TI C6000系列DSP的片内总线架构、存储系统和外设
TI C6000系列的DSP的内部总线架构、存储系统和各种外设(如EDMA3和PRU等),特别是片内的程序数据RAM和Cache系统,以及外设的EDMA控制器,Video port,McBSP,McASP以及SRIO接口等。
片内总线带宽
图1. C6000的片内总线宽度
C62x: 两个32-bit的加载和存储总线;
C67x: 两个64-Bit加载,32-bit的存储总线;
C64x, C674x, C66x: 两条64-Bit加载和存储总线;
C6000系列DSP的片内系统框图
图2. C6000系列DSP的片内系统框图
一些设备包含速度更低点的L3 RAM
外部存储器:DDR2/3, SDRAM, 异步存储器
MegaModule/CorePac模块:
CPU
L1 RAMs/Cache
L2 RAMs/Cache
EDMA/EDMA2/EDMA3控制器等
Switched Central Resource (SCR)/TeraNet for C66x设备
Central crossbar switch,中央交叉通道转换器
从CPU和主外设设备如EMAC, USB, PCIe到从外设设备如SPI,I2C,McBSP等的通路
C66x的相对于C64x+的增强
只有一套统一的总线而不是SCR
所有的内存的处理都交给EDMA控制器完成;
DM644x Davinci达芬奇处理器的内部总线框图
主设备发起数据传输
从设备只能按命令进行数据传输,但是从设备可以通过向CPU或者EDMA3发送传输请求中断来发起传输;
C64x的片内存储
图4. C64x的片内存储
