. ARM芯片CL-PS7111主要特点[BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE]  电平2.7v/3.3v.相对应CPU工作频率13MHz/18MHz. 13MHz位节电模式, 性能相当于33MHz Inter 486 PC ARM710A内核 ARM7 CPU 8K 4向缓存(cache) MMU 带有64入口TLB(Transition Look-aside Buffer) DRAM控制器 支持16位和32位DRAM ROM/SRAM/Flash Memory 控制 可译码4,5或6个独立的256M存储空间段 每个存储段支持8位,16位和32位操作,并支持分页模式 可编程ROM/SRAM/Flash Memory 支持两个低功耗CL-PS6700 PC卡(PCMCIA)控制器 2K 片内 SRAM用于程序快速执行 片内Boot ROM (128Byte) 两个同步串行接口 支持SPI,或Microwire2兼容 音频解码器(Audio Codec) 27位通用接口GPIO(general-purpose I/O port) 3个8位和1个3位GPIO port 支持键盘阵列扫描(Scanning keyboard matrix) 两个异步串口 UARTs 支持高达115.2K 波特率 内有两个接收发送(TX,RX) 16Bytes FIFOs缓冲 支持MODEM控制信号 DC-to-DC转换器接口 提供两个96KHz时钟输出,通过编程duty ratio(1/16---15/16)操作 LCD控制器 直接信号扫描板接口,单色LCD 面板的大小可编程从16到1024个像素,16个像素为一个单位 视频帧大小可编程到128K byte 每个像素点的位数可编程1,2,4位 计时器和实时时钟 两个16位计时器(Timer counter)和一个32位实时时钟(RTC) [/BLOCKQUOTE][/BLOCKQUOTE]   3. 调试工具及调试方法[BLOCKQUOTE] ARM Project Manager (APM) include ARM Debuger: 这个工具由ARM提供主要是开发程序, 编程调试ARM芯片, 有相当不错的开发环境和远端调试功能, 支持汇编和C. 它带有一个ARM自己的嵌入式操作系统ARM Angel, 用户可以在它的上面开发自己的嵌入式软件, 不过这个操作系统不是实时多任务的. [/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] 通过计算机串口与处理器UART相连,设置计算机的超级终端 ( Hyper Terminal ), 通过超级终端察看硬件情况(寄存器设置,数据等)和程序运行情况,当然程序重要加入向UART送出数据的指令, 用Beep报警也是经常用的. 这种调试方法是用于底层调试硬件,找出硬件存在的问题. VxWorks 在Shell 不能正常运行前,也是采取这种方法来调试程序,不过一般不是硬件问题,而是BSP中存在的问题,需要根据硬件,修改BSP.  [/BLOCKQUOTE] 4. ARM7 编程要点及示例 ARM编程可参考程序示例 ARM_Boot Flash ROM驱动 VxWorks image 装入ARM的过程: [BLOCKQUOTE] ARM7 有两种运行模式, Boot 模式和 Normal 模式, Boot模式主要是把程序装入(down load 或load )Flash ROM中用的, Normal模式是一般运行程序用的. ARM7 Boot 模式时, Flash 的地址是0x70000000片选型号是CS0 (Normal模式下,Flash地址为0x00000000) ARM7内部有128byte的BootROM和2K的SRAM,当需要Download VxWorks image时,ARM启动采用Boot方式启动运行存在128byte BootROM中的程序初始化ARM内部的COM口,从COM口接受数据到2K的SRAM,这2K程序是用来真正Load VxWorks的,2K程序Load完毕后系统自动跳转到这2K程序执行,它的作用是再次初始化内部的COM口,通过COM口接受VxWorks到DRAM,然后由DRAM写入FLASH。在主板2K SRAM运行的Boot Load程序执行过程,可参看程序示例中ARM Boot Load程序 写入完毕后,切换到Normal模式重新启动系统,系统自动跳到FLASH 0X00000000开始运行VXWORKS。 用PC机上的COM1与ARM内部的UART1(COM)通信来Download VxWorks。 [/BLOCKQUOTE] 主要管脚定义 [BLOCKQUOTE] 32条数据线: D0-------D31 28条地址线: A0-------A27 little endian 定义, 相对应数据排列 0 1 2 3 4 5 6--------27 6条片选信号脚: CS0-------CS5, 其实作用相当于地址线 A28------A31 4个8位的PORT口: PORT A, PORT B , PORT D主要用于外围芯片信号的控制. PORT E有双作用. 例如 PORT A 控制键盘的行信号, PORT B 用于RS232, PORT D 用于控制MODEM, FPGA.. 外部中断信号EINT, EXTFIQ. 编程时要根据主板原理图和硬件手册进行. [BLOCKQUOTE] 看硬件图纸, 该芯片和CPU的那些管脚连结. 特别是 PORT 口和片选线. 查CPU手册, 得到PORT 口和该片选的硬件地址. 