Windows CE下读写U盘的第一个扇区(进者有分)
在Windows XP系统下,我通过如下代码(VB编写)
可实现向U盘(映射到我的XP系统下之后,磁盘目录为“K”)
的第一个扇区写入数据(这里写入的为0)
这样就破坏了U盘的引导程序(或者破话了U盘的文件系统)
使得U盘已经无法正常使用
代码如下,我已经验证过:
- Public Shared Function WriteUDisk(ByVal id As Byte) As String
- Dim ReturnStr As String = "ok"
- '<1>打开U盘并返回U盘的句柄
- Dim drivename As String = String.Concat("\\.\K", ":")
- Dim device As Integer = CreateFile(drivename, generic_read Or generic_write, 0, 0, open_existing, 0, 0)
- If device = invalid_handle_value Then
- CloseHandle(device)
- ReturnStr = "打开U盘" + id.ToString + "错"
- Return ReturnStr
- End If
- '<2>定位写指针
- Dim MyPointer As Int32
- Try
- MyPointer = SetFilePointer(device, 0, 0, 0)
- Catch ex As Exception
- ReturnStr = "定位U盘" + id.ToString + "指针错。" + ex.Message.ToString
- Return ReturnStr
- End Try
- '<2>写一个扇区的数据到U盘
- Dim MyByteNumber As Integer
- Dim bBuffer(511) As Byte
- Dim i As Integer
- Dim MyResult As Integer
- bBuffer(0) = CByte(Asc("S"))
- bBuffer(1) = CByte(Asc("J"))
- bBuffer(2) = CByte(Asc("M"))
- For i = 3 To 511
- bBuffer(i) = &H0
- Next
- Try
- MyResult = WriteFile(device, bBuffer(0), 512, MyByteNumber, 0)
- ReturnStr = "写U盘" + id.ToString + "错。" + ex.Message.ToString
- Return ReturnStr
- End Try
- 'MyResult = FlushFileBuffers(device)
- If MyResult = 0 Then
- ReturnStr = "U盘" + id.ToString + "错。"
- Return ReturnStr
- Else
- ReturnStr = "写U盘" + id.ToString + "成功。"
- Return ReturnStr
- End If
- End Function
- End Class
复制代码
同样的方法我想在Windows CE下实现,用Visual C++编写
或者用VB编写都已经试过了。都是在“操作文件指针”的时候就失败了。
我不清楚是什么原因。我想请教各位大侠:
1> 是不是CE 和 XP在驱动层的差别的缘故,我要实现如上目的,
是否还需要在CE的驱动层,编写驱动函数来达到我
“向U盘第1个扇区写入数据”的操作
(注:我在定制系统的时候,加入了USB Storage Class Driver组件
,可以正常使用U盘)
2> 哪位大侠做过类似的操作,(非以.txt等文件形式读写),请给
小弟指点。分数不多,可以另加。多谢大家。
以下是我编写的CE下的代码:(分为VB,VC两种)
一 VC
- void CURWDlg::OnBnClickedButton1()
- // TODO: 在此添加控件通知处理程序代码
- LPDWORD lpFileSizeHigh;
- hFile = CreateFile(_T("DSK1:"), GENERIC_READ | GENERIC_WRITE, 0,
- NULL, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_WRITE_THROUGH, NULL);
- if (hFile == INVALID_HANDLE_VALUE)
- MessageBox(_T("在SD/MMC卡上创建文件失败!"));
- return;
- else
- MessageBox(_T("在SD/MMC卡上创建文件成功!"));
- DWORD pFile=SetFilePointer(hFile,0,NULL,FILE_BEGIN);
- if(pFile == INVALID_SET_FILE_POINTER)
- MessageBox(_T("指针定位失败!"));
- else
- MessageBox(_T("指针定位成功!"));
- BYTE DataT[511];
- for(int i=0;i<512;i++)
- DataT[i]=0x00;
- DWORD ActNum;
- BOOL TF = WriteFile(hFile,&DataT[0],512,&ActNum,NULL);
- if(TF == TRUE)
- MessageBox(_T("写文件成功!"));
- else
- MessageBox(_T("写文件失败!"));
- CloseHandle(hFile);
复制代码
二 VB
- '<1>打开U盘并返回U盘的句柄
- Dim drivename As String = String.Concat("DSK", id.ToString() + ":")
- 'Dim device As Integer = CreateFile(drivename, generic_read Or generic_write, file_share_read Or file_share_write, 0, open_existing, 0, 0)
- Dim device As Integer = CreateFile(drivename, generic_write, file_share_write, 0, OPEN_EXISTING, FILE_FLAG_WRITE_THROUGH, 0)
- Return ReturnStr
- End If
- '<2>定位写指针
- Dim MyPointer As Integer
- Try
- Return ReturnStr
- End Try
- If MyPointer = 0 Then
- ReturnStr = "定位U盘" + id.ToString + "错。"
- Return ReturnStr
- End If
- '<2>写一个扇区的数据到U盘
- Dim i As Integer
- For i = 3 To 511
- bBuffer(i) = &HFF
- Next
- Try
- ReturnStr = "写U盘" + id.ToString + "指令错。" + ex.Message.ToString
- Return ReturnStr
- End Try
- Return ReturnStr
- Else
- Return ReturnStr
- End If
- End Function
复制代码
