8848|11
请问有什么传感器可以透过衣服检测人体脉动或心率? [复制链接]
请问有什么传感器可以透过衣服检测到人体脉动或心率的?或者还有哪些传感器是可以检测到人体遭到意外而倒下的?第一次发帖,求助求助,本人万分感谢。
UWB超宽带雷达技术可以实现,有公司已经做出来了。  详情 回复 发表于 2017-3-16 18:14
超级版主
“有什么传感器可以透过衣服检测到人体脉动或心率的?”
有倒是有,但成本太高,或者使用不方便。
例如,X射线下就可以看到人的心脏跳动。
有倒是有,但成本太高,或者使用不方便。
例如, ...
好的,谢谢你的回答。那请问除了X射线,还有没有更好的解决方案?
有倒是有,但成本太高,或者使用不方便。
例如, ...
“除了X射线,还有没有更好的解决方案?” 目前想不出来。 可能利用的非接触检测手段,无非声波和光波。X射线是光的一种,可见光显然不行。声波则衣服厚了就不行。  详情 回复 发表于 2016-11-19 12:13
超级版主
目前想不出来。
2721
听过悬丝诊脉,还没听过隔物测心率
好的。谢谢你。那请问利用哪些传感器可以检测到人非正常死亡(可能这个问题的概念有点大),简单点说,假如一个人去化工厂巡逻,遇到有毒气体泄露了,然后中毒身亡,那我们可以通过什么方式或者传感器及时的检测到当  详情 回复 发表于 2016-11-19 16:34
閺屻儳婀呴張顒€绗橀崗銊╁劥鐠併劏顔戦敍宀冾嚞閻ц缍�閹存牞鈧拷濞夈劌鍞�
测生命特征的话,血压、脉搏、心率传感器这些都有现成的,如果还要测血氧饱和的话,下面的坛友回答了,但是你要测他是什么原因引起的非正常死亡,比如中毒、刺杀等,这个还不好判断  详情 回复 发表于 2016-11-21 12:11
生命体征无非是呼吸、脉搏、血压、心电图、血氧饱和度等等(血氧饱和度对你所说化工厂巡逻人员遇到毒气情况尤其有意义)。医院里面有监护议,监测的也就是这几项。医院的监护议用什么传感器,你就用什么传感器。血氧饱  详情 回复 发表于 2016-11-19 18:44
9865
24
超级版主
2721
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
