6717|30
6040
202
这种台灯电路是否可以称为无良设计? [复制链接]
几年前,一时心热,在路边小商店买了一个充电LED台灯,估计也没用几次,充电的时候能听见咕噜咕噜的响声,我就抱着好奇心把它拆开了,结果这种烂电路让我大跌眼镜,这破东西我就扔一边压箱底了,几年过去了,这两天我整理我的破烂,就翻出来了,琢磨着这LED灯不能浪费,要旧物利用,我就拿出来把它的图画一下给大家看看
由于不是学电出身,对电路分析并不是很强,但是对于坛里大牛来说,这种电路是否应该吐槽一下?这种电路充电安全吗?这种电器的安全性如何?功耗怎么样,电能利用率?
反正给我的直观就是“烂透了”。
后来我就只保留的原电路的1.5欧电阻和二极管,直接用一根废旧USB线供电,这样,我的小台灯又复活了,可以直接插电脑,或者USB电源,或者充电宝,简直太方便了,上个全家福吧:
欢迎大家讨论!
此帖出自模拟电子论坛
典型的RC降压电路,这个在LED灯上很常用的电路,可以大大的降低成本  详情 回复 发表于 2016-12-14 15:47
3416
窝草,直接整完流就开始充电了
好牛掰
慎用
此帖出自模拟电子论坛
So TM what......?
613
阻容过于简易,对于阻容的安全性我想不用我多说了吧,过国标认证,这个板板应该是过不了的吧,嘿嘿
此帖出自模拟电子论坛
个人签名我是一头搞电子的猪,猪是一种好色的动物,猪八戒就是代表.
943
大多数手电筒都是用的这个电路,但是有一个弊端,充电时不能开灯,一打开led就烧坏了,
此帖出自模拟电子论坛
这个电路真是太简洁了 我原本还以为,LED这么高级的东西,怎么也得弄个PWM控制吧,结果让我出乎意料。 不知道这种充电方式是否安全?是不是一直在给蓄电池充电?也比较费电?  详情 回复 发表于 2016-12-11 21:36
没有安全隔离,和电吹风一样属于II类电气设备要加强绝缘,肯定过不了
此帖出自模拟电子论坛
6040
202
这个电路真是太简洁了
此帖出自模拟电子论坛
如果一直插电的话,它就一直充,家里的手电筒都是这个原理,  详情 回复 发表于 2016-12-11 21:38
943
lcofjp 发表于 2016-12-11 21:36
这个电路真是太简洁了
此帖出自模拟电子论坛
6423
这种小台灯都是这个样的吧,我也拆过一个十几块包邮的led,差不多,现在还在使用,一直没问题
此帖出自模拟电子论坛
个人签名training
139
电容限流法当然不够安全,整个系统是带高压电的,好在密封,临时一用还是可以,电路则当然是烂货,但参数合适还是能用,谁让你贪便宜呢。不过怀疑你电路测绘有错,至少蓄电池应该接在开关之后。这种错误想必不该犯,除非是极其蹩脚的脑残电工抄的,还粗心抄错了。
此帖出自模拟电子论坛
“至少蓄电池应该接在开关之后” 那岂不是LED不能关掉?一直亮到蓄电池耗完为止?  详情 回复 发表于 2016-12-11 22:48
我电路肯定是没画错,插上电就能充电的,开关只是控制灯的,我也不是贪便宜,从来都是买质量好的,但是路边杂货店清一色应该都是这种,没想到是这样的质量,不知道水这么深。  详情 回复 发表于 2016-12-11 22:41
6040
202
chunyang 发表于 2016-12-11 22:27
电容限流法当然不够安全,整个系统是带高压电的,好在密封,临时一用还是可以,电路则当然是烂货,但参数合 ...
此帖出自模拟电子论坛
是没错,我前面想错了,脑子短路……  详情 回复 发表于 2016-12-11 23:13
超级版主
“至少蓄电池应该接在开关之后”
此帖出自模拟电子论坛
提醒的好!  详情 回复 发表于 2016-12-11 23:13
139
maychang 发表于 2016-12-11 22:48
“至少蓄电池应该接在开关之后”
提醒的好!
