2779|8
原理图导入pcb的问题 [复制链接]
因为第一次原理图导入pcb的时候有个元器件注释错了 然后改了下  第二次导入pcb的时候就出现这些错误了  求大神指教  3q
此帖出自PCB设计论坛
不是出现问题了,你去改就对了。 你这个要清楚,原理图是用来表示元件之间连接的原理的,要生成pcb中间其实是要生成网络报表的,只不过altium designer  跳过了生成网表的过程,直接update到pcb(99se是要生成网表的)。 所以这个你要仔细检查,不只是引脚的原理图和pcb封装的引脚要对应起来,而且不能多个线头,有些时候在原理图中多个线头啊什么的,也会有不少的错误。   详情 回复 发表于 2016-11-14 16:46
342
器件封装与原理图中元件引脚有不对应的情况
此帖出自PCB设计论坛
是1 2 和a k的关系吗?
此帖出自PCB设计论坛
类似这样的问题  详情 回复 发表于 2016-11-14 16:33
342
徐小黑 发表于 2016-11-14 16:21
是1 2 和a k的关系吗?
类似这样的问题
此帖出自PCB设计论坛
4177
一般这种问题的原因就是原理图pin脚 和pcb封装中pin脚不对应造成的。所以这个需要你仔细的检查的。
此帖出自PCB设计论坛
我已经把原理图中所有角都改成1 2角 封装也改成了1 2角  可还是出现这样的问题
此帖出自PCB设计论坛
不是出现问题了,你去改就对了。 你这个要清楚,原理图是用来表示元件之间连接的原理的,要生成pcb中间其实是要生成网络报表的,只不过altium designer 跳过了生成网表的过程,直接update到pcb(99se是要生成网表的  详情 回复 发表于 2016-11-14 16:46
好的 谢谢
此帖出自PCB设计论坛
4177
不是出现问题了,你去改就对了。
此帖出自PCB设计论坛
huaiqiao 发表于 2016-11-14 16:46
不是出现问题了,你去改就对了。
你这个要清楚,原理图是用来表示元件之间连接的原理的,要生成pcb中间 ...
好的 明白了 谢谢
此帖出自PCB设计论坛
