2879|0
裸片初长成(高级)
STM32F103ZET TIM4的AF功能怎么实现?? [复制链接]
纠结!
   -----原来的帖子https://bbs.eeworld.com.cn/thread-436749-1-1.html
TIM4用AFIO,CH2输出(PB7)始终是高电平(可以设置为PB7 --  GPIO功能正常)
检查电路、检查语句,没有发现问题。
  --- 研究datasheet,PB7对应FSMC_NADV,且手册上说:
    FSMC_NADV:     NADV connect/disconnect
              This bit is set and cleared by software. It controls the use of the optional FSMC_NADV signal.
                        0: The NADV signal is connected to the output (default)
                        1::The NADV signal is not connected. The I/O pin can be used by another peripheral
后来试着对MAPR2操作:
               AFIO->MAPR2 |= 0x0400;
可是在IAR调试时没有发现有这个寄存器,且临时使用个变量读其值,始终为 0!
          -----   查看在0x4001001C内在,也为0!
这个问题怎么处理?怎么能让TIM4-CH2正常在PB7上输出呢?
此帖出自stm32/stm8论坛
