1671|1
77
光交箱(选购图文详细介绍) [复制链接]
想必大部分消费者都对光交箱的选购感到困难,诚然,光交箱品牌众多,产品种类繁杂,自己喜欢的产品价格太高,便宜的又性能稍差,相当纠结。其实购买光交箱,首先,要明确自己的需要的是什么配置规格和什么样的材质,标准参数是否能达到国家标准,大体锁定几款光交箱;然后,就是查查参数、看看测评,对产品心中有数;最后通过比价格、比参数,从而最终选出适合自己的光交箱产品。今天,笔者就为大家带来宁波市哲烽通信性价比高的超值好产品,希望大家能举一反三,在选购光交时带来一些帮助!
无可否认,价格仍是阻碍高端产品进入千家万户的重要原因,但,在互联网时代,高端产品正在变得便宜;新高端,简单说就是好而不贵;光缆交接箱,互联网通信产品光交箱新高端的代表作!为什么它出自哲烽?互联网通信产品优秀品牌10年专业研制,工匠精神的厚积薄发。
宁波市哲烽通信设备有限公司专业为电信、移动、联通、铁通、广电供应配套产品
销售热线:0574-63620131;
手机:13867813826;微信:同号
在线QQ:452473912/654562857;
光交箱
一、 概述
One, overview
1. 本产品是用于光纤接入网中主干光缆与配线光缆节点的连接设备,可以实现光纤的
1 this product is used for connecting devices in optical access network of trunk optical cable and wiring cable node, can realize the optical fiber
熔接.存储以及分配调度等功能。产品技术标准符合YD/T988-2007。
Weld. Storage and distribution scheduling and other functions. Products conform to the technical standard of YD/T988-2007.
2. 特点 1) 箱体采用高强度SMC不饱和聚脂防腐蚀特种合成材料制作,具有高隔热性,能
The 2 features 1) box made of high strength SMC unsaturated polyester corrosion prevention special synthetic materials, has high heat insulation, energy
抵御剧变气候和恶劣的工作环境.
Resist the upheaval of climate and poor working environment.
2) 箱体采用定位门锁,生久品牌锁,安全可靠。 3) 可以实现光缆的互联,交叉连接和光纤的盘储。 4) 有可靠的光缆固定和接地保护装置。 5) 使用熔接配线一体化模块,适合FC,SC光纤适配器卡装;并可放入分路器进行
2) the box body adopts a positioning lock, life long brand lock, safe and reliable. 3) interconnection can realize optical cable, cross connection and fiber disc storage. 4) have reliable optical cable fixing and grounding protection device. 5) using fused wiring integration module, suitable for FC, SC optical fiber adapter card installed; and can be placed in the channelizer
光分配。
The light distribution.
6) 光纤的分配和调度均为全正面化操作。
3. 技术指标 1)使用条件
6) fiber allocation and scheduling are all positive operation. The 3 technical indicators 1) conditions of use
环境温度:-20℃~+60℃ 贮运温度:-25℃~+55℃ 相对湿度:≤95%(+40℃时) 大气压力:70Kpa~106Kpa 2)光电性能
Ambient temperature from-20 DEG to 60 C storage temperature: - 25 DEG C: 55 relative humidity is less than or equal to 95% (40 C) atmospheric pressure: 70Kpa~106Kpa 2) photoelectric properties
连接器插入损耗(包括插入、互换、重复)≤0.2dB
Connector insertion loss (including insert, swap, repeat) is less than or equal to 0.2dB
回波损耗:FC/PC≥45dB FC/UPC≥50 dB FC/APC≥60 dB 插拔耐久寿命大于1000次。 4. 箱体特点
The return loss is greater than or equal to 45dB: FC/PC FC/UPC = 50 dB FC/APC = 60 dB plug endurance life is more than 1000 times. 4 housing characteristics
1) 机箱密封防护等级:GB4208/IP65
1) case sealing protection grade: GB4208/IP65
2) 静负荷能力:箱壳≥980N 侧表面≥500N 门铰链≥200N
2) static load capacity: a box shell > 980N > 500N side surface door hinge is greater than or equal to 200N
3) 绝缘电阻:高压防护地与机架间绝缘电阻大于1000MΩ(500V/DC)
3) insulation resistance: high pressure protection and frame insulation resistance greater than 1000M (500V/DC)
4) 耐电压强度:高压防护地与机架间通以直流电3000V历时1分钟不击穿且无飞弧现象发生。
4) voltage endurance: high voltage protection and rack communicated with 3000V DC for 1 minutes without breakdown and no arc phenomenon.
