Bluetooth 5.0协议新特性
| Bluetooth, BLE, 蓝牙, PHY, 广播 |
| 蓝牙联盟于2016-12-06日发布最新版的蓝牙5.0标准,提供了与时俱进的技术更新。更加面向应用需求和IoT发展。本文是对官方的bluetooth5 标准规范core_V5.0.pdf的初步浏览后对更新特性的摘取。 |
Mars4zhu
目 录
插图索引
错误!未找到目录项。
1 概述蓝牙联盟于2016-12-06日发布最新版的蓝牙5.0标准,提供了与时俱进的技术更新。更加面向应用需求和IoT发展。本文是对官方的bluetooth5 的标准规范core_V5.0.pdf的初步浏览后对更新部分的摘取。
详情:
https://www.bluetooth.com/specifications/bluetooth-core-specification/bluetooth5
图 11 Core_v5.0与Core_v4.2的pdf文件对比
1.1. 新特性(1) 2倍BLE带宽提升:在BLE4.2的1Mbps的PHY增加可选的LE Coded调制解调方式,支持125kbps和500kbps,同时增加一个可选的2Mbps的PHY。
(2) 4倍通讯距离提升:通过上述降低带宽提升通讯距离同时保持功耗不变。而且允许的最大输出功率从之前的10mW提升至100mW。
(3) 8倍广播数据容量提升:从BLE4.2的31字节提升至255字节,并且可以将原来的3个广播通道扩展到37个广播通道。增加通道选择算法#2。
(4) BR/EDR(传统蓝牙)时间槽可用掩码:检测可用的发送接收的时间槽并通知其他蓝牙设备。
图 12 5.0更新简要注释
图 13 5.0更新进一步说明注释
1.2. 期待中的新特性依然不见踪影:(1) Mesh网格。扩展的广播数据包最多可包含255字节,提供了对组网转发的物理层基础但是上层规范依然未定义。MESH网络目前只能各家自定义,百花齐放不兼容导致一盘散沙,打不开物联网的大门。BLE的Mesh组网注定还是各家的”创新“技术,但预计2017-2018年左右会推出关芳芳统一标准。
(2) BLE音频功能。Audio-Over-BLE似乎不会进入官方标准,各家实现或者采用双模蓝牙。
2 BLE的物理层PHY更新2.1. 增加LE Coded模式和LE 2M PHY
图 21 5.0的PHY更新
2.1.1 参考信号精度要求依然是0.5%。
图 22 5.0的参考信号更新
2.2. 最大传输功率提升至100mW。
图 23 5.0的最大输出功率更新
2.2.1 同时提出对输出功率的分级。
图 24 5.0的功率分级
3 BLE广播通道的更新3.1. 可以将原来的37个数据通道演变为第二广播通道
图 31 5.0的广播通道更新
3.2. 通道选择算法在原有的#1算法上增加#2算法。3.2.1 #1算法
图 32 5.0的通道选择#1算法(1)
图 33 5.0的通道选择#1算法(2)
3.2.2 #2算法
图 34 5.0的通道选择#2算法(1)
图 35 5.0的通道选择#2算法(2)
图 36 5.0的通道选择#2算法(3)
图 37 5.0的通道选择#2算法(4)
4 BLE广播数据相关更新4.1. 广播数据包提升至255字节。
图 41 5.0的广播通道PDU定义
4.2. 广播数据包类型增加。
图 42 5.0的广播数据包类型定义
4.3. 广播数据包的PHY层对应。
图 43 5.0的广播数据包与PHY层通道
5 BR/EDR(传统蓝牙)提供时间槽可用掩码。
图 51 5.0的SAM定义
6 版本历史(Revision History)
Bluetooth 5.0协议新特性.pdf
(1.37 MB, 下载次数: 3107)
Core_v5.0.rar
(14.47 MB, 下载次数: 1571)
