隐藏菜单:在BootROM主菜单下,使用快捷键进入,属于BootLoad程序,提供了文件管理、格式化存储器、升级部件等功能。本手册不提供此菜单的介绍,如有需求,请联系华为技术服务工程师获取。
这里面的操作有会的大牛吗,合作开发项目,酬劳答谢,(上传文件的格式,和文件的格式,还有各个文件主管什么内容)
(cpld、FPGA、bootrom 、BootLoad),有酬技术指导和操作指点,W/单位
菜单介绍
设备启动阶段,可使用快捷键进入系统的BootROM菜单,完成设置启动文件、升级部件、修改登录密码等操作。 · 7.1 BootROM菜单简介
BootROM(Boot Read-Only Memory)菜单是设备BootROM程序提供的一系列功能选项。 · 7.2 BootROM升级菜单
使用Ctrl+A快捷键进入BootROM升级菜单,该菜单下可以完成对BootROM和BootLoad的升级,修改串口参数。 · 7.3 BootROM主菜单
BootROM主菜单集成了BootROM程序的主要功能。 · 7.4 配置举例
介绍了通过BootROM菜单升级系统软件的典型应用场景举例。 7.1 BootROM菜单简介 BootROM(Boot Read-Only Memory)菜单是设备BootROM程序提供的一系列功能选项。 BootROM程序是一组固化在设备主板上ROM芯片中的程序,它保存着设备最重要的基本输入输出的程序、系统设置信息、开机后自检程序和系统自启动程序。 设备的BootROM程序由基本BootROM和扩展BootROM两部分组成。基本BootROM功能简单,主要实现扩展BootROM程序的加载和升级;扩展BootROM功能丰富,我们称为BootLoad,可实现系统软件的加载、文件管理等功能。BootROM程序呈现出来的是一系列的菜单,S9300&S9300E交换机的BootROM菜单主要由四个子菜单组成,分别为: · BootROM升级菜单:设备启动过程中,使用快捷键Ctrl+A进入,属于基本BootROM程序,完成对BootROM升级、BootLoad的加载和升级,以及串口参数的修改。 · BootROM主菜单:设备启动过程中,使用快捷键Ctrl+B进入,属于BootLoad程序,是BootROM程序的主要菜单,提供了丰富的功能,包括文件传输、启动文件设置、BootROM和Console口密码修改等。 · 装备菜单:在BootROM主菜单下,使用快捷键Ctrl+E进入,主要为设备生产、组建时调试设备使用,本手册不提供此菜单的介绍。 · 隐藏菜单:在BootROM主菜单下,使用快捷键Ctrl+Z进入,属于BootLoad程序,提供了文件管理、格式化存储器、升级部件等功能。本手册不提供此菜单的介绍,如有需求,请联系华为技术服务工程师获取。 BootROM是固化在设备主板上的程序,所以设备可以正常上电就可以使用BootROM菜单对设备进行管理。但是如果设备可以正常启动,一般不需要使用BootROM菜单,遇到以下情况时,用户可以通过BootROM菜单来进行处理: · 系统崩溃,无法进入命令行操作界面时,可以通过BootROM菜单来进行恢复或者升级系统。 · 用户的Console口登录密码遗忘导致登录不进设备时,可以通过BootROM菜单清除Console口用户登录密码。 此外BootROM菜单还可以备份配置文件、修改BootROM密码等。
1. Enter debugging environment
2. Erase Flash 3. List files in Flash
4. Delete file from Flash 5. Format Flash
6. List files in CFCard 7. Delete file from CFCard
8. Rename file in CFCard 9. Fdisk CFCard
10. Format CFCard 11. Chkdsk CFCard
12. Upgrade small bootrom from ethernet
13. Upgrade main bootrom from ethernet
14. Modify ethernet interface parameter
15. Upgrade CPLD logic from booting file
16. Upgrade CPLD logic from flash
17. Upgrade FPGA logic from booting file
18. Upgrade FPGA logic from flash
19. Restore the default Flags
20. Disable auto-booting with default mode
21. Disable Bootrom Password 22. Enable auto upgrade small bootrom
23. Disable auto upgrade main bootrom
24. Disable auto upgrade Cpld
25. Convert CFCard Ending
26. Return to main menu
Enter your choice(1-26):26
