3986
21
maychang 发表于 2017-1-20 13:32
Class D 本身就是开关电源,目的是高效率,而高效率带来的是体积和重量的减小。
Class D 再配环牛,那叫 ...
这是有原因的: Class D有开环和闭环两种, 开环的PSRR基本为零, 环牛整流供电的话, 喇叭有100Hz哼声, 闭环的PSRR也大不如线性功放, 故对电源的工频纹波有比较高的要求, 高频噪声嘛, 其实人耳并"听不到 "
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
3986
22
maychang 发表于 2017-1-18 21:46
说到环牛电流密度大,那么环牛整流滤波之后的直流输出电压必定随负载电流变化比较厉害。可是玩音响的还都 ...
坐班, 逛各种与音响有关的坛子, 发现一个大水塘, 烧友们无所不用其极
此帖出自电源技术论坛
这个,烧得温度够高,有50多度了吧? 不过,比起金线接扬声器,还有电池供电的,烧的温度还是低一些。  详情 回复 发表于 2017-1-25 18:22
超级版主
23
这个,烧得温度够高,有50多度了吧?
此帖出自电源技术论坛
用电池供电的也就算了, 还有计划用稳压电源点亮卤素灯, 照射太阳能电池以得到比电池更耐久(指放电能力)的接近电池那么干净的电力, 供耳放(耳机放大器)使用的. 卤素灯光效10%左右, 太阳电池板18%左右, 稳压电源具定  详情 回复 发表于 2017-1-25 19:51
3986
24
maychang 发表于 2017-1-25 18:22
这个,烧得温度够高,有50多度了吧?
卤素灯光效10%左右, 太阳电池板18%左右, 稳压电源具定也要用线性的才对吧, 效率按60%计, 那转换效率才1.08%, 你觉得这烧到多少度?
此帖出自电源技术论坛
“你觉得这烧到多少度? ” 这个,总要烧到85度以上了吧? 他要是学欧姆当年做实验,吧热电偶一端放到沸水里,另一端放到冰水混合物里,多个热电偶串联当做电源供耳放,那就够90度了。  详情 回复 发表于 2017-1-25 20:06
超级版主
PowerAnts 发表于 2017-1-25 19:51
用电池供电的也就算了, 还有计划用稳压电源点亮卤素灯, 照射太阳能电池以得到比电池更耐久(指放电能力)的 ...
“你觉得这烧到多少度? ”
这个,总要烧到85度以上了吧?
他要是学欧姆当年做实验,把热电偶一端放到沸水里,另一端放到冰水混合物里,多个热电偶串联当做电源供耳放,那就够90度了。
此帖出自电源技术论坛
嗯, 厂商非常乐意引导这些烧友, 在通往100度的道路上奋勇直前  详情 回复 发表于 2017-1-25 20:17
3986
26
maychang 发表于 2017-1-25 20:06
“你觉得这烧到多少度? ”
这个,总要烧到85度以上了吧?
他要是学欧姆当年做实验,吧热电偶一端放到沸 ...
此帖出自电源技术论坛