SMC光交箱是用于FTTX光缆通信网络中光缆端接、分配、调度、光信号分配,主要原料由SMC 专用纱、不饱和树脂、低收缩添加剂,填料及各种助剂组成。它在二十世纪六十年代初首先出现在欧洲,在1965 年左右,美、日相继发展了这种工艺。我国于80 年代末,引进了国外先进的SMC 生产线和生产工艺。 SMC 具有优越的电气性能,耐腐蚀性能,质轻及工程设计容易、灵活等优点,其机械性能可以与部分金属材料相媲美,因而广泛应用于运输车辆、建筑、电子/电气等行业中。)
特点:箱体可为前开门或前后开门,箱内有充足的布纤、贮纤空间,有足够的绕线盘挂线钩,方便用户操作。箱体采用优质不锈钢板作材料,并经电镀、喷塑处理,不仅具有良好的抗腐蚀、耐老化性能,而且箱体密封性能好,能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,防护等级达GB4208中IP65级要求。箱体由高强度玻纤增强聚脂模压成型,具有良好的机械强度和抗腐蚀耐老化特性,而且重量轻。全模块化设计,采用12芯熔接配线一体化模块。可采用飞碟式直熔盘,体积小,直熔容量大。箱体底部高,空间大,便于光缆引入时,有更大的曲率半径,安装操作施工方便。光缆加强芯根据用户需要,也可采用光缆固定罩壳形式,适用于普通和带状光缆。接地方式:箱体共有二层地,一层为保护地,光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地,该两层地之间互不相通,分别通过各自的接地线通向机房大地。
光交箱,通常又称为街边柜,一般放置在主干光缆上,用于光缆分歧,它是一个无源设备,与原来的铜缆交接箱功能类似,只是将大对数的光缆,通过光缆交接箱后,分为不同方向的几个小对数光缆,当然,这个功能光缆接头盒也可以实现,但不同的是,光缆交接箱可以实现光缆的跳接,也可以用于测试和维护。一般,光缆交接箱是馈线光缆和配线光缆的划分点。
交接箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能,有顽强地抗野外环境的性能,并能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,箱体密封性能良好,防护等级达IP65级要求。
箱体可为前开门或前后开门,箱内有充足的布纤、贮纤空间,有足够的绕线盘、挂线钩,方便用户操作。
模块化设计,布局合理,功能多,密度大。
采用防盗门锁形,安全可靠,具有良好的防破坏功能。箱体有灵活的进出光缆结构和灵活的内连接结构。
可采用FC或SC型适配器,适配器40°斜角,可避免弧光直射人眼。
光缆加强芯根据客户需要,也可采用光缆固定罩壳形式,适用于普通和带状光缆。
接地方式:箱体共有两层地,一层为保护地,光缆加强芯与保护地相接。另一层为机架地,该两层地之间互不相通,分别通过各自的接地线通向机房大地。
在箱体内设有专门的光缆直通熔接区,两端光缆在直通熔接区内连通。
箱体底部高、空间大,便于光缆引入时有更大的曲率半径,安装操作施工方便。
机架有良好的接地系统。
机内塑料件采用阻燃材料。光交箱容量光缆交接箱的容量是指光缆交接箱最大能成端纤芯的数目。容量的大小与箱体的体积、整体造价、施工维护难度成正比,所以不宜过大。在实际设计和工程中,人们对光缆交接箱的容量问题似乎仅仅要求容量越大越好,但这样可能带来的后果是:箱体体积增大、设备价格增高。实际上,我们经常所说的交接箱的容量应该指的是它的配纤容量,即主干光缆配纤容量与分支光缆配纤容量之和。 光缆交接箱的容量实际上应包括主干光缆直通容量、主干光缆配纤容量和分支光缆配纤容量3部分。
光交箱特点IP65级不锈钢●箱体采用高强度不锈钢板制成,强度高,防老化,抗腐蚀,并能抵御意外或恶性破坏
●箱体所有边角全部使用专用圆角成型模具成型,表面处理采用拉丝或静电喷塑,外表美观
●箱体采用双层结构,中间充有高性能隔热材料,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
●箱门采用特种密封门封、防水门锁及三点式门销锁定,安全可靠,密封性好
●采用12芯熔接配线一体化模块
●可安装有FC、SC光纤适配器
●有可靠的光缆固定和接地保护装置
●适合于单芯和带状光缆的成端
光交箱特点●箱体采用高强度的国际航空材料SMC(玻璃纤维增强不饱和聚酯塑料)经高温模压而成,使用寿命长,防老化、抗辐射;表面不需任何防护,具备全天候防护功能
