170
81
推荐博文:
对于ARM开发人员的好消息:MSP432现在完全CMSIS兼容了!博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... m-msp432-cmsis.aspx
推荐理由:这对于mcu开发来说是个福音,以后额设计效率大大提高了。
清风徐来~~
170
82
推荐博文:MCU对健康监测设备的影响
博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 2016/11/11/mcu.aspx
推荐理由:对于目前火爆的健康设备,博文给出了MCU为其带来的影响,小尺寸和高集成度很重要啊。
清风徐来~~
3186
83
推荐博文:为什么物联网应用中使用Sub-1GHz
博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 08/24/sub-1ghz.aspx
推荐理由:我们公司现有的无线传输就是2.4G,2.4G有低功耗,发送时间短,不容易受干扰等特点,但也有一些缺点,这些缺点在工业现在的使用上有非常大的弊端,
1,通讯距离短,只有20-50米的视距。传输距离是无线通讯中实际使用最重要的一个指标。在工业环境下显然20-30米0dbm的2.4G输出功率显得有些低。
2,只能直线通讯,绕射能力很差,这在建筑物体密集的地方使用是一大缺点。
在CC1310芯片的瞬间发射电流小, 适合电池供电。是无线传输一个非常好的解决方案。
3186
84
推荐博文:利用MSP430™ FRAM微控制器实现能量采集
博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 05/msp430-fram.aspx
推荐理由:MSP430的MCU很大一部分是使用电池供电的产品,可是有一些特殊环境(低温等),或是特殊情况(厂家不允许,或要求寿命大于10年)下不允许电池供电。
这时就需要考虑能量采集的方式了。最常见的包括温差,震动,光电,无线供电等。在未来电池供电的产品会逐渐向能量采集方式靠拢。
3186
85
推荐博文:数据集中器GPRS模块不间断供电电源设计
博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 016/12/26/gprs.aspx
推荐理由:最近要设计GPRS通讯系统电池电源供电电路,以为很简单,实际设计的时候才发现GPRS瞬间发射电流高达2A,电池无法提供那么大的电流,看了这篇文章
才有所学习,TI提供有一个比较好的解决方案。
129
86
推荐博文:微控制器能够识别语音
博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 16/11/29/52602.aspx
推荐理由:最近刚看到一个笑话说台湾网友利用siri的唤醒功能找回了被盗手机。没想到这么快就看到MSP432也可以识别语音,按博文所说:可以设置让它只响应几个短语。那么很简单就可以实现siri的唤醒功能了。 壮哉我大TI
52
87
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 16/08/24/52484.aspx
推荐理由:这种存储器的架构方式可以适应更多的设计需求。之前用过功能相同的两种载波通信芯片,但是因为存储空间分配的问题才更换过设计方案使得ROM区变大,但这样会引来很多物料BOM上的麻烦,所以如果换做这种架构设计的话,完全可以简化设计过程,使设计变得更加灵活方便。
242
88
TI在2016年创客嘉年华上推出互联网篮球
http://www.deyisupport.com/blog/ ... /05/20/ti-2016.aspx
记得以前在TI的某次研讨会上有过类似议题,当时好像是用BT4.0做的,哈哈,娱乐性十足。
23
89
推荐博文:微控制器能够识别语音
推荐理由:微控制器也能识别语音,TI的MSP432作为一个低功耗MCU能够识别相当数量的短语,将低功耗和语音识别结合在一起,可以说是一个创举,TI提供了完整的方案,这个方案非常地易用,推荐!
90
推荐博文:构建可由电池供电运行数十年的楼宇自动化系统
博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 16/07/20/52458.aspx
推荐理由:如果真能将多种信息采集模块集成到一起,势必会带来系统更广泛的应用,再加上低功耗的特性,此系统在楼宇应用之外也将有很大的市场空间。
91
推荐博文:空气质量检测器和烟雾探测器的新技术
博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 16/08/24/52484.aspx
推荐理由:如果能做成低功耗的模块,可以将探测器安装到很难接触到的地方,比如地下管道等,再通过无线报警系统向外发出报警信号。很有用。
659
92
推荐的博文:利用MSP430™ FRAM微控制器实现能量采集
http://www.deyisupport.com/blog/b/msp430/archive/2016/08/05/msp430-fram.aspx
讲述了使用MSP430-FRAM系列产品在无电池 供电的能量捕获(Energy Harvest)上进行永久运行不换电池的设计。
FRAM采用铁电存储介质,其读写速度与RAM一样快速,而在掉电后依然能够保存存储的数据,相当于是RAM + Flash两者的综合体。
