2530|4
mc39i 连线问题 [复制链接]
我用 mc39i modem 其中31管脚 /pd 发现总是在0.24v--2.24v波动,该管脚为 0v是给modem断电。
我把这个管脚的控制端用6n137 隔离,输入1 断电,输入0 不断电。总是出现  rascs_disconnected ecode 633,上网查为
拨号网络网络由于设备安装错误或正在使用,不能进行连接
但是不用光耦 直接连接光耦的3脚 和5脚,就能正常通讯。
我查了光耦在输入0v输出0.3v,经过2级非门,输出的是0v,量/pd 的电压和不用光耦的情况一样都是在0.24v--2.24v波动,
应该说用不用光耦对/pd 是1样的。
为什么用光耦不行??????????
网上的dx可遇到这个问题???????
1楼正解。  详情 回复 发表于 2009-5-16 09:46
90
有使用MC39i,不过对于31管脚都是使用三极管控制,没有使用过光耦;检查你的光耦电路吧~
不知道你的光耦是怎么连接的,另外6n137是5V供电哦,MC39i的管脚电平匹配吗?
54
This line must be driven by an Open Drain or Open Collector driver.
Emergency shutdown deactivates the modules power supply. A reset can be done with a following
IGT.
EMERGOFF also indicates the internal watchdog function.(所以在正常情况下是一个方波,可以使用示波器观察)
To avoid floating if pin is high impedance, use pulldown
resistor tied to GND.
If unused keep pin open.
64
不错的贴
1楼正解。
中星联华&ADI明日直播
直播主题:大咖面对面,轻松玩转高速ADC性能测试
直播时间:3月25日(周二)14:00
活动奖励:京东卡、双肩包
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 13
