3725|7
93
【求助】关于串口得问题 [复制链接]
现在我用4301471来做双机通讯,但是能监测有发送得数据,却在从机方接收不到,不知道是什么问题,程序是按照书上的例程来作得。
ok,明白了  详情 回复 发表于 2006-5-17 09:57
77
波特率上有没有问题
你先检查一下输出口,看信号逻辑是否正确,再看位与位之间的时间间隔是否正确
并作出相应修改后就可以了
66
“再看位与位之间的时间间隔是否正确”是什么意思呢?
83
那正确得信号逻辑应该是什么一种情况?
如果你输出的的数据是AAh
那么你示波器少的波形应该是0,0101,0101,1
位与位之间的间隔就是前后两个bit数据的时间间隔
54
这个时间间隔是再程序中设定吗?
65
这个间隔就是波特率设定的啊
64
ok,明白了
