4043|16
24
【microbit众筹】项目进度 2016-12-27 [复制链接]
 这段时间,事情比较多,也比较乱,加上一些意外事情的发生,所以进度受到一些影响。考虑到大家的情况可能也差不多,因此想把计划调整一下,速度放慢一些,在放假前完成初步设计,放假后去加工,这样过年后的2-3周大家就可以开始玩microbit了。
上周,与同事讨论后,确定了一些细节问题,如预备增加蜂鸣器、振动马达。nRF51822模块也基本确定下来,但还需要做一两个测试。主要的元件库也都做好了。
目前扩展接口部分还没有确定下来,希望大家多提一些建议。 【microbit众筹】连接器意见征集
还有大家觉得官方设计中那个音频输出的3.5mm接口有必要保留吗?
记得galileo有个3.5mm调试口,当时为找调试线忙活了好一阵  详情 回复 发表于 2016-12-29 18:50
26
支持,慢工出细活。
觉得不影响美观的条件下,音频输出的3.5mm接口还是保留一下。
就是感觉有些偏大,这样板子的厚度就增加了不少,和原来的风格不太一致  详情 回复 发表于 2016-12-28 20:28
24
hyaska 发表于 2016-12-28 08:24
支持,慢工出细活。
26
这个用的场景多吗?不多的话要不就去掉?
外行,不懂,老大是行家,您看着办吧
这个不是行家的问题,不同人想法不一样,综合大家的想法最后就是一个比较合理的结果  详情 回复 发表于 2016-12-28 20:44
24
hyaska 发表于 2016-12-28 20:40
这个用的场景多吗?不多的话要不就去掉?
外行,不懂,老大是行家,您看着办吧
1459
个人觉得使用几率不大,可以取消,然后换成别的
主要就是可以外接有源音箱。  详情 回复 发表于 2016-12-28 22:57
24
闂備礁鎼悮顐﹀磿閸愯鑰块柛娑欐綑鐎氬銇勯幒鍡椾壕缂備焦顨嗛敃銏犵暦濡ゅ懎惟闁宠桨绀佹慨銈夋煟閻橀亶妾烽柛鏂跨箻椤㈡瑩骞嬮敂鑺ユ珫閻庡厜鍋撻柛鎰劤濞堬拷闂備浇鐨崱鈺佹缂傚倸绋勯幏锟�闂備胶鎳撻悺銊╂偋閻愬搫鐒垫い鎺戯攻鐎氾拷婵犵數鍋涢ˇ顓㈠礉瀹€鍕埞闁跨噦鎷�
用到这个的几率太小了,换成其他的,自己需要的,可以自己DIY转接线  详情 回复 发表于 2016-12-29 18:18
165
1304
PWM是支持的,大部分GPIO都支持  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:20
24
我的意思是把H桥放在板上。引脚采用可以复用的方法。  详情 回复 发表于 2016-12-29 12:25
1304
有没有大致的推荐电路?感觉会增加复杂度,会不会增加太多成本和体积? 或者另外设计扩展板?  详情 回复 发表于 2016-12-29 18:25
1459
24
另外设计扩展板也是一个方向,我在其他帖子里也曾建议留下扩展接口。但是你要先定义一下这块板的基本功能,也就是不需要扩展板就能实现的功能。我觉得我上面所说的声、光、影、动要有些例子便于给小朋友启发思路。  详情 回复 发表于 2016-12-29 18:40
1304
H桥还是放到扩展板吧,毕竟不是每个人都会需要。 声光影的建议和我们的想法一样,目前已经在这样修改了,增加蜂鸣器,可以直接播放音乐,还会增加一个振动马达,做力反馈。  详情 回复 发表于 2016-12-29 20:26
2721
现在好像已经没有人玩Galileo了,我的2带已经沉到箱底。  详情 回复 发表于 2016-12-29 20:27
24
24
