3149|0
电源管理系统的散热问题及解决办法 [复制链接]
 设计一款功率转换器并不简单,因为其中涉及多方面的技术知识。出色的功率转换器设计工程师必须对模拟及混合信号电路的设计、变压器绕组、电磁兼容性、封装及散热设计有一定的认识。由于电子产品的功率密度越来越大,加上不同的电源供应系统设计各有优缺点,因此工程师必须审慎考量,作出最适当的取舍,才可确保所采用的封装及散热设计能够满足电源管理系统的要求。部分电子产品需要传送大量数据,令系统结构越趋复杂,因此散热系统的设计越来越受到高度的关注。
    称为“砖块”的模块式直流/直流转换器在上一世纪的八十年代中期正式面世,自此以后,这方面的技术发展非常迅速。以十六分之一砖块的结构设计为例来说,1.2 平方英吋的印刷电路板板面空间可转换功率高达33W 至50W。
    电信系统总线可以在36V 至72V 的电压范围内操作,这个电压范围比容差较小的数据通信系统总线更为广阔。总线转换器负责在总线上进行功率转换,其中的每一张子卡都互相分隔开。转换器采用这种砖块格局尚属首次,但砖块结构有它的优点,因为子卡上的供电可直接输入负载电路。近年来数字信号处理器及数字特殊应用集成电路大受欢迎,因此中间总线结构便应运而生。这种结构的优点是总线转换器可以提供隔离的12V至14V供电,而卡上负载的点负载稳压器则负责进一步的功率转换。
此帖出自电源技术论坛
Vicor 有奖下载 | 在48V架构中使用高密度功率转换器构建更好的机器人
活动时间:即日起-4月28日
活动奖励:螺丝刀套装、充电套装、电风扇
