10074|6
399
裸片初长成(初级)
初学者必看,转的 [复制链接]
在单片机应用开发中,代码的使用效率问题、单片机抗干扰性和可靠性等问题仍困扰着 工程师。为帮助工程师解决单片机设计上的难题,《电子工程专辑》网站特邀Holtek香 港分公司工程部处长邓宏杰先生担任《单片机应用编程技巧》专题讨论的嘉宾,与广大 设计工程师交流单片机设计开发经验。现根据论坛中的讨论归纳出单片机开发中应掌握 的几个基本技巧。 一、 如何提高C语言编程代码的效率 邓宏杰指出,用C语言进行单片机程序设计是单片机开发与应用的必然趋势。他强调:“ 如果使用C编程时,要达到最高的效率,最好熟悉所使用的C编译器。先试验一下每条C语 言编译以后对应的汇编语言的语句行数,这样就可以很明确的知道效率。在今后编程的 时候,使用编译效率最高的语句。” 他指出,各家的C编译器都会有一定的差异,故编译效率也会有所不同,优秀的嵌入式系 统C编译器代码长度和执行时间仅比以汇编语言编写的同样功能程度长5-20%。他说:“ 对于复杂而开发时间紧的项目时,可以采用C语言,但前提是要求你对该MCU系统的C语言 和C编译器非常熟悉,特别要注意该C编译系统所能支持的数据类型和算法。虽然C语言是 最普遍的一种高级语言,但由于不同的MCU厂家其C语言编译系统是有所差别的,特别是 在一些特殊功能模块的操作上。所以如果对这些特性不了解,那么调试起来问题就会很 多,反而导致执行效率低于汇编语言。” 二、 如何减少程序中的bug? 对于如何减少程序的bug,邓宏杰给出了一些建议,他指出系统运行中应考虑的超范围管 理参数有: 1.物理参数。这些参数主要是系统的输入参数,它包括激励参数、采集处理中的运行参 数和处理结束的结果参数。合理设定这些边界,将超出边界的参数都视为非正常激励或 非正常回应进行出错处理。 2.资源参数。这些参数主要是系统中的电路、器件、功能单元的资源,如记忆体容量、 存储单元长度、堆叠深度。在程式设计中,对资源参数不允许超范围使用。 3.应用参数。这些应用参数常表现为一些单片机、功能单元的应用条件。如E2PROM的擦 写次数与资料存储时间等应用参数界限。 4.过程参数。指系统运行中的有序变化的参数。 三、如何解决单片机的抗干扰性问题 邓宏杰指出:防止干扰最有效的方法是去除干扰源、隔断干扰路径,但往往很难做到, 所以只能看单片机抗干扰能力够不够强了。单片机干扰最常见的现象就是复位;至于程 序跑飞,其实也可以用软件陷阱和看门狗将程序拉回到复位状态;所以单片机软件抗干 扰最重要的是处理好复位状态。 一般单片机都会有一些标志寄存器,可以用来判断复位原因;另外你也可以自己在RAM中 埋一些标志。在每次程序复位时,通过判断这些标志,可以判断出不同的复位原因;还 可以根据不同的标志直接跳到相应的程序。这样可以使程序运行有连续性,用户在使用 时也不会察觉到程序被重新复位过。 四、 如何测试单片机系统的可靠性 有读者希望了解用用什么方法来测试单片机系统的可靠性,邓宏杰指出:“当一个单片 机系统设计完成,对于不同的单片机系统产品会有不同的测试项目和方法,但是有一些 是必须测试的: 1.测试单片机软件功能的完善性。这是针对所有单片机系统功能的测试,测试软件是否 写的正确完整。 2.上电、掉电测试。在使用中用户必然会遇到上电和掉电的情况,可以进行多次开关电 源,测试单片机系统的可靠性。 3.老化测试。测试长时间工作情况下,单片机系统的可靠性。必要的话可以放置在高温 ,高压以及强电磁干扰的环境下测试。 4、ESD和EFT等测试。可以使用各种干扰模拟器来测试单片机系统的可靠性。例如使用静 电模拟器测试单片机系统的抗静电ESD能力;使用突波杂讯模拟器进行快速脉冲抗干扰E FT测试等等。 邓宏杰强调:“还可以模拟人为使用中,可能发生的破坏情况。例如用人体或者衣服织 物故意摩擦单片机系统的接触端口,由此测试抗静电的能力。用大功率电钻靠近单片机 系统工作,由此测试抗电磁干扰能力等。” 本文来自: 电子工程师之家http://www.eehome.cn 记得常回家看看!
谢谢  详情 回复 发表于 2008-4-5 23:42
61
回复:初学者必看,转的
wonderful
个人签名钟 然依为情所尽, 欣 颜非于心底印. 桐 丝为君发悲音, 蔡 林叶溪织怜影. 卓 行毋远难透心, 妍 媸心自有所明.
399
裸片初长成(初级)
回复:初学者必看,转的
回复:初学者必看,转的
good
回复:初学者必看,转的
goog
28
回复:初学者必看,转的
GOOD
回复:初学者必看,转的
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
【回帖赢京东卡】说说无线技术那些事儿
即日起—2月28日,参与回帖讨论都有机会赢取【30元京东卡】
