7295|8
AD9851输出正弦峰峰值只有500mv,不能做锁相环的本振,是不是可以加一级放大器来替... [复制链接]
指的就是右下角的比较器 [attach]269886[/attach]   详情 回复 发表于 2016-12-2 17:55
裸片初长成(高级)
12脚接的什么?
这个芯片本身有放大器,
dontium 发表于 2016-11-27 16:18
12脚接的什么?
这个芯片本身有放大器,
接了3.9K的电阻,是不是这就是最大输出的取值了?
12脚接的什么?
这个芯片本身有放大器,
我明白了点,可以设置12脚的电流来设置输出的幅度
裸片初长成(高级)
它的第DA输出,是电流型的,后面还有个放大器,是电压型的,那个放大器的性能很好,频带很宽,驱动能力很强。
210
有关AD9851的问题您可在ADI中文查看~https://ezchina.analog.com/content?query=AD9851
dontium 发表于 2016-11-28 23:22
它的第DA输出,是电流型的,后面还有个放大器,是电压型的,那个放大器的性能很好,频带很宽,驱动能力很强 ...
你所说的放大器是后面的比较器吗?
指的就是右下角的比较器 [attachimg]269886[/attachimg]  详情 回复 发表于 2016-12-2 17:55
裸片初长成(高级)
GXK 发表于 2016-12-2 17:00
你所说的放大器是后面的比较器吗?
指的就是右下角的比较器
谢谢,但是这个怎么弄才能构成一个5倍的放大器用来放大20兆的信号,你能给指点一下吗?
