9597|4
1706
【STM32F769评测硬件篇一】--STM32F769Discovery 与STM32F746Discovery资源对比 [复制链接]
Coxtex M系列内核对比:
ST(意法半导体)生产的CortexM 系列发展至今,在量产的芯片中M7内核为最高性能,在此之前有M0\M0+\M3\M4,下图是整个Cortex M系列内核升级后主要的变化,从图中可以看出CortexM7 相对于上一个系列Cortex M4而言主要增加了I-Cache\D-Cache\I- TCM\AXI-M\ECC,如图红圈所示;I-Cache\D-Cache\AXI-M方式使M7的性能大大提高;给人最直观的参数就是主频变化,从最高可达72MHZ到216MHZ,提升接近3倍;而且Dhryston 和CoreMark 测试中有显著提高。
M7性能提高的主要原因:
1、Cache: CortexM7内核自带16Kbytes of I-cache and 16 Kbytes of D-cache,这样可以实现具有最佳性能的哈佛架构,提高CPU性能;这些缓存使得即使在高频率下也可以达到零等待状态。
2、AXI-M总线:AXI-AHBbus matrix是M7内核中独有的矩阵总线方式,直接连接内部的资源,可以使多个高速外设同时工作时,也可以实现并发访问和高效运行,更大效能的发挥CPU功能;
STM32F769Discovery 与STM32F746Discovery资源对比:
以上两个开发板均属于STM32F7 系列,两个开发板有相同之处也有不同之处,由于主控和外设的不同,两块开发板所侧重的中心有所不同,下面看看具体不同之处:
STM32F746 Discovery:
STM32F69 Discovery:
以上的资源可以看出,两块开发板还是有很多区别的,具体是什么呢?先来上一张资源对比图:
总结出来区别之处如下表格:
板载资源
STM32F746
STM43F769
SDRAM
【16MB SDRAM】MT48LC4M32B2B5-6A
AUDIO
【HIFI 音频芯片】WM8994ECSR
QSPI-FLASH
【MICRON 128Mb  QSPI-FLASH】N25Q128A13EF840E
【MAXIM 512Mb  QSPI-FLASH】 MX25L51245G
USB_OTG
【MICROCHIP 高速USB2.0收发器 】USB3320C-EZK
SPDIF RCA 输入
SPDIF RX(输入)
SPDIF TX 和SPDIF RX(输入和输出)
ST MEMS 输入
2个
4个 DFSDM
USB接口
USB_OTG_HS,  USB_OTG_FS
UBS_OTG  HS
LCD TFT
显示
RGB 接口4.3寸TFT LCD屏
MIPS-DSI  接口 4寸WVGA TFT LCD屏
触摸
【ST 触摸芯片】STMPE811
【敦泰触摸芯片】FT6206
SD
MICRO  SD TF
摄像头接口
以太网
Microchip  10&100以太网收发器】LAN8742A
Microchip  10&100以太网收发器】LAN8742A+PM8800A(PoE-PD)
按键
USE_KEY(BLUE) &RST_KEY(BLACK)
扩展接口
I2C 外部接口
WIFI接口(ESP8266)+I2C 外部接口
编程下载
STLINK_V2
其他接口
Arduino  UNO connector
以上红色部分均为两块开发板的不同之处;
总结如下:
    1、两块开发板同属CortexM7 内核,均带屏;
    2、STM43F769  DISCOVERY 增加:
                        增大了FLASH;
                         RJ45增加了PoE-PD电路;
                         ST MEMS 增加为4个;
                         SDPIF 增加输入和输出;
                         增加WIFI接口;
                         增加DSI接口的LCD,触摸芯片为FT6206;
    3、STM43F769  DISCOVERY 减少:
                        未引出Camera 接口;
                        USB OTG数量减少为1个;
    4、以上两块板子侧重点不同,  STM43F769  DISCOVERY侧重为DSI-LCD以及音频和网络处理;
点击此处,查看STM32F769I开发板官方资源。
此帖出自stm32/stm8论坛
刚好想知道区别,感谢分享   详情 回复 发表于 2021-12-24 11:25
赞赏
查看全部赞赏
点赞 关注(1)
943
板子看着不错。
此帖出自stm32/stm8论坛
356
没有引出Camera 接口好可惜。
此帖出自stm32/stm8论坛
207
对比很详细,感谢分享
此帖出自stm32/stm8论坛
刚好想知道区别,感谢分享
此帖出自stm32/stm8论坛
