4070|12
259
求PCB等长蛇形线具体操作流程 [复制链接]
最近在给网卡驱动布线时想按高频信号的方式对RMII的信号线与时钟线进行等长布线,我的操作步骤如下,结果虽然可以达到等长布线的目的,不过无法达到自己的预期效果,有高频信号布线经验的大侠们给个具体点的操作步骤吧
1、为需要进行等长布线信号线创建一个类,并将这些信号线放入其中
2、在Tool选项栏中选择Interactive Length Tuning,接着选中需要进行等长布线的信号线并按Tab键进行相应设置
3、依次对需要等长布线的信号线执行步骤2,得到的效果如下,但并不是我想要的,,,
我需要的布线结果如下图所示,两线可以叠一块走线,并且拐角处是弧形的(设置中我已经设置了arcs,不过lines和arcs的效果一样,两者实际效果都是直角,并不是设置界面中显示的样子,本以为是AD版本问题,不过我在AD9和AD16上都试过了,结果相同,应该是哪个地方还得进行设置,具体在哪还没找着,,,~~)
此帖出自PCB设计论坛
呵呵,我以为资料没有帮助到你了呢。。。。。。  详情 回复 发表于 2017-2-22 20:43
点赞 关注(2)
579
33
两线可以叠一块走线是差分对走线,要先设置差分对。
等长走线过程中按键盘数字键 1 2  分别调整弧角度,楼主的走成直角了
此帖出自PCB设计论坛
脑子不好使~~ 前几天有人给我演示了一遍才明白你所说的意思 在拖动鼠标的同时按数字键2:增大弧度,数字键1:减小弧度,, 还好因为假期的缘故板子还未拿去加工,,  详情 回复 发表于 2017-2-22 13:24
我设置为弧角了,不过无效~~ 可以具体点说说怎么配置吗  详情 回复 发表于 2016-12-23 14:27
259
等长走线过程中按键盘数字键 1 2  分别调整弧角度,楼 ...
此帖出自PCB设计论坛
4177
https://download.eeworld.com.cn/detail/huaiqiao/563244
参考下载中心的,资料应该可以帮助到你的。
此帖出自PCB设计论坛
资料是看了,不过我就是按照方法一操作的,,,然而还是无法实现设置界面中显示的走线方式,,,  详情 回复 发表于 2016-12-24 19:10
好的,我下载下来看看  详情 回复 发表于 2016-12-24 19:06
259
好的,我下载下来看看
此帖出自PCB设计论坛
259
此帖出自PCB设计论坛
你的意思是走线的拐角处还是直角?  详情 回复 发表于 2016-12-25 00:07
4177
闂佸搫琚崕鍐诧耿閸涙潙瀚夋い鎺嗗亾缂佹锕㈠畷妤呭Ω閳轰礁濮ら柣鐘遍檷閸斿繘顢欓幋锔芥櫖鐎光偓閸愭儳娈�闂佽皫鍡╁殭缂傚稄鎷�闂佺懓鐡ㄩ悧鐐哄焵椤掑﹥瀚�濠电偛顦崝宀勫船閿燂拷
此帖出自PCB设计论坛
是的  详情 回复 发表于 2016-12-25 12:32
259
此帖出自PCB设计论坛
资料中,如下图,在图中(蓝色方框中的,弧度和角度的说明)的说明你试了?不行? [attachimg]275303[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-26 09:47
4177
此帖出自PCB设计论坛
资料中介绍的没错,,在设置界面配置完成后必须通过按数字键1和2才能对弧角的弧度进行调节,,,一直以为只要配置界面中配置好了就没事了,所以一直没按过  详情 回复 发表于 2017-2-22 13:26
嗯,这个就是我上边截图的那个设置界面啊,,  详情 回复 发表于 2016-12-26 13:20
259
此帖出自PCB设计论坛
259
此帖出自PCB设计论坛
259
此帖出自PCB设计论坛
4177
此帖出自PCB设计论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
