22439|19
107
win10系统用的pads9.5基本脚本用不了,求助求助!~ [复制链接]
如图所示,这里有用过pads的可以帮忙看一下,想导出来物料,但是点击这个基本脚本没效果,系统是win10的。
此帖出自PCB设计论坛
都不正确!win10 系统必须选择兼容性,勾选 以管理员身份运行,即可!就这么简单   详情 回复 发表于 2024-5-30 20:02
点赞 关注(1)
个人签名虚心学习,专制做事。
没用过这个,帮你顶!
此帖出自PCB设计论坛
感谢  详情 回复 发表于 2016-12-30 19:44
203
管理员
问一下用过的网友把。给你呼叫下:@dontium   @freeelectron   @cat3902982  @ienglgge
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
好的 谢谢了  详情 回复 发表于 2016-12-30 19:44
个人签名玩板看这里:
28
裸片初长成(高级)
script这个我还没用过,但从我的系统看,好象可以用:
此帖出自PCB设计论坛
你的是win10 系统么  详情 回复 发表于 2016-12-30 19:44
107
你的是win10 系统么
此帖出自PCB设计论坛
XP系统  详情 回复 发表于 2016-12-31 10:07
个人签名虚心学习,专制做事。
107
好的 谢谢了
此帖出自PCB设计论坛
个人签名虚心学习,专制做事。
107
夕阳血 发表于 2016-12-30 17:12
没用过这个,帮你顶!
感谢
此帖出自PCB设计论坛
个人签名虚心学习,专制做事。
1729
我是WIN7的,貌似可以出来的!
此帖出自PCB设计论坛
win7 是可以出来,我的是win10系统,点击没反应,不知道是不是兼容性的问题  详情 回复 发表于 2017-1-2 01:32
1729
我没有WIN10 系统!
此帖出自PCB设计论坛
28
裸片初长成(高级)
XP系统
此帖出自PCB设计论坛
3471
刚看到,什么现象,是点击后,没有反应吗。现在我用win7,9.3, 这个功能正常。原来用过win8, win8上我记不清用没用过这个选项了。修改pcb后,能正常保存吗。要不能保存,就没有破解好。
此帖出自PCB设计论坛
我是win10系统,现象就是点击基本脚本,正常是弹出来一个对话框,好像是类似excel那样的 记录物料元件个数什么的,但是我点击后没效果。就是这个情况,修改pcb后是可以正常保存的,你是用的那边版本的pads?我是9.5  详情 回复 发表于 2017-1-2 01:35
107
cat3902982 发表于 2016-12-31 00:01
我是WIN7的,貌似可以出来的!
此帖出自PCB设计论坛
个人签名虚心学习,专制做事。
107
ienglgge 发表于 2017-1-1 21:49
刚看到,什么现象,是点击后,没有反应吗。现在我用win7,9.3, 这个功能正常。原来用过win8, win8上我记 ...
我是win10系统,现象就是点击基本脚本,正常是弹出来一个对话框,好像是类似excel那样的 记录物料元件个数什么的,但是我点击后没效果。就是这个情况,修改pcb后是可以正常保存的,你是用的那边版本的pads?我是9.5的
此帖出自PCB设计论坛
win8 ,上,9.3 9.5 都用过,就是,我不记得基本脚本是否用过,现在不用那台电脑了。win7 只用过9.3 ,基本脚本正常。  详情 回复 发表于 2017-1-3 20:05
个人签名虚心学习,专制做事。
3471
18608965950 发表于 2017-1-2 01:35
我是win10系统,现象就是点击基本脚本,正常是弹出来一个对话框,好像是类似excel那样的 记录物料元件个 ...
此帖出自PCB设计论坛
好的 谢谢。不过我的还是用不了 唉  详情 回复 发表于 2017-1-3 20:20
107
ienglgge 发表于 2017-1-3 20:05
win8 ,上,9.3   9.5 都用过,就是,我不记得基本脚本是否用过,现在不用那台电脑了。win7  只用过9.3   ...
好的 谢谢。不过我的还是用不了 唉
此帖出自PCB设计论坛
个人签名虚心学习,专制做事。
我也是这种情况,想要导出坐标文件一直打开不了。一直看你这个帖子有没解决,今天逛完好几遍安装完之后的文件夹,发现了一个文件,安装之后就可以使用了。
此帖出自PCB设计论坛
步骤是这样的:首先,打开安装目录D:\MentorGraphics\win32(我的示例),找到 base_post_install_script.bat 这个文件,双击打开安装,安装的时候会让你使用license,选择第一个,然后沿用安装生成的license.txt文件即可
此帖出自PCB设计论坛
wagilin 发表于 2018-8-27 17:50 步骤是这样的:首先,打开安装目录D:\MentorGraphics\win32(我的示例),找到 base_post_install_script.b ...
我遇到了同样的问题,根据您的方法点击base_post_install_script.bat这个文件。发现没有打开安装选项
此帖出自PCB设计论坛
复制一个系统的脚本,把你需要的脚本用记事本打开,复制粘贴后保存就可以了。再run。
原因:win10下,你打开脚本会发现脚本是空的,所以不能运行。
此帖出自PCB设计论坛
吃鱼的龙 发表于 2021-1-20 17:49 复制一个系统的脚本,把你需要的脚本用记事本打开,复制粘贴后保存就可以了。再run。   原因:w ...
此帖出自PCB设计论坛
