4159|7
83
platform builder sysgen时的错误 LNK1123 [复制链接]
大家好,我使用platformbuilder进行编译 厂家给的操作系统
然后是成功的,但是它里面只有一个arm的cpu
我又增加了模拟器的cpu并且切换过去进行sysgen,结果就报错了
报错的内容如下
G:\mytest\wince_form_utu_2440\WINCE5.0_Proj\WINCE500\Emulator_x86\cesysgen\oak\lib\x86\retail\fulllibc.lib G:\mytest\wince_form_utu_2440\WINCE5.0_Proj\WINCE500\Emulator_x86\cesysgen\sdk\lib\x86\retail\corelibc.lib
BUILD: [01:0000000468:INFO  ] CVTRES : fatal error CVT1107: 'G:\WINCE500\platform\common\lib\x86\retail\oal_startup_x86.lib' is corrupt
BUILD: [01:0000000469:ERRORE] LINK : fatal error LNK1123: failure during conversion to COFF: file invalid or corrupt
BUILD: [01:0000000470:INFO  ] Stop.
也不知道是什么原因,不知道哪位可以指点一下。谢谢。
重新建立一个工程试试...  详情 回复 发表于 2010-4-8 21:56
85
我也是初学,不懂太多,是不是驱动没写好呢?
不太清楚,
安装了一些补丁吗?
build and sysgen试一下
78
同一时间,会存在两个CPU类型吗?以前,我也这样尝试过,但是以失败告终…
57
不能存在两个cpu类型吗?我再sysgen的时候只是选择了其中一个。是不是需要把另外一个删除掉?然后再sysgen呢?
还有我不知道cepc 和 x86有什么区别没有?
谢谢
75
引用 5 楼 datacodecat 的回复:
谢谢
一般都是另建工程来处理的
CEPC和X86当然是有区别的,一个是用于开发板上,另一个是建立模拟器环境时使用的
62
重新建立一个工程试试...
直播时间:3月12日(周三)上午10:00
直播奖励:多功能榨汁机、蓝牙音箱、手机支架
