12757|9
HEX码校验值计算 [复制链接]
怎么计算n个8位HEX码的校验值?
校验码的计算步骤如下: a.从代码位置序号2开始,所有偶数位的数字代码求和。 b.步骤a的和乘以3。   c.从代码位置序号3开始,所有奇数位的数字代码求和。 d.将步骤b与步骤c的结果相加。    e.用大于或等于步骤d所得结果且为10最小整数倍的数减去步骤d所得结果,其差即为所求校验码 的值。   详情 回复 发表于 2014-5-6 23:00
124
楼主的问题不太明晰,对于HEX码的校验和Checksum的计算,其实就是将每一行所有的十六进制值(每两个为一组),相加之后得到总和,然后总和加上校验和,得到的数的后两位十六进制码应为 00H(H代表十六进制)。例如一个HEX码如下:
10000000020003787FE4F6D8FD75812B02004A02,
将其每两个一组相加得到总和10H + 00H + 00H + 00H + 02H + 00H + 03H + 78H + 7FH + E4H + F6H + D8H+ FDH + 75H + 81H + 2BH + 02H + 00H + 4AH + 02H=62AH,
要使得总和最后两位为00,最近的数为700H,所以校验和为700H-62AH=D6H.
楼主可以依此来计算校验和,希望对你有帮助,谢谢!
我最近在看一个程序嘛,他的校验是这样做的:在RAM里0xFC00到0xFC14存储了一些数据,最后一个字节为校验值,前面存数据。他把每个字节的数据相加然后与校验值比较,相等则数据校验正确。您懂吗?  详情 回复 发表于 2014-5-5 09:21
能不能再问一下这样做的意义是什么呢?  详情 回复 发表于 2014-5-5 08:43
谢谢,以前没接触过校验,不知道该怎么问。。。  详情 回复 发表于 2014-5-5 08:37
个人签名帮助他人,快乐自己!
w0a0n7g 发表于 2014-4-30 22:12
楼主的问题不太明晰,对于HEX码的校验和Checksum的计算,其实就是将每一行所有的十六进制值(每两个为一组) ...
能不能再问一下这样做的意义是什么呢?
我最近在看一个程序嘛,他的校验是这样做的:在RAM里0xFC00到0xFC14存储了一些数据,最后一个字节为校验值,前面存数据。他把前面每个字节的数据相加然后与校验值比较,相等则数据校验正确。求指点。。。
124
顾名思义,检验和(checksum),就是用于校验目的地一组数据项的和。它通常是以十六进制为数制表示的形式。目的是为了保证数据在传输过程中的完整性和准确性。以你说的为例,当在RAM里存储的数据传输时,首先把每个字节数据相加得到的和放在最后一字节,即为校验和;然后数据传输到目的地,由接收端验证,将收到的相加得到的和与校验和比较,如果接收方检测到校验和有差错,则数据会被直接丢弃,并发送指令让发送端重传数据。
奥,这样啊。谢谢耐心解答。。。  详情 回复 发表于 2014-5-5 14:39
赞赏
查看全部赞赏
个人签名帮助他人,快乐自己!
w0a0n7g 发表于 2014-5-5 09:42
顾名思义,检验和(checksum),就是用于校验目的地一组数据项的和。它通常是以十六进制为数制表示的形式。目 ...
奥,这样啊。那校验方式是可以自己定义的吗?
124
可以根据情况设定,之前说的是最简单的检验,也叫直接校验法,把数据拿来直接进行比较看是否出错。除此,还有其他校验方法如奇偶校验、CRC循环冗余校验等,具体楼主可以去查相关的资料,网上都有的,祝好!
个人签名帮助他人,快乐自己!
4856
校验码的计算步骤如下:
b.步骤a的和乘以3。
d.将步骤b与步骤c的结果相加。
校验码计算方法.pdf
129.46 KB, 下载次数: 48
谢谢  详情 回复 发表于 2014-5-7 09:32
led2015 发表于 2014-5-6 23:00
校验码的计算步骤如下:
谢谢