编程: 用PORT口直接对芯片操作,如开,关,RESET等, 用片选地址和芯片内地址结合对该外围芯片操作. [/BLOCKQUOTE][/BLOCKQUOTE]   Exception vectors, 中断向量表及中断分配 Vector 地址 [BLOCKQUOTE] Exception[/BLOCKQUOTE] Exception Mode Priority(1=High) 0x0 [BLOCKQUOTE] Reset[/BLOCKQUOTE] Svc 1 0x4 [BLOCKQUOTE] Undefined Instruction[/BLOCKQUOTE] Undef 6 0x8 [BLOCKQUOTE] Software Interrupt[/BLOCKQUOTE] Svc 6 0xC [BLOCKQUOTE] Prefetch Abort[/BLOCKQUOTE] Abort 5 0x10 [BLOCKQUOTE] Data Abort[/BLOCKQUOTE] Abort 2 0x14 [BLOCKQUOTE] Reserved[/BLOCKQUOTE] Not applicable Not applicable 0x18 [BLOCKQUOTE] Interrupt (IRQ)[/BLOCKQUOTE] irq 4 0x1C [BLOCKQUOTE] Fast Interrupt (FIQ)[/BLOCKQUOTE] Fiq 3 [BLOCKQUOTE]  [/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] 这个向量表必须要放置在系统地址0x00000000 (一般是逻辑地址, 即经过MMU映射后的地址)处.[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] 一般是在这些地址上放跳转指令 BL, 跳到相应的地址空间执行相应的程序.[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] 如系统执行从0x00000000 Reset开始, Reset 跳转到某一地址开始运行操作系统.[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE]  [/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] 程序示例,中断向量表 (ARM asm):  __VectorStart Start of ARM processor vectors LDR pc,ResetV 00 - Reset LDR pc,UndefV 04 - Undefined instructions LDR pc,SWIV 08 - SWI instructions LDR pc,PAbortV 0C - Instruction fetch aborts LDR pc,DAbortV 10 - Data access aborts LDR pc,UnusedV 14 - Reserved (was address exception) LDR pc,IRQV 18 - IRQ interrupts LDR pc,FIQV 1C - FIQ interrupts[/BLOCKQUOTE]  中断号分配 (FIQ, IRQ)中断类型 中断号 Name 说明 FIQ 0 外部中断 EXTFIQ 管脚 NEXT FIQ … … … … IRQ 5 外部中断 EINT1 管脚 NEINT1 IRQ 6 外部中断 EINT2 管脚 NEINT2 IRQ 7 外部中断 EINT3 管脚 NEINT3 … … … … IRQ 12 内部中断 UTXINT1 UART1 TX FIFO 为空 … … … … [BLOCKQUOTE]  [/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] 中断号也是寄存器INTMR和INTSR的位,所以在ARM中中断的编程要点是[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] 看硬件图纸, 该外设和CPU的那一个管脚连结. 查CPU手册, 得到中断号及INTMR,INTSR的地址. 编程 [/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] 注: 如果不是写底层driver, 只是在系统上层编程(如VxWorks, Linux) 知道中断号即可.[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] 程序示例(VxWorks): [/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] //登记中断号 5, 和相应的中断例程 ComISR.[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] intConnect ( ( VOIDFUNCPTR * ) 5, ComISR, 0 ) [/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] //使能这中断[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] intEnable ( ( VOIDFUNCPTR * ) 5 );[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] ……[/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] ARM Interrupts: ARM processors implement fast and normal level of interrupt,signalled externally, synchronise interrupts before an exception is raised. A fast interrupt requst (FIQ) will desable subsequent normal and fast interrupt by setting the I and F bit in CPSR,and a normal interrup request(IRQ) will disable subsequent normal interrupt by setting I bit in CPSR.  