2459|4
MSP430F4152仿真下载不了 [复制链接]
仿真的时候,出现图中的错误。
程序的options设置如图。然后我的仿真接线是VCC\GND\SBWTDIO\SBWTCK。
仿真部分原理图如图。原理图中的2.2nf电容没焊上去
是什么原因导致这个错误的发生,怎么解决?
仿真出错
仿真出错
设置1
设置1
设置2
设置2
设置3
设置3
原理图
原理图
去掉TEst电阻试试  详情 回复 发表于 2016-12-15 17:25
1059
看看驱动是不是没装好,重新装驱动试试
qwerghf 发表于 2016-12-15 16:54
看看驱动是不是没装好,重新装驱动试试
驱动应该没问题,我下载msp430f5310的板子可以下载程序进去,都是正常的。
端口
端口
去掉TEst电阻试试
还是不行
开源项目 更多>>