我正在接触的BLE无电池供电系统作为beacon持续不断地发射信标,而电源主要来自一块很小的太阳能电池板。之所以能够实现,主要是依靠长时间的深度睡眠模式和非常短的无线发射相结合的方式。参考设计来自于Cypress官方的一个BLE无线无电池beacon设计。评估的能量捕获芯片包括TI的BQ25570(博文中提到的)、Cypress的PMIC、还有ST的SPV1050。
这个跟博文上说的图片一样。
由于无线发射基本上时间很短而且多大的无线信号功率就需要多大的电流和能量,因此这部分对无电池供应影响不大,主要决定的是睡眠模式的电流。
(1)如果采用完全停止,每次重启的话,其实消耗的电流是整个启动流程的电流,非常大。
(2)采用Flash保存,如果不写入的话,其电流尚可,但是如果需要更新数据,则Flash擦除和写入的消耗电流很大(因为需要对Flash晶体管的浮栅进行高电压编程脉冲)。
(3)采用EEPROM则也同Flash一样需要高的编程写入电流
以前接触过使用富士通的FRAM来替代I2C-EEPROM,然而分立器件导致功耗和成本、面积都很大的增加,反而不如单芯片的方案。
因此MSP430-FRAM的出现刚好提供了一个更好的选择
(1)本身MSP430系列的MCU就是以极低功耗著称。获得了广泛应用。
(2)FRAM产品的加入,使得MSP430的休眠与唤醒都跟RAM一样的高性能,但是休眠功耗却是非常低,媲美Flash。
(3)FRAM的写入不需要消耗太多电流,超过Flash和EEPROM。
(4)FRAM的读取速度跟普通的RAM一样。
(5)FRAM掉电依然保持数据,与Flash一样。
以上几点使得我们可以这么看待
FRAM = RAM + Flash,即两者的优点综合体。
希望TI能够提供多种跟自家各种BLE、Zigbee、Sub-1GHz的无电池无线传感网络的参考设计。
38
93
推荐博文:C2000上电引导模式解析
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 7/ti-fae-c2000.aspx
推荐理由:博文从基本原理和具体设置举例两方面对C2000上电引导模式进行了详细易懂的讲解,介绍了芯片上电后的代码执行流程,最常用到的主要有两种引导模式:boot to RAM和boot to Flash,以及一些外设引导模式,如SCI引导以及SPI引导等。对初学者很有帮助。
1729
94
推荐博文:学习如何将无线固件升级应用于 MSP 430 微控制器
推荐这篇博文是因为最近我用手机通过蓝牙给我的手环更新了一次固件,瞬间让我觉得逼格提(ran)高(bing)了(nuan)。不过以后硬件更新固件除了通过网络,无线也是一个很好的方式。突然想想以后DEBUG是不是也不需要JLINK了。电脑有蓝牙,调试器支持无线调试,不需要下载线,是不是瞬间桌面干净多了。绝对的处女座福音啊!
看了下英文的白皮书,说明很清楚,包括关键的固件更新的代码也提供了。具体的实现就靠大家自己去折腾吧!
199
95
推荐理由:随着经济的发展,生活品味的提高,越来越多的人开始注重健康和环保。空气质量检测器和烟雾探测器可以很好地提升生活质量,为人们的安全提供保障。
199
96
推荐博文:体积虽小但功能强大
博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 16/11/08/52574.aspx
推荐理由:元器件的性价比显得越来越重要,Ti的MSP430™ MCU        具有超低功耗、高性能、实时控制等特点,引脚数较低,是许多简单应用的理想选择。值得推荐!
199
97
推荐博文:干脏活时需要帮忙吗?TI的CapTIvate™ 技术能助你一臂之力
博文链接:http://www.deyisupport.com/blog/ ... 3/ti-captivate.aspx
推荐理由:采用了CapTIvate™ 技术的MSP430™ FRAM微控制器 (MCU)为目前业界功耗最低的电容式触摸MCU,采用CapTIvate技术的全新 MSP430FR2633 MCU 可为电子访问控制、家电、个人电子以及工业控制面板等处于嘈杂环境下的各类应用提供全面的硬件和软件特性,以确保其发挥最为可靠的性能表现。
943
98
推荐理由:随着生活水平的提高,人们对空气的质量都很关心,都需要及时了解空气质量对我们的人身健康有没有危害?这就需要开发人员开发出一项低功率、高性能功能强大的传感器,来即使测量大气的污染情况,对大家预防作出提前预警
99
http://www.deyisupport.com/blog/ ... 2016/11/11/mcu.aspx   MCU对健康监测设备的影响
TI的新MSP430FR2311 MCU在内的新MCU集成比过去典型MCU更多的功能,数字温度计等小外形健康监测设备需要这样的MCU,较低的输入漏电流使TIA可以感测较低的电流,使得该设备对测量的参数更加敏感。低功率TIA还延长了设备的电池寿命。这对大多数健康监测器是非常小的设备,非常贴合实际运用!
http://www.deyisupport.com/blog/ ... /05/20/msp-430.aspx   学习如何将无线固件升级应用于 MSP 430 微控制器
这篇技术论文主要介绍了MSP430 MCU与其它现成可用的片上系统 (SoC) 进行对接,通过一个将2个处理器连接在一起的SPI通道,提供MSP430固件升级。在使用低功率器件的环境中,到MSP430™ 微控制器 (MCU) 的Bluetooth® 或USB连接成为提供无线 (OTA) 更新的必然选择。MSP430 MCU的确提供被称为Bootloader或BSL (查看详情) 的独特解决方案,以提供固件升级。这相对来讲还是很不错的MCU.
