14679|26
403
晒一下剁手节入的RIGOL DS2072A示波器开箱 [复制链接]
      相中普源的这款DS2072A示波器有好久了,由于手里已经有了DS1052E再加上2072A的优惠幅度都不大,所以一直也没入,这次剁手节终于忍不住出手了,价格比较实惠外,还可以解释成300MHZ带宽的DS2302A,并且所有高级选件都可以打开,56M存储深度,所以这样子也别怪我剁手无情了        剁手节物流还算好,卖家12号从天津寄顺丰隔天,16号上午总算收到了,比正常时间慢了一倍啊,不过好歹安全抵达。2层包装箱很牢靠,两层包装箱包装箱外面都有普源厂家的标签纸,都有序列号,跟里面机器后面的序列号,以及装箱单还有校准证书上的序列号,机器开机显示的序列号全部都是一致的。校准证书显示是10月29号才校准出厂的,好新鲜啊,还热气腾腾的,哈哈
     机器好精致啊,屏幕8寸的大气啊
    普源还是挺厚道的,70MHZ的机器随机带的2根探头也都是RP3300 ,300MHZ宽带的,探头单买也不少钱了。
      开机后检查,以及完美解释,机器硬件版本是最新的2.3版,软件是最新的3.05SP1,70MHZ带宽成功解释成300MHZ带宽,机器内部显示是DS2302A了,高级选件火力全开,56M存储深度,哈哈,赚大了啊,好开森啊
      顺丰前脚离开没多久,韵达就到了,我还挺纳闷,我没有别的快件了啊,还以为是诈骗呢,原来是卖家又特地寄过来剁手节的U盘小礼品,挺有意思的。
      开箱完毕,接下来要耍一耍高大上的示波器了。
楼主的DS2072A还在吗?屏幕左侧那排的按钮手感是不是和右侧的那排完全不一样的呢?是不是左侧的明显更松,力度小呢  详情 回复 发表于 2017-9-9 16:14
个人签名如果天空是黑暗的,那就摸黑生存;如果发出声音是危险的,那就保持沉默...但不要习惯了黑暗就为黑暗辩护;不要为自己的苟且而得意;不要嘲讽那些比自己更勇敢热情的人们。人可以卑微如尘土,不可扭曲如蛆虫。
578
不明白“解释成300MHz"是什么意思,是破解?
解释是专门和谐的黑话,哈哈,你说的2.0是啥意思?是固件版本吗,我这个是3.05SP1的最新版。我不会解释,卖家替我解释了,也不是所有的机器都能解释,是要专门找的。  详情 回复 发表于 2016-11-16 20:41
个人签名刻苦学习,共同进步
578
网上稍微搜了一上破解的内容,说是2.0的机器能破解,3.0的不行,楼主的也破解成功了,都可以专门发个破解的帖子了
个人签名刻苦学习,共同进步
403
晚上接上DG1022U信号发生器玩耍了一下,由于信号发生器最高只能25MHZ的正弦波,因此没办法看到300MHZ带宽的威力,改天用FPGA搞个高频时钟输出试试看。DS2072A的测评网上有不少很详细的视频照片,还有拆机写真,尤其是油罐上EEVBLOG和MJLORTON两个HOST有很仔细的测评分享,我就不弄了,随便弄几张大家凑合看看了,发完贴还得继续玩呢
信号发生器输出2路同频信号,然后用示波器AxB,相位差分别是0/45/90/135/180度,
    传说中的XY图
       方波信号的FFT图,没设置好不是很好看,不过普源系列示波器的FFT图功能都很差,厂家不愿意在这方面多下点功夫,EEVBLOG上DAVE有一个视频专门对比了各家示波器产品的FFT功能,普源只能说是聊胜于无吧。
       用20KHZ的信号AM调制1MHZ信号,号称数字荧光示波器不是浪得虚名的,能有传统显像管模拟示波器的效果,这个比我的老DS1052E强多了
        就分享这些先吧,希望大家喜欢
403
975
不拆机看看吗
好贵的玩具,不敢拆啊,保修到2020年,在这期间免谈  详情 回复 发表于 2016-11-16 20:53
403
2453
“解释”了之后,还有质保吗?
这个我倒不担心,质保还是没问题的,卖家负责到底,09年我的第一台DS1052E就是找他买的,你上38HOT AMOBBS这些论坛的人都知道这个卖家的,非常可靠。而且我想既然能解释300M,应该也有办法解释回来吧,1054Z就是这样  详情 回复 发表于 2016-11-16 21:26
个人签名    懒得很
211
好棒好棒!!!赞一个
个人签名You have to do everything you can.You have to work your hardest.And if you do,if you stay positive,the you have a shot at a sliver lining.
975
看了下过客那7k多……真贵
没那么贵,网上促销价公开是5K,实际上我是3K8团购入的  详情 回复 发表于 2016-11-16 21:28
6423
没看到花了多少钱呢?你说的解释是否稳定和享受质保呢?
手头没有高频的信号源了,这两天找个FPGA 时钟测测看,关于300M宽带解释的问题,38HOT上已经有网友测过了,没问题的,以前的DS1052E 到后来的DS1054Z解释也都是成功,本来就是300MHZ的硬件,只是在固件上分成了各个  详情 回复 发表于 2016-11-16 21:32
个人签名training
403
zca123 发表于 2016-11-16 20:56
“解释”了之后,还有质保吗?
这个我倒不担心,质保还是没问题的,卖家负责到底,09年我的第一台DS1052E就是找他买的,你上38HOT AMOBBS这些论坛的人都知道这个卖家的,非常可靠。而且我想既然能解释300M,应该也有办法解释回来吧,1054Z就是这样。
403
飞鸿浩劫 发表于 2016-11-16 21:00
看了下过客那7k多……真贵
3k8对这个波来说很不错了,功能很全还带50欧输入,毕业前买了个1K3的麦科信,不过天天都是用公司的没用过自己的  详情 回复 发表于 2016-11-16 21:42
多少钱买的,开了眼了,真不错
403
手头没有高频的信号源了,这两天找个FPGA 时钟测测看,关于300M宽带解释的问题,38HOT上已经有网友测过了,没问题的,以前的DS1052E  到后来的DS1054Z解释也都是成功,本来就是300MHZ的硬件,只是在固件上分成了各个档次罢了,自己用用当然是追求性价比了,公司买的话就不在乎钱了,直接买最贵的
975
403
质保问题,我特地又再问了下卖家
“普源目前对于破解后的保修没有明确态度,从以往来看也都是睁一只眼闭一只眼。有恢复的方法 可以还原成出厂状态,这样就肯定不会影响保修了”
另外我的机器的包装里随机还有一张打印的 高级固件以及300M的序列号的纸,问了卖家,卖家说“那张激活码是备用的,如果将来恢复了,再次输入激活码就可以再次破解开通了”
       所以我是不担心的
1059
好东西
3416
其实普源的东西,满厚道了。
So TM what......?
1025
土豪了。。。。。
