4371|14
406
结构体的定义问题 [复制链接]
我想在结构体中嵌入结构体,不知道这样是否可行?请大家帮我看看指导一下
typedef struct  Register
      struct   RegisterRequest
            short UnitLength;
            byte    UnitType;    //  0x01  is for  RegisterRequest
            short  LocalApplyPort;
           long double   LocalApplyID;
        }tRegisterRequest;
     struct   RegisterReply
           short UnitLength;
            byte  UnitType;     //   0x02   is  for  RegisterReply
           byte   Return;       //  return 0  if  it  is  successful,    return other number  if  not  successful
        }tRegisterReply;
}tRegister;
此帖出自Linux开发论坛
本帖最后由 damiaa 于 2016-11-19 22:31 编辑 估计老板就是骂他这样。单独先定义,然后总的结构体把分的都包含进去。 struct   RegisterRequest    {             short UnitLength;             byte    UnitType;    //  0x01  is for  RegisterRequest             short  LocalApplyPort;            long double   LocalApplyID; }tRegisterRequest; struct   RegisterReply {            short UnitLength;             byte  UnitType;     //   0x02   is  for  RegisterReply            byte   Return;       //  return 0  if  it  is  successful,    return other number  if  not  successful }tRegisterReply; typedef struct  Register {            tRegisterRequest  request;               tRegisterReply  reply;       }tRegister;   详情 回复 发表于 2016-11-19 22:30
裸片初长成(高级)
推荐
嵌套可用,但象楼主位的方法不可取,每个结构体都单独定义会更好一些的。
此帖出自Linux开发论坛
谢谢指点,分开了  详情 回复 发表于 2016-11-19 12:36
6040
195
嵌套没问题,只要你别写出来语法错误就行。
此帖出自Linux开发论坛
typedef struct PlatFormFrame { tFrameType FrameType; }tPlatFormFrame; typedef struct { tRegister pRegister ; }tFrameType; typedef struct Regist  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:25
578
这样只要语法正确就没有问题
此帖出自Linux开发论坛
被老板骂了个狗血淋头  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:27
个人签名刻苦学习,共同进步
190
说得对,只要语法不错误就行
此帖出自Linux开发论坛
多层嵌套是可行的,但是又没有层数的限制呢  详情 回复 发表于 2016-11-18 15:26
406
}tPlatFormFrame;
typedef struct
}tFrameType;
            short UnitLength;
        }tRegisterRequest;
           short UnitLength;
        }tRegisterReply;
}tRegister;
这样写有问题吗?被老板骂了个狗血临头
此帖出自Linux开发论坛
406
huihuihaha 发表于 2016-11-18 14:37
说得对,只要语法不错误就行
多层嵌套是可行的,但是有没有层数的限制呢
此帖出自Linux开发论坛
406
迈尔风随 发表于 2016-11-18 14:13
这样只要语法正确就没有问题
被老板骂了个狗血淋头
此帖出自Linux开发论坛
理论上是可以的,但是这样嵌套会使得结构体变得复杂化,反而不符合模块化的方法了,通常是把每个结体定义单独分开比较直观  详情 回复 发表于 2016-11-19 09:11
3471
看来老板是搞技术的。他可能会有自己的一套风格。让手下也按他的方式去做。你的方法和他不符,他就不高兴了。他要有他的要求,就按他的来。
此帖出自Linux开发论坛
嗯嗯,还是跟着老板的风格走  详情 回复 发表于 2016-11-19 12:37
578
青城山下 发表于 2016-11-18 07:27
被老板骂了个狗血淋头
此帖出自Linux开发论坛
谢谢指点,确实太冗杂了,模块化是重点  详情 回复 发表于 2016-11-19 12:36
个人签名刻苦学习,共同进步
406
谢谢指点,分开了
此帖出自Linux开发论坛
406
迈尔风随 发表于 2016-11-19 09:11
理论上是可以的,但是这样嵌套会使得结构体变得复杂化,反而不符合模块化的方法了,通常是把每个结体定义 ...
谢谢指点,确实太冗杂了,模块化是重点
此帖出自Linux开发论坛
406
ienglgge 发表于 2016-11-18 21:26
看来老板是搞技术的。他可能会有自己的一套风格。让手下也按他的方式去做。你的方法和他不符,他就不高兴了 ...
嗯嗯,还是跟着老板的风格走
此帖出自Linux开发论坛
6107
            short UnitLength;
}tRegisterRequest;
           short UnitLength;
}tRegisterReply;
}tRegister;
此帖出自Linux开发论坛
恩恩,是要这么做  详情 回复 发表于 2016-11-20 12:40
406
struct   RegisterRequest ...
恩恩,是要这么做
此帖出自Linux开发论坛
