AD629确实有点贵!如果楼主对精度要求不是十分苛求的话,这个电路是可以用普通运放实现的,但是楼主给出的电路是不对的。
先说运放的选择:由于只有5V电源,还要考虑输入输出的幅度,所以要选择可以单一5V电源供电,且RIRO的运放,替你大致看了一下,似乎TI公司的TLV313或TLV314就可以。LM358的电源可以但输入输出是有问题的。
另外最重要的是电路必须有很强的抗共模能力。可以观察一下AD629的应用电路(数据手册中有),它的两个输入电阻是380k,反馈电阻也是380k,所以对差模信号的放大倍数是1。但是在它的放大器两个输入端各有一个小电阻(同相端20k,反相端21.1k——此电阻与反馈电阻并联后也是20k)接地,所谓抗共模能力就是这两个小电阻的作用。当输入差模信号时这两个电阻中没有电流,所以不影响差模放大。但是输入共模信号后,加到放大器输入端的电压就是380k与20k的分压,即只有共模电压的20分之一。其说明书说可以耐受270V的共模,其实真正加到放大器输入端的只有13.5V,在电源电压为正负18V的条件下,这个电压当然不会有问题。
所以楼主如果用普通运放来做,也要模仿AD629的结构,在运放输入端插入合适的电阻,使得外加的共模电压被分压到不超过电源电压的程度。
至于图中那根黄色虚线,连上当然没有问题,如果不连也没有问题。 |
