2567|6
88
VHDL的一个小小问题 [复制链接]
--有如下语句:
GENERIC(CONSTANT BUS_WIDTH: INTEGER := 15);        --总线宽度定义
po1: INOUT         STD_LOGIC_VECTOR(BUS_WIDTH DOWNTO 0);
po1 <= "1111111111111111"; --可能有N条此类的赋值
po1 <= "ZZZZZZZZZZZZZZZZ"; --可能有N条此类的赋值
当BUS_WIDTH定义为7时,需要逐个修改"1111111111111111","ZZZZZZZZZZZZZZZZ"的数据宽度,有没有更好的办法?(批量查找替换就不要说了!)
不想每次修改BUS_WIDTH时,都要改一次程序.
在线等...
我以前也同你一样为这个问题困扰,后来无意中在实验others的用法时试出来的.都不记得什么时候的事情了  详情 回复 发表于 2009-8-24 10:56
自己顶
po1 <= (others=>'1')
po1 <= (others=>'Z')
就是这样的语句,不管数据的宽度,自己能识别的
学习
完全支持liuchaotao
说得很对
liuchaotao高见,
俺找了一些教科书,似乎未提到OTHERS有此种用法的。
不知兄台如何习得此类超强武功?
透露一下授人以渔嘛
