2927|7
1114
电源某元器件莫名发热问题及解决办法 [复制链接]
在别的地方看到的一款电源元件发热分析解决的办法。觉得很有借鉴参考价值,这里转过来。
电源某元器件莫名发热问题及解决办法
前段时间,
一台稍特殊的电源调试过程中,
发现桥堆很奇怪的发热。
在这将问题查找及解决过程分享一下。
在迷底没揭开之前,
也希望网友们积极分析其原因。
先大概说一下,
这个电源因特殊要求,要有2组独立的PFC。
这2组独立的PFC,输出分别给2组后续电路供电,
调试过程中是用了2组隔离的电子负载进行。
如下图:
两路分别带满载,一切正常。
加了点 卡通图片,这样形像一点。
(卡通图片是网上找的,版权归作者所有)
前面,一切顺利。
两路都可以正常带载,
好吧,这回一起带载。
可问题来了:
两路一起带载时,
第二路的桥堆明显比自己单独带载时温度高很多
经反复测试,现象是:  只要1路带 较大负载,2路的桥堆就会发热, 将1路减到 较小或空载,2路的桥堆 立即降温。  这真的是闹鬼了? 带大载350W的,反而没有带载200W的桥堆热。 而且还自己带载了,弄得隔壁热。  这叫:隔山打牛?
此帖出自电源技术论坛
谢谢分享   详情 回复 发表于 2022-6-16 19:58
1114
第一反应:
是不是原理图画错了,导致PCB也错了,两边桥堆串电流了呢?
经检查,没有错,确实已经分开,不是串流。
怀疑各路PFC的CBB电容不够大,两路同时加大一倍容量。
结果,第2路桥堆明显降温,但是否降到正常值,当时就没有太去注意。
还试了,C1,C2 还原,把L2短路,
也是同样的结果。
第2路桥堆也明显降温。
还试了,C1,C2还原,L2也还原,
只把CX3加大,也是同样的结果。
第2路桥堆也明显降温。
试了这么多办法,
也就是
加大电容就可以明显降低DB2的温度。
估计,
很多 工程师到这就觉得,
问题已经解决了。
也不去关心
之前为什么热?
加了电容又为什么能不热?
这也许是项目紧,时间不允许,弄好了就行。
又或是自己觉得这样就可以用了,
没有必要去知道为什么。
其实,做为研发技术人员,
在自己能力范围以内还是要尽量找到原因。
这对自己,对产品,
对公司都算是一种负责的态度。
做事的态度是非常重要的。
回头想想,桥堆(或者说二极管)发热,
都有哪些常见的原因呢。
此帖出自电源技术论坛
1114
最常见的:
电流大
(两路输出是没有连接的,这点之前怀疑时也确认过)
反向短时间软击穿(不排除有这可能)
后来又想想,总不能是反向恢复问题吧。
想到这,突然眼前一亮,
觉得这个可能性非常大,准备验证一下。
验证方法:
将发热的整流桥换成快恢复管。
将DB2的正极两个二极管“换成”超快恢复二极管。
温度也明显降低。
看输入功率,比之前 加电容容量 的输入功率还要低约1W。
其实,
后面还用
电流探头分别测了用桥堆和用快管时的电流波形。
用“慢管”时,
确实能测到反向电流,而且还挺大。
原因是已确定为
桥堆反向恢复慢,导致发热。
下图说明了具体原因,
同时也能说明
为什么做上边那些改动可以降低DB2的发热。
至此,鬼已被找到,
然后再看看用什么合适的办法把它消灭。
用快管当然是最直接的办法,对症下药嘛。
可这样,又觉得比较麻烦,
甚至有可能还被业入人士笑我:50Hz 用快管。
最终解决办法,
将桥前边的差模电感去掉,
给两路分别加差模电感。
此帖出自电源技术论坛
1114
小结
1路的PFC,将自己的CBB电容和桥前边的CBB电容电压快速拉低。
导致另一路桥堆的电压迅速反向(前边低于后边),而这时桥堆如果正在给后边充电的话,就会因为反向恢复较慢而使电流倒灌。
其实,另一个桥推可能也存在这个问题,只是因为两边功率不一样,导致功率大的那边能把前边电压拉得更低(或者说拉低得更快),所以小功率这边的桥堆发热才较为明显。
要出现这个问题,要达到几个条件:
1.桥堆后至少某边的CBB电容偏小,导致电压会被迅速拉低。
2.桥堆前边的CBB电容也小,同时一起被迅速拉低。
3.输入端串有差模电感(如果共模的漏感够大,也行),阻碍后边快速充电。
4.桥堆是慢速管,有较大的反向恢复电流。
而以上4个条件,前边三个条件是导致电流有机会反向流的原因。
发热的原因,则是桥堆的反向恢复速度太慢。
此帖出自电源技术论坛
3980
这是文工的原创吧
此帖出自电源技术论坛
YesWatt艺瓦特电子科技有限公司 傻大粗电源转换器制造商 https://apu5ob0ydv0ysskfm03hs4dtqfr97j68.taobao.com/
991
要不玩音响的烧友们都用好多“大水塘”。
此帖出自电源技术论坛
39
谢谢分享
此帖出自电源技术论坛
39
谢谢分享
此帖出自电源技术论坛
