1123|0
CTH1000型一氧化碳测定器 [复制链接]
一氧化碳测定器内蒙     CTH1000型一氧化碳测定器                                                           陕西斯达防爆安全科技股份有限公司        西安市经济技术开发区草滩生态产业园尚苑路3699号                                                              联系人:石经理
电话:029-86113366-865/18202905881
QQ:2880090104
        1、产品特点及用途
CTH1000型一氧化碳测定器(以下简称仪器),采用长寿命进口电化学传感器和微功耗单片机控制系统,四位LCD显示,仪器不仅具有声光报警、零点跟踪、自动背光、欠压报警等功能,还具有准确可靠、使用寿命长、体积小、重量轻、操作简单、维护方便等特点。
本仪器广泛适用于存在易燃易爆可燃性气体混合物的工作环境中连续检测一氧化碳气体的浓度。                            2、工作原理
仪器的工作原理框图如图2所示。电化学传感器以扩散方式直接与环境中的一氧化碳气体反应产生与被测气体浓度成正比的电信号,经信号调理电路滤波放大后送入单片机进行数据处理,并在LCD屏上显示一氧化碳的气体浓度值,当一氧化碳浓度高于设定的报警点后,仪器发出声光报警信号。        3、主要技术参数:(见表1)
表1
项目
技术参数
测量范围
(0~1000)×10-6
基本误差
(0~100)×10-6
≤±(1.5+2.0%真值)
>(100~500)×10-6
≤ ±4.0%真值
>(500~1000)×10-6
≤ ±10.0%真值
分辨率
1×10-6
响应时间
<60s
静态电流
≤200μA
报警方式
断续声、光报警(出厂设置为 24×10-6 )
显示方式
4位LCD
传感器寿命
≥5年
电池组
2×ER14335
欠压报警
当电池电压低于2.8V时出现欠压指示
防爆型式
矿用本质安全型(ExibⅠ)
外型尺寸
94 ×52 ×24 mm
重量
0.8kg
使用环境
工作温度: (0~40)℃;相对湿度 :≤98%;
大气压力: (80~116)kPa;
4、使用、操作
1、开机与关机
开机:仪器在关机状态下,长按“开/关”键2 秒钟,发出 “滴…”一声提示音,仪器进入自检状态,LCD 显示“59、58、57、……0”,自检完成后,进入测量状态。
  关机:在开机状态下,长按 “开/关”键 2 秒钟LCD熄灭,仪器关机。
2、仪器调校
1)零点校准
仪器置于清洁空气中或通入纯氮标准气,稳定后按下列步骤操作:
(1)按住“SET”键,再按“ON/OFF”键,仪器发出“滴…”提示音,屏幕显示 “1”, 表示仪器进入零点调校程序。
(2)按“SET”键,屏幕显示“0~9”之间的任意一个数,同时小数点来回移动,按“SET”键确认,仪器显示“0”。
(3)按“SET”键,仪器发出 “滴…”提示音,仪器零点校准完毕,进入测量状态,显示当前测量值。
  2)精度校准
  零点校准后,在测量状态下,对仪器以 200ml/min流量通入标准气样,待显示值稳定后,进行精度校准:
(1)按住“SET”键,再按“ON/OFF”键,仪器发出“滴…”提示音,屏幕显示“1”,按“△”键,使显示为“2” ;
(2)按“SET”键,屏幕显示“000”,同时百位数闪烁,按“△”或“▽”键修改闪烁位数值,按“SET”键确认,上一位数确认后,下一位会自动闪烁,当修改的数值与标准气样一致时,按“SET” 键保存修改,仪器显示“0”。若按“ON/OFF”键为放弃修改;
(3)按“SET”键,仪器发出 “滴…”提示音,精度校准完毕,进入测量状态,显示当前测量值。
3)报警点设定
仪器出厂时报警点设定为24ppm,如果要改变报警点的设定,按下列步骤操作:
(1)按“SET”键,再按“ON/OFF”键,仪器发出“滴…”提示音,屏幕显示“1”,按“△”键,使显示为“3” ;
(2)同“精度校准(2)” ;
(3)同“精度校准(3)” 。
3、电池的更换
当仪器显示欠压符号时,请按下列步骤更换新电池:
1)关机,拆下仪器后盖上的螺钉,打开后盖;
2)取下旧电池,换上新电池;
3)装上后盖,拧紧螺钉;
4)更换新电池后仪器需进行重新调校方可使用。
五、常见故障与排除:(见表2)
表2
故 障  现 象
原 因  分 析
排 除  方 法
蜂鸣器长鸣
报警点设置不正确
重新设置报警点
电路故障
维修或返厂
测量超差
仪器长期未调校
重新调校仪器
调校过程不正确
按说明书正确调校
传感器老化失效
更换传感器
电路故障
维修或返厂
不报警
报警点设置不正确
重新设置报警点
电路故障
维修或返厂
按键失灵
面膜损坏
维修或返厂
电路故障
维修或返厂
电池耗尽
更换新电池
5、注意事项
1、仪器使用前请认真阅读本说明书,并按要求正确操作;
2、仪器在携带和使用时应放置在皮套内,注意保持清洁,避免剧烈碰撞;
3、仪器应由专业人员维修,维修时请使用本公司提供的配件;
4、仪器维修后应重新进行调校标定;
5、仪器应遵照有关部门规定进行定期标定;
6、仪器严禁在井下拆解或修理。
6、成套性
1、仪器                       1台
2、标校咀                     1个
3、皮套                       1个
4、说明书                     1本
5、合格证                     1份
个人签名陕西斯达防爆安全科技股份有限公司     联系人:石女士     联系电话:18202905881  QQ:2880090104
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
