4356|6
78
关于 PreTranslateMessage [复制链接]
为什么我重载了这个函数后,运行程序就很慢了,关闭应用程序都不起作用了?CPU使用率也很高,怎么解决。
这样就可以了,正解  详情 回复 发表于 2009-12-24 17:07
93
你是不是吧处理数据的部分放在了   mssae的响应函数里面了
58
BOOL CLEDNumerDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
//        HWND hwnd;
//        hwnd = GetActiveWindow();
        if(pMsg->message ==WM_KEYDOWN)
                if(pMsg->wParam ==  VK_UP)
                                MessageBox(L"key 3 pressed!");
        return 1;
这是我的函数
75
在程序最后要调用默认的PreTranslateMessage
类似这样
  1. BOOL CLEDNumerDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
  2. {
  3. // HWND hwnd;
  4. // hwnd = GetActiveWindow();
  5. if(pMsg->message ==WM_KEYDOWN)
  6. {
  7. if(pMsg->wParam ==  VK_UP)
  8. {
  9. MessageBox(L"key 3 pressed!");
  10. // 如果你不想让默认的PreTranslateMessage起作用的话
  11. return 1;
  12. }
  13. }
  14. return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg) ;
  15. }
  16. 否则默认的都不执行了,你程序肯定不正常
复制代码
65
应该是其它原因,这个函数用的多了,没出现过LZ所说的问题、
试试在其响应中不增加任何代码,看看效果如何?
67
BOOL CHuituDlg::PreTranslateMessage(MSG* pMsg)
//        HWND hwnd;
        return 1;
这样和刚才一样,也管不了程序
引用 3 楼 reallyu 的回复:
类似这样
C/C++ code
{// HWND hwnd;// hwnd = GetActiveWindow();if(pMsg->message==WM_KEYDOWN)
{if(pMsg->wParam==  VK_UP)
MessageBox(L"key 3 pressed!");// 如果你不想让默认的PreTranslateMessage起作用的话return1;
}return CDialog::PreTranslateMessage(pMsg) ;
否则默认的都不执行了,你程序肯定不正常
这样就可以了,正解
