3262|3
1903
f769新建第一个工程模板 [复制链接]
首先从开发环境的配置说起吧,个人的习惯是用KEIL作为开发工具,于是就用keil开始搭建工程,keil的版本是5.17,由于keil5开始,产品包可以随意增加和减少,就需要自己添加f7xx系列的pack文件,首先从keil的官网http://www.keil.com/dd2/Pack/下载Keil.STM32F7xx_DFP.2.8.0.pack,然后进行安装就可在MCU列表中见到STM32F769NI的身影,见下图所示。
从板子的底部可以看到f769的具体型号是stm32f769nih6u,于是按上图选择好主芯片,按“OK”进入下一步。
弹出下图所示界面
按图示选择好自己需要的项,继续按“OK”进入下一步。
于是进入了一个空壳工程中,直接编译还会出错,提示没有main函数的错误,笔者在初学时犯过这样的低级错误。
在此提出,请初学者引以为戒。
在添加main函数之前,建议先想好架构,
构思好基本架构后,开始建文件夹,点击 这个图标,进入文件夹设置界面,见下图
图示是笔者自己的架构所需文件夹,如果以后有需要更改,随时可以改,包括文件夹的名字。设置好文件夹后,按“OK”进入工程。
下面该添加main函数了,可以新建,也可以添加已有的,自己随意。见下图,笔者新建main.c文件,并导入在app文件夹下
这下编译就不会再出错了
这个工程是模板。干干净净的。留着以后用。
下一贴,开始直接进入正题,寄存器配置LED
点击此处,查看STM32F769I开发板官方资源。
此帖出自stm32/stm8论坛
期待大作  详情 回复 发表于 2016-12-8 21:59
谢谢分享
此帖出自stm32/stm8论坛
545
期待大作
此帖出自stm32/stm8论坛
肯定的,今晚就开始寄存器的例程,就好这口,没办法  详情 回复 发表于 2016-12-8 23:00
1903
此帖出自stm32/stm8论坛
