最近一直在玩sam4s16c,网上基本找不到atmel的资料,真心的不喜欢,但是工作需要,没办法。只能静下心来仔细研究Datasheet,别无他径。
内部flash的组织架构见下图
由图可知,flash是由很多的page组成,这个mcu的page size是512bits,而且,每个lock bit锁存8192bits,就是8k。
erase可以是全部,块,页等。
sam4s16c的片内flash大小的1m,0x100000.在片内的起始地址是0x400000,所有的读写都要从这个地址开始。不然会跑飞,我在调试时,试验了。很苦涩。
找了1天的原因,后来发现是我少写了个“0”,写成0x47000了,可能是自己不仔细,也可能是笔者经验不足,当然都是借口。
flash的写步骤是,
第一,先解锁
需要调用解锁函数flash_unlock()在xdk-asf-3.32.0\sam\services\flash_efc目录下的flash_efc.c文件里
里面很复杂,起初看的很晕。我是一遍又一遍的单步调试才搞明白的。
大家有兴趣可以研究一下,附上代码
uint32_t flash_unlock(uint32_t ul_start, uint32_t ul_end,
uint32_t *pul_actual_start, uint32_t *pul_actual_end)
Efc *p_efc;
uint32_t ul_actual_start, ul_actual_end;
uint16_t us_start_page, us_end_page;
uint32_t ul_error;
uint16_t us_num_pages_in_region =
IFLASH_LOCK_REGION_SIZE / IFLASH_PAGE_SIZE;
/* Compute actual unlock range and store it */
compute_lock_range(ul_start, ul_end, &ul_actual_start, &ul_actual_end);
if (pul_actual_start != NULL) {
*pul_actual_start = ul_actual_start;
if (pul_actual_end != NULL) {
*pul_actual_end = ul_actual_end;
/* Compute page numbers */
translate_address(&p_efc, ul_actual_start, &us_start_page, 0);
translate_address(0, ul_actual_end, &us_end_page, 0);
/* Unlock all pages */
while (us_start_page < us_end_page) {
ul_error = efc_perform_command(p_efc, EFC_FCMD_CLB,
us_start_page);
if (ul_error) {
return ul_error;
us_start_page += us_num_pages_in_region;
return FLASH_RC_OK;
第二步 解锁完成后要先擦除,可以选,全部,块或页。
调用库函数flash_erase_sector(),路径同上
这个函数看起来比较简单些,代码如下,有兴趣可以自己研究。
uint32_t flash_erase_sector(uint32_t ul_address)
Efc *p_efc;
uint16_t us_page;
translate_address(&p_efc, ul_address, &us_page, NULL);
if (EFC_RC_OK != efc_perform_command(p_efc, EFC_FCMD_ES, us_page)) {
return FLASH_RC_ERROR;
return FLASH_RC_OK;
第三步,可以开始写数据。
调用flash_write()函数,路径同上
代码如下
uint32_t flash_write(uint32_t ul_address, const void *p_buffer,
uint32_t ul_size, uint32_t ul_erase_flag)
Efc *p_efc;
uint32_t ul_fws_temp;
uint16_t us_page;
uint16_t us_offset;
uint32_t writeSize;
uint32_t ul_page_addr;
uint16_t us_padding;
uint32_t ul_error;
uint32_t ul_idx;
uint32_t *p_aligned_dest;
uint8_t *puc_page_buffer = (uint8_t *) gs_ul_page_buffer;
translate_address(&p_efc, ul_address, &us_page, &us_offset);
#if SAM3S || SAM3N || SAM3XA || SAM3U
/* According to the errata, set the wait state value to 6. */
ul_fws_temp = efc_get_wait_state(p_efc);
efc_set_wait_state(p_efc, 6);
#else
UNUSED(ul_fws_temp);
#endif
/* Write all pages */
while (ul_size > 0) {
/* Copy data in temporary buffer to avoid alignment problems. */
writeSize = Min((uint32_t) IFLASH_PAGE_SIZE - us_offset,
ul_size);
compute_address(p_efc, us_page, 0, &ul_page_addr);
us_padding = IFLASH_PAGE_SIZE - us_offset - writeSize;
/* Pre-buffer data */
memcpy(puc_page_buffer, (void *)ul_page_addr, us_offset);
/* Buffer data */
memcpy(puc_page_buffer + us_offset, p_buffer, writeSize);
/* Post-buffer data */
memcpy(puc_page_buffer + us_offset + writeSize,
(void *)(ul_page_addr + us_offset + writeSize),
us_padding);
/* Write page.
* Wri
ting 8-bit and 16-bit data is not allowed and may lead to
* unpredictable data corruption.
p_aligned_dest = (uint32_t *) ul_page_addr;
for (ul_idx = 0; ul_idx < (IFLASH_PAGE_SIZE / sizeof(uint32_t));
++ul_idx) {
*p_aligned_dest++ = gs_ul_page_buffer[ul_idx];
if (ul_erase_flag) {
ul_error = efc_perform_command(p_efc, EFC_FCMD_EWP,
us_page);
} else {
ul_error = efc_perform_command(p_efc, EFC_FCMD_WP,
us_page);
if (ul_error) {
return ul_error;
/* Progression */
p_buffer = (void *)((uint32_t) p_buffer + writeSize);
ul_size -= writeSize;
us_page++;
us_offset = 0;
/* According to the errata, restore the wait state value. */
efc_set_wait_state(p_efc, ul_fws_temp);
#endif
return FLASH_RC_OK;
这个函数嵌套很深,比较复杂,笔者也是单步调试,好多遍才搞懂。水平有限。
第四步,就是上锁
调用flash_lock()函数,路径同上
代码附上
uint32_t flash_lock(uint32_t ul_start, uint32_t ul_end,
Efc *p_efc;
uint32_t ul_error;
/* Compute actual lock range and store it */
/* Lock all pages */
ul_error = efc_perform_command(p_efc, EFC_FCMD_SLB, us_start_page);
if (ul_error) {
return ul_error;
return FLASH_RC_OK;
官方的库函数,都是很复杂,目前没有简单的寄存器版本,看的很累。有兴趣的自己研究。
片内flash的读,步骤是
解锁,读取,上锁,这个很简单,不在此处多说。
水平和经验有限,请大家多指点,谢谢!