此帖出自模拟电子论坛
139
lcofjp 发表于 2016-12-11 22:41
我电路肯定是没画错,插上电就能充电的,开关只是控制灯的,我也不是贪便宜,从来都是买质量好的,但是路 ...
是没错,我前面想错了,脑子短路……
此帖出自模拟电子论坛
139
不想上电就充,得用单刀四掷开关,成本高了,仅此也无法防止过充,属无必要设计,还不如插电就充。是俺脑残了一把。
此帖出自模拟电子论坛
我主要是不太会分析,那个阻容降压,电容在交流环境下相当于一个电阻,在充电的情况下,有电流通过这种情况可以理解,如果蓄电池充满,电流越来越小,那蓄电池两端岂不是要有一个很高的电压,还是说蓄电池充满电后也  详情 回复 发表于 2016-12-11 23:39
6040
202
chunyang 发表于 2016-12-11 23:20
不想上电就充,得用单刀四掷开关,成本高了,仅此也无法防止过充,属无必要设计,还不如插电就充。是俺脑残 ...
我主要是不太会分析,那个阻容降压,电容在交流环境下相当于一个电阻,在充电的情况下,有电流通过这种情况可以理解,如果蓄电池充满,电流越来越小,那蓄电池两端岂不是要有一个很高的电压,还是说蓄电池充满电后也一直维持一定的电流,这样岂不是很费电。
此帖出自模拟电子论坛
这个充电电路属于恒流充电。通常与电容并联的电阻较大,只起到拔下插头后给电容放电的作用,充电时流过的电流很小可以忽略不计。在负载电压(这里就是蓄电池电压)不太大的情况下,电容与充电电流之间的关系大致是70  详情 回复 发表于 2016-12-12 18:40
电池充满后,如果前级电路参数不当,就会维持较大的充电电流,这就会损伤电池。就算前级电路参数合适,电流较小,但损伤还是难以避免,因为电网电压可能有波动,电压过高伤电池,电压过低充电不足。至于额外的功耗当  详情 回复 发表于 2016-12-12 00:09
139
lcofjp 发表于 2016-12-11 23:39
我主要是不太会分析,那个阻容降压,电容在交流环境下相当于一个电阻,在充电的情况下,有电流通过这种情 ...
电池充满后,如果前级电路参数不当,就会维持较大的充电电流,这就会损伤电池。就算前级电路参数合适,电流较小,但损伤还是难以避免,因为电网电压可能有波动,电压过高伤电池,电压过低充电不足。至于额外的功耗当然是一定的,所以使用这样的电器需要心里有个“闹钟”。
此帖出自模拟电子论坛
回想起来高中时用过这样一个手电筒,有次放在宿舍充电恰逢小长假,后来在家想起来吓得睡不着觉。。。真怕它充爆了把宿舍给烧了!!! 假期结束到了学校还好没什么事发生,不过手电筒倒是变得很亮了  详情 回复 发表于 2016-12-12 08:32
6040
202
chunyang 发表于 2016-12-12 00:09
电池充满后,如果前级电路参数不当,就会维持较大的充电电流,这就会损伤电池。就算前级电路参数合适,电 ...
听春阳老师的一席话,又增进不少知识
此帖出自模拟电子论坛
828
屡见不鲜,台灯总结一句话:只卖外观,不图其内
此帖出自模拟电子论坛
个人签名人生有许多选项是灰色的、不可选的,但至少你可以选择生活的态度。。。韬光养晦,志存高远http://www.xzroad.com/
767
这种在很多LED里面都用得到,计算到位的话可以用的~坚持个一两年没问题。
过认证就别想了
此帖出自模拟电子论坛
个人签名物致DIY 欢迎你的加入~
QQ群:646461928 公众号:智物知心致成
小店
1658
此帖出自模拟电子论坛
电池质量真好!  详情 回复 发表于 2016-12-12 09:11