●箱体厚实,具有良好的隔热效果,能有效防止箱内水汽凝结
●采用12芯熔接配线一体化模块
●适合FC、SC光纤适配器的安装
●有可靠的光缆固定和接地保护装置
●适合于单芯和带状光缆的成端
●适用标准:YD/T 988-2007
光交箱指标连接器损耗(插入,重复):≤0.5db
回波损耗:pc≥40db, UPC≥50dB, APC≥60dB
光纤转接器插拔1000次变化量≤0.2dB
光交箱重要性业务驱动网络发展,电信业务在新的形势和新的机遇下,迎着3G网络的不断推进建设,FTTH建设步伐不断加快,三网融合建设蓄势待发,电信业务发发展形势一片大好,但是对于电信企业来说,效益才是发展的硬道理,也就是说,在这样的新形势下,如何赢得市场,如何拥有大量的用户,在市场上抢得先手,这才是最关键的。对于电信企业来说,首先要打造一个稳固的础网络,拥有丰富的础资源,也就是说,如何建设一个资源丰富、网络稳定可靠的网络光纤物理网络,这是需要电信企业思考的问题,而光交接箱在整个本地光缆网建设中将起到很重要的作用,有助于光缆建设的扩展和延续。
在本地光缆网建设中为了提高光缆主干的利用率,减少光缆接头引入的开拨次数,有效提高光缆的安全性和可靠性,建议在光缆的主干路由上设立必要的光缆交接箱。光缆交接箱的用户侧光缆,可以根据用户的发展需求进行逐一上箱,交接箱容量的选择可以以288芯为主。交接箱的主干光缆,应就近接入站(接入层节点)。为了增加接入的灵活性,光缆的一部分主干纤芯可接在汇接层节点上。
光缆在建设中有两种组网方式:总线式结构和环型结构。线式结构是指从局端到各光缆交接箱只使用一条大对数光缆连接的网络结构,它一般使用在业务量少,范围不大的非重点地区。环型结构是指所有光缆交接箱共同使用一条大对数光缆,光缆首尾在局端终端,自成一个封闭回路的网络结构,纤芯分配与总线式结构一样。
总之,光交接箱在本地光缆网中的应用重要是对光缆纤芯的有效管理和合理规划利用,提高光缆纤芯的精细化管理,同时使光纤网络的建设具备灵活性和很好的扩展性,让光缆物理网络更好的服务于电信业务的发展建设。
光交箱装配要求①箱门开启角度应不小于120°。
②门锁的启闭灵活可靠。
③保护接地处应具有明显的接地标志。
④光缆光纤无论在箱内何处布放转弯,应保证其弯曲半径不小于30mm。
⑤光缆引入口的设置应保护光缆引入时,其弯曲半径大于光缆直径的20倍。
本厂自开厂多年来,以专业的技术,一流的品质,合理的价格。自主生产光纤网络通信产品,以质量为前提,能对客户按时交货。在中国移动,联通,电信,铁通公司赢得了一定的市场。本厂会为每个客户生产出、满意实用的产品。
【哲烽通信】产品售后服务
为创造品牌,提高企业知名度,树立企业形象,我公司本着一切追求高质量,用户满意为宗旨'的精神,最优惠的价格,最周到的服务,最可靠的产品质量'的原则向您郑重承诺:
,产品质量承诺:
1, 产品的制造和检测均有质量记录和检测资料。
2, 对产品性能的检测,我们诚请用户亲临对产品进行全过程,全性能检查,待产品被确认合格后再装箱发货。
,产品价格承诺:
1,为了保证产品的高可靠性和先进性,系统的选材均选用国内或国际优质品牌产品。
2,在同等竞争条件下,我公司在不以降低产品技术性能,更改产品部件为代价的基础上,真诚以最优惠的价格提供给贵方。
,交货期承诺:
产品交货期:尽量按用户要求,若有特殊要求,需提前完工的,我公司可特别组织生产,安装,力争满足用户需求。
,品悦售后服务承诺:
1,服务宗旨:快速,果断,准确,周到,彻底
2,服务目标:服务质量赢得用户满意
3,服务效率:保修期内或保修期外如设备出现故障,供方在接到通知后,维修人员在24小时内可达到现场并开始维修。
4, 服务原则:产品保修期为十二个月,在保修期内供方将免费维修和更换属质量原因造成的零部件损坏,保修期外零部件的损坏,提供的配件只收成本费,由需方人为因素造成的设备损坏,供方维修或提供的配件均按成本价计。
品悦销售地区:
辽宁省,吉林省,黑龙江省,河北省,山西省,陕西省,甘肃省,青海省,山东省,安徽省,江苏省,浙江省,河南省,湖北省,湖南省,江西省,福建省,云南省,海南省,四川省,贵州省,广东省。内蒙古,新疆,广西省,西藏,宁夏省,北京市,上海市,天津市,重庆市。
77
该产品的使用寿命较长、性能稳定、价格实惠、确实是一家型号齐全专业生产的厂家
会议时间:3月18日(周二)09:30签到
参会奖励:电动螺丝刀套装、户外登山包、京东卡
