3665|3
独立按键消抖 [复制链接]
独立按键消抖
一、独立按键简介
   我们用的机械按键有一种物理特性按键按下时会抖动5~10ms,当我们想要用按键来控制我们的外设时就必须对按键进行消抖。
二、按键的实际波形
file:///C:/Users/wwt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
我们采用计数器的方法来做按键消抖(滤波)波形图如下
file:///C:/Users/wwt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.png
三、代码
module key_filter(
    input      wire          sclk,
    input      wire          rst_n,
    input      wire          key_in,
    output     reg        key_flag
parameter  CNT_10MS_MAX  = 24'd499_999;
reg [23:0] cnt_10ms;
reg        cnt_flag;
//10ms计数器计数
always@(posedge sclk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
       cnt_10ms <= 24'd0;
    else if(key_in == 1'b0)
       cnt_10ms <= cnt_10ms + 1'b1;
    else
       cnt_10ms <= 1'b0;
//10ms标志位产生
    if(!rst_n)
       cnt_flag <= 1'b0;
    else if(cnt_10ms == CNT_10MS_MAX)
       cnt_flag <= 1'b1;
    else if(key_in == 1'b1)
       cnt_flag <= 1'b0;
//按键标志产生
    if(!rst_n)
       key_flag <= 1'b0;
    else if(cnt_10ms == CNT_10MS_MAX && cnt_flag == 1'b0)
       key_flag <= 1'b1;
    else
       key_flag <= 1'b0;
endmodule
四、测试
测试脚本我们利用一个40ms的计数器在产生我们的按键波形,如图所示
file:///C:/Users/wwt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image006.png
`timescale 1ns/1ns
module tb_key_filter();
    reg         sclk;
    reg         rst_n;
    reg         key_in;
    wire            key_flag;
    reg [20:0]  cnt_40ms;
key_filter key_filter_inst(
    .sclk       (sclk        ),
    .rst_n      (rst_n   ),
    .key_in     (key_in ),
    .key_flag   (key_flag    )
initial sclk = 1;
always #10 sclk = ~sclk;
initial begin
     rst_n <= 0;
    #35
     rst_n <= 1;
end
    if(!rst_n)
         cnt_40ms <= 21'd0;
    else if(cnt_40ms == 21'd1_999_999)
         cnt_40ms <= 20'd0;
    else
         cnt_40ms <= cnt_40ms + 1'b1;
    if(!rst_n)
         key_in <= 1'b1;
    else if(cnt_40ms < 249_999)
         key_in <= 1'b1;
    else if(cnt_40ms < 499_999 && cnt_40ms > 249_999)
         key_in <= {$random};
    else if(cnt_40ms < 999_999 && cnt_40ms > 499_999)
         key_in <= 0;
    else if(cnt_40ms > 999_999 && cnt_40ms < 1_499_999)
    else
         key_in <= 1'b1;
endmodule
10-28独立按键消抖.pdf
376.88 KB, 下载次数: 19
此帖出自FPGA/CPLD论坛
简单延时?  详情 回复 发表于 2016-11-20 10:50
659
不错,我做过一个,就是对cloc计数,达到计数值才输出有效电平。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
这样做比用状态机简单多了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
简单延时?
此帖出自FPGA/CPLD论坛
