感谢同事提供手机![](static/image/smiley/default/congra.gif)
如果你的手机还在保修期内,自行拆机就意味着你放弃了保修。
拆机有风险!拆机有风险!拆机有风险!
拆电子产品如果没有防静电手环最好戴一个橡胶手套防止产生静电,手环和手套都没有就光脚踩地吧。
完整拆机换屏视频在最下方,图片是视频截图所以有不清晰的地方还请见谅。
左侧是X宝购得带边框屏幕一块,右侧是屏幕碎裂但功能完好的华为mate8
开工干活:拧掉手机底部两颗螺丝
用撬片或银行卡从底部缝隙插入慢慢划开卡扣。
缓慢打开后盖,不要拉断指纹识别连接主板的排线
拆除指纹识别
把能看到的螺丝通通拧下来,不用担心大小,都是一样大的十字螺丝
这里有一个保护屏幕排线插座和主板排线插座的金属片,注意是卡口式的,别弹丢了
小板上也有一个类似金属片,摄像头左侧也有一个
拔掉射频天线连接线
拆除主板排线
拆除小板
扬声器背面是用双面胶固定的,要慢慢小心撬开
拆主板,注意主板两侧卡扣
那个粉色导热硅脂下面是麒麟950CPU还是GPU?
电池是用双面胶固定的,不是很好拆,留在最后处理
用镊子把光线感应器拆下来,这个背面也是用双面胶粘住的,一定要慢
拆听筒,同理,背面有胶
拆电池,和iPhone6~7一样,先扯掉易拉胶
然后用塑料卡片慢慢揭开电池背面的双面胶,切记不要用金属卡片或螺丝刀,以免弄破电池,轻则电池报废重则冒白烟直到鼓包着火爆炸!!!
这种电池都是可以弯曲的,但幅度不能太大,有一定韧性
SONY的电池,用卡片抚平背面扭曲的电池外皮贴纸
最后拆除原壳上的音量键开关机键就算彻底拆完了 下面开始把所有东西装到带边框的新屏幕上去
重新涂匀硅脂
装小板、扬声器
装电池
装排线,固定好所有螺丝
擦出指纹
连接后盖指纹识别顺便开机测试
大功告成!你平时都拆/修过哪些好玩的电子产品呢?欢迎分享!