计时器中断编程过程[BLOCKQUOTE] ARM7一般内部有两个16位计时器(Timer counter)和一个32位实时时钟(RTC),计时器中断属于IRQ中断,这里以计时器1为例叙述一下中断的编程过程 设置interrup mask INTMR1寄存器 0x80000240 第8位TC1OI计时器1为使能. 在0x800000300 计时器 1 的数据寄存器TC1D写入指定数据,这样数据开始从这个给定的数开始递减计数,计数递减至 0 后,会产生一个溢出underflow IRQ中断请求,中断状态寄存器INTSR1 0x80000240 第8位TC1OI置位.系统会跳到中断向量表地址 0x00000018 处,执行相应的中断程序,中断程序通过判断中断的类型(判断中断状态寄存器的位),来执行相应的中断服务程序ISR. 中断状态寄存器标志位复位,计时器开始重新开始计时. [/BLOCKQUOTE]  [/BLOCKQUOTE] 存储空间管理单元(MMU) 物理地址映射 重点在于片选地址CS的选取,另外MMU映射需要参考这个物理地址[BLOCKQUOTE]  [/BLOCKQUOTE][BLOCKQUOTE] ARM7 物理地址映射表[/BLOCKQUOTE]地址 内容 大小 备注 0xF000.0000 Unused 256Mbytes 0xE000.0000 Unused 256Mbytes 0xD000.0000 DRAM Bank 1 256Mbytes 0xC000.0000 DRAM Bank 0 256Mbytes 外接DRAM 0x8000.2000 Unused --1Gbytes 0x8000.0000 内部寄存器地址 8Kbytes 主要的I/O和控制 0x7000.0000 Boot ROM 128 bytes 片内,封有Boot程序 0x6000.0000 On-chip SRAM 2 Kbytes 片内,存放Load程序 0x5000.0000 PCMCIA-1(NCS[5]) 4*64 Mbytes 0x4000.0000 PCMCIA-0(NCS[4]) 4*64 Mbytes 0x3000.0000 外部扩展(NCS[3]) 256Mbytes 0x2000.0000 外部扩展(NCS[2]) 256Mbytes 0x1000.0000 ROM Bank 1(NCS[1]) 256Mbytes 0x0000.0000 ROM Bank 0(NCS[0]) 256Mbytes 外接Flash ROM MMU 虚拟(逻辑)地址和物理地址的映射实例[BLOCKQUOTE] Vxworks支持的ARM架构的处理器,一般是RAM的起始位置为0x0,而实际上ARM的物理地址0x0是ROM的起始地址,RAM在高位地址.这就需要系统在Boot过程中,执行MMU程序,重新映射RAM和ROM的地址.即RAM起始地址为0x0.[/BLOCKQUOTE] MMU主要有ARM7中协处理器coprocessor 15控制,coporocessor主要控制:[BLOCKQUOTE] 片内的MMU 指令和数据缓存(IDC) Write Buffer(WB) MMU有两层页表(two-level page table)用来进行虚拟地址向物理地址转换,CP15定义16个寄存器,只有MRC和MCR指令才能对它们操作. 在VxWorks系统中,MMU表分成两部分:boot up table和final table.在文件ramAtHigh.h中定义.该表在文件romInit.s中初始化,语句为: BL _ramAtHigh_1(2)[/BLOCKQUOTE] MMU映射实例 虚拟(逻辑)地址(VxWorks系统) 硬件物理地址RAM 首地址 0x0000.0000 Low Address 0x0000.1000 High Address 0x0060.0000 ROM   0x0100.0000  其他的地址逻辑地址和物理地址映射地址不变 0x8000.0000 内部寄存器 .................. ................. 相同的颜色映射对应的地址    ROM 0x0000.0000 VxWorks image和文件系统 RAM 首地址 0xC000.0000 存放LCD,MMU表等 0xC004.0000 中断向量表等 0xC004.1000 VxWorks运行位置 0xC064.0000 VxWorks从ROM解压后Copy的位置 其他的地址映射地址不变 0x8000.0000 内部寄存器 .............. .............. 其中,Low Address,High Address在系统配置文件config.h和Makefile中设置,参见BSP文件示例
此帖出自ARM技术论坛
.....好一大片啊~学学啊,谢楼主啊!  详情 回复 发表于 2009-11-27 10:25
169
此帖出自ARM技术论坛
