1069|1
189
多要素微气象监测装置 输电线路预警器 [复制链接]
多要素微气象监测装置 输电线路预警器
(型号: TLKS-PMG-WT 特力康小容 )
    我国是输电线路遭受自然灾害严重的国家之一,冰冷雨雪天气造成的线路覆冰的问题一直是难以得到很好的解决,导致了线路覆冰现象对电网造成了极大的破坏。而我国的地形复杂,气候多变,造成不同地方的导线覆冰形成条件差别很大,要预测和控制这些自然灾害,只有输电线路的电气运行参数是不够的。我们需要收集与造成结冰机理直接相关的线路周围的局部气象参数。
    这些局部的气象参数有很多,比如说环境温度、湿度、风速、风向、雨量、大气压力等等。
    要收集这么多种参数,靠人力去收集是不可行的。人力收集容易存在误差,记录方面也会存在着一定的时间差,很难得到一个准确的数据。并且,这是一项长期的工作,要通过大量的数据采集,才能得到出我们所需要的数据,但是收集来的数据都是有误的话,那么,只能是徒劳无功,浪费人力财力。
    有没有好的办法解决这问题呢?现在已经是科技大时代了,科技可以解决很多的烦恼。收集这些输电线路的局部气象参数,特力康公司专门针对这一问题研制的多要素微气象监测装置就可以代劳。这款微气象在线监测系统通过远程数据采集器采集环境温度、湿度、风速、风向、雨量、大气压力等等这些数据,通过3G/GPRS/CDMA无线网络传输将现场数据以发送到数据监控服务器。监控中心通过数据监控客户端实时浏览观测各监控点的现场情况,维护监控人员通过从现场发送来的微气象数据进行分析,如出现异常的预警信息,即立刻作出相应的应急处理,以确保高压线路的安全运行。
    另外,通过多要素微气象监测装置可及时了解线路微气象区的气象数据,在紧急状况下制定应对措施;通过对监测点的长期微气象数据积累、统计和分析,可以为后期线路运行维护和其它新线路设计投运提供运行数据积累。
    特力康多要素微气象监测装置是输电线路的“气象预警器”,不仅减轻了电力工作人员劳动强度,还提升工作效率,改变了输电线路在运行维护方面只能被动防御的局面,对提高输电线路乃至整个电网的安全可靠性具有重要的现实意义。
XF500型五要素紧凑型气象站是邯郸耘农智慧公司研发的针对多领域气象参数进行监测的仪器。通过一个高集成度结构来实现大气温度、湿度、风速、风向、气压五项参数在户外气象参数24小时连续在线监测,通过数字量通讯接口将五项参数一次性输出给用户。  详情 回复 发表于 2022-3-26 11:34
站点相关: 国产芯 安防电子 汽车电子 手机便携 工业控制 家用电子 医疗电子 测试测量 网络通信 物联网 12
