2921|0
22
使用datalog函数,如何得到实时的波形? [复制链接]
我想使用datalog函数观察变量的实时波形。我先debug好之后选择实时模式。如图1所示。然后运行程序,然后在expressions对话框中添加DlogCh2变量,使用Graph观测DlogCh2的波形。结果得到的是如图4所示的波形。请教各位大神我应该如何设置才可以得到图3那样的实时波形呢?
图1 实时模式
图1 实时模式
图2 观测变量
图2 观测变量
图3 期望波形
图3 期望波形
图4 实际波形
图4 实际波形
