5481|22
9790
24
弄了些加速度传感器,可免费提供芯片和PCB [复制链接]
 我弄了20片LIS3DSH加速度传感器
数据手册: en.DM00040962.pdf (1.04 MB, 下载次数: 17)
这两天准备画PCB试试
想玩的网友可以一起玩
我留2片,剩下18片免费送出(PCB+芯片+器件)
这两个文件是官方提供的linux驱动
可以试试把它移植到其它单片机上
lis3dsh.h (57.44 KB, 下载次数: 3)
lis3dsh_acc.c (479.49 KB, 下载次数: 2)
很好  详情 回复 发表于 2017-2-21 10:36
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
28
裸片初长成(高级)
就别免费了,E金币付吧。不知道这种LGA好不好焊。
楼主的板子用什么主控CPU?
真不好焊接,焊接好的可以用E 币支付  详情 回复 发表于 2016-11-20 11:29
我手里没有那么多MCU 所以想只放一颗加速度传感器 使用arduino兼容接口 这样会更灵活一些 想移植到哪个MCU都可以  详情 回复 发表于 2016-11-18 22:04
305
我想要一个
好小,手工焊出故障的几率较高,楼主是焊好了提供给大家吗?
我可以焊下试试 以前画的其它QFN小板子可以用铬铁在板子底下加热 (手里没有热风枪的时候) 这颗芯片不知道能不能行,估计挺费劲  详情 回复 发表于 2016-11-18 22:07
9790
24
楼主的板子用什么主控CPU?
我手里没有那么多MCU
所以想只放一颗加速度传感器
使用arduino兼容接口
这样会更灵活一些
想移植到哪个MCU都可以
嗯,这样也是个不错的做法。 使用起来更加灵活  详情 回复 发表于 2016-11-18 22:34
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9790
24
我可以焊下试试
(手里没有热风枪的时候)
这颗芯片不知道能不能行,估计挺费劲
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9790
24
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
28
裸片初长成(高级)
littleshrimp 发表于 2016-11-18 22:04
我手里没有那么多MCU
所以想只放一颗加速度传感器
使用arduino兼容接口
这样会更灵活一些
想移植到哪 ...
嗯,这样也是个不错的做法。
使用起来更加灵活
1059
楼主可以画成一个小模块,我们产品就是用的这个,我可以提供LIS3DSH的430驱动
太好了正需要 能让我先学习一下你的430驱动吗  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:42
1469
可以直接放到燃气灶上烤,控制好距离应该问题不大
你试过 不能烧冒烟吗  详情 回复 发表于 2016-11-19 19:42
9790
24
太好了正需要
能让我先学习一下你的430驱动吗
9790
24
你试过 不能烧冒烟吗
天然气是没有烟的,从比较高的地方慢慢向下靠,可以先用一个空板试验一下,看什么时候焊锡会熔化  详情 回复 发表于 2016-11-19 23:25
1469
littleshrimp 发表于 2016-11-19 19:42
你试过 不能烧冒烟吗
我当时是为了拆一个LQFP44的单片机,板子已经不打算要了,就拿来试验了一把,结果发现PCB完全没有问题
控制好温度,焊锡刚熔化的时候也就三四百度,没问题的
这个火候不好掌握 温度太高了容易损坏芯片  详情 回复 发表于 2016-11-20 22:37
1706
楼主的板子用什么主控CPU?
真不好焊接,焊接好的可以用E 币支付
PCB做好了我先焊下试试 要是20个都焊废了就没法玩了  详情 回复 发表于 2016-11-20 22:39
5260
239
管理员
加EE小助手好友,
入技术交流群
EE服务号
精彩活动e手掌握
EE订阅号
热门资讯e网打尽
聚焦汽车电子软硬件开发
认真关注技术本身
9790
24
我当时 ...
这个火候不好掌握
温度太高了容易损坏芯片
可以DIY个回流焊箱,用电控制温度还是很好办,  详情 回复 发表于 2016-11-21 12:16
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
9790
24
DavidZH 发表于 2016-11-20 11:29
真不好焊接,焊接好的可以用E 币支付
PCB做好了我先焊下试试
要是20个都焊废了就没法玩了
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
28
裸片初长成(高级)
littleshrimp 发表于 2016-11-20 22:37
这个火候不好掌握
温度太高了容易损坏芯片
我以前焊接大面积铺铜的板子时 使用过烟盒围住热风焊台的出风口 效果不错  详情 回复 发表于 2016-11-21 12:50
9790
24
我以前焊接大面积铺铜的板子时
使用过烟盒围住热风焊台的出风口
效果不错
你这是个好办法。  详情 回复 发表于 2016-11-21 13:44
个人签名虾扯蛋,蛋扯虾,虾扯蛋扯虾
28
裸片初长成(高级)
littleshrimp 发表于 2016-11-21 12:50
我以前焊接大面积铺铜的板子时
使用过烟盒围住热风焊台的出风口
效果不错
你这是个好办法。
