12052|18
1297
AD覆铜为啥所有net都盖上去了呢? [复制链接]
搜了网上的一些帖子,应该没啥问题啊。all net 连接到地。效果是这样的
配置是这样的
此帖出自PCB设计论坛
你好,我现在自学PCB,可以给我发一下初学者的学习资料么,邮箱是1151190610@qq.com,谢谢了  详情 回复 发表于 2016-12-19 13:14
2853
管理员
可能是间距太小接近于0,看上去就好像全部连接哦。。你把间距设置大了再试试看。其次你选择的是实铺,可以换成第二种网格铺法试试看。
这种看上去好像全部连上的现象也有好多网友碰到。好些原因就是我上面所说的。
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
clearance吗?设到50mil还是一样的。网格铺也试了。我觉得应该是某个特别低级的错误。因为没怎么画过板,又好久没画了  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:52
个人签名玩板看这里:
4177
勾选,如下图选项。看看
此帖出自PCB设计论坛
还是老样子呢。我都奇怪死了。以前都是正常的。 [attachimg]272460[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:19
1297
huaiqiao 发表于 2016-12-16 10:59
勾选,如下图选项。看看
此帖出自PCB设计论坛
把PCB文件发给我。。。。。我看看。。。。。。  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:26
4177
此帖出自PCB设计论坛
谢谢啦  详情 回复 发表于 2016-12-16 11:47
1297
谢谢啦 PCB2.PcbDoc (563.5 KB, 下载次数: 30)
此帖出自PCB设计论坛
我感觉你的图有种,很怪的感觉。看图示初学是吧。 你是整个工程么?原理图库和pcb封装库在不在工程中? 还有一种感觉很怪,你的板框居然在底层和顶层都是灰色的。 我建议你初学的时候,不要着急去动不动就连  详情 回复 发表于 2016-12-16 12:17
1297
鏌ョ湅鏈笘鍏ㄩ儴璁ㄨ锛岃鐧诲綍鎴栬€�娉ㄥ唽
此帖出自PCB设计论坛
你的规则设置的优先级设置对了吗?注意看我前面的建议,1,改规则,改的时候要注意规则设置是否有误以及优先级是否调整对了。如果你的一般间距的优先级比你铺铜间距的优先级高,那你铺铜间距这条白设了。。其二。你  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:56
4177
此帖出自PCB设计论坛
enna,一眼就被看出来啦,我是初学的。自己建了一个intlib,一边加元件,然后一边学着画sch,做pcb。我现在把lib,和prj都传上来,帮我看看。边框变灰是因为按了shift+S,这样看起来清楚一点,现在已经切回去了。整  详情 回复 发表于 2016-12-16 13:17
1297
此帖出自PCB设计论坛
我表示我败了,你的pcb怎么弄出来的,我就不知道了。 反正跟其他人的,包括我自己的都不一样,这样我给你发的资料,你好好看。 然后你pcb要按照正常流程走。恕我眼拙,我的确看不来你的pcb到底哪里被动了,反正还  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:32
4177
此帖出自PCB设计论坛
看了教程,现在好了,就是有个疑问,这个覆铜和all的clearance必须要设吗?原来原始的10mil(ALL)(ALL)难道对覆铜不起作用?[attachimg]272544[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:53
我觉得流程还好吧,画原理图,annotate,选封装,然后du到PCB,布局,布线,keepout画了个框。就是到覆铜就over了。我觉得应该是个很低级的错误,我再仔细找找  详情 回复 发表于 2016-12-16 14:37
1297
此帖出自PCB设计论坛
1297
此帖出自PCB设计论坛
你图示的这个规则是设置铺铜间距的,所以这个规则设置了,只是对铺铜间距起作用。 如果其他的不做设置,那个安全距离应该是默认的10mil的。  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:14
4177
此帖出自PCB设计论坛
我的意思是All里面不包含覆铜吗?如果包含的话,那至少也有10mil的间距啊?  详情 回复 发表于 2016-12-16 17:34
不不不,这个要看规则优先级的。  详情 回复 发表于 2016-12-16 15:42
2853
管理员
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
个人签名玩板看这里:
2853
管理员
此帖出自PCB设计论坛
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
0.5mil是指实心覆铜的第二个参数吗?那个不是多边形和圆的差异度吗?越小就越接近圆  详情 回复 发表于 2016-12-16 17:38
个人签名玩板看这里:
1297
此帖出自PCB设计论坛
是的,包含的,但是 我觉得可能是你哪个地方操作的不对导致,你这个板子很简单,重新给原理图中的元件添加封装后, 重新eco后,update到pcb看看。  详情 回复 发表于 2016-12-16 18:26
1297
此帖出自PCB设计论坛
4177
此帖出自PCB设计论坛
此帖出自PCB设计论坛
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
