3276|0
1148
汽车和制造设备领域成为传感器新兴市场 [复制链接]
日本《电波新闻》讯:目前,除了各类电子信息产品对传感器
的需求外,汽车产品和制造设备产品等已经成为全球传感器的新兴
需求领域。
  新兴市场需求凸现
  在传感器中磁通量传感器,位置、角度传感器是目前全球市场需
求量最大的传感器。
  在车载用传感器中,更加安全的传感器是市场的需求主流。其中,
汽车发动机所应用的燃料喷射传感器、燃烧检测传感器、油压/燃烧
压检测传感器是最经常配备的。另外,为了更进一步巩固汽车产品的
安全性,ABS运转传感器和无键输入用红外线传感器等也是必须配备
的。
  在车载用传感器中,热敏电阻产品是汽车产品内部温度管理所不
可缺少的。其中,仅就日本市场而言,2003年,包括NTC/PTC在
内的全球热敏电阻产品的生产量与2002年相比较,就增长了8%。
  随着以移动电话机产品为主的数字便携式产品和数字家电产品的
全球市场需求量的进一步增长,热敏电阻产品的全球市场销售量今后
也将会出现明显的增长。
  温度传感器是最经常被应用的,其中,NTC热敏电阻产品的全球
市场应用领域最为广泛,由于NTC热敏电阻产品通常在0℃~30℃(高
温用500℃)的温度范围内发生电阻值的变化,因此,它的这种功能特
性就可以被应用于温度补偿用途以及温度传感器领域。
  最近,全球NTC热敏电阻产品在移动电话机产品、TCXO产品和电
池组产品领域的使用量已经有了大幅度的增长。其中,1.0mm×0.5mm
的NTC热敏电阻产品是目前全球市场的需求主流。另外,更加小型化的
0.6mm×0.3mm的NTC热敏电阻产品已经开始了大批量的生产。同时,
0.4mm×0.2mm的NTC热敏电阻产品目前也已经研发成功。
  现在,全球热敏电阻产品新兴的应用领域是用于解决HDD产品的
热对策问题以及LCD/CD产品、DVD产品的光传感的温度补偿问题。
  目前,随着全球DSC产品市场需求量的快速增长,可以根据热影
响来进行镜头变化光学补正工作就变得更加重要了,这也就需要使用
更多的CCD图像传感器产品、电池组产品和闪光灯产品等多种热敏电
阻产品。
  高新技术备受关注
  更值得注意的是,全球传感器高技能化技术的发展现在越来越引
起全球各生产商的关注。
  目前,MEMS技术已经被广泛地应用于全球各类传感器的开发工作
中。例如,压力传感器和角速度传感器等产品今后都将会利用MEMS新
技术来开发新型的产品。
  除此以外,指纹识别认证传感器作为一种新兴的产品,现在也已
经越来越受到全球各业界的关注。
  指纹识别认证传感器可以分为区域式产品和扫描式产品两类。其
中,区域式产品对于指纹识别认证的面积比扫描式产品要小一些,这
就有可能产生错误的识别,因此,区域式产品的全球市场需求量与扫
描式产品相比就要少一些。
  总而言之,具有高灵敏度、高可靠性、耐冲击性、适应各种环境
(温度、湿度)、高安全性等各种功能特点的传感器,将会是今后全球
各生产商产品研发的重点以及全球传感器市场产品需求的热点。
此帖出自汽车电子论坛
