6136|7
基于FPGA的呼吸灯 [复制链接]
基于FPGA的呼吸灯
一、目标
1、占空比(pwm)的理解。
2、计数器的应用。
3、分频的应用。
二、要求
四个LED灯从暗逐渐变亮,然后从亮逐渐变暗形成呼吸的效果。
三、思路导航
    要做出呼吸的led(初始值为高电平)要求led的低电平逐渐积累至完全为低电平,然后将生成的改波形取反即可。我们要求LED灯从亮到暗需要2s,期间我们要进行1000份,故每一份为2ms,因此低电平时间为20us,系统时钟为50MHz
四、思路框架
file:///C:/Users/wwt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
五、代码
module led_breath(
    input       wire            sclk,//50MHz
    input       wire            rst_n,//系统复位
    output      wire    [3:0]    led//输出的led
parameter   CNT_2US_MAX = 7'd99;//计数20us
parameter   CNT_2MS_MAX = 10'd999;//计数2ms
parameter   CNT_2S_MAX = 10'd999;//计数2s
reg [6:0]       cnt_2us ;
reg              cnt_2us_flag;
reg [9:0]       cnt_2ms ;
reg              cnt_2ms_flag;
reg [9:0]       cnt_2s;
reg              cnt_4s;
reg             pwm;
wire            pwm_r;
wire            pwm_led;
assign          pwm_r = ~pwm;
//计数2us进程
always@(posedge sclk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
         cnt_2us <= 7'd0 ;
    else if(cnt_2us == CNT_2US_MAX)
         cnt_2us <= 7'd0 ;
    else
         cnt_2us <= cnt_2us + 1'b1;
//产生2us标志信号
    if(!rst_n)
         cnt_2us_flag <= 1'b0    ;
         cnt_2us_flag <= 1'b1    ;
    else
//计数2ms进程
    if(!rst_n)
         cnt_2ms <= 10'd0        ;
    else if((cnt_2ms == CNT_2MS_MAX) && (cnt_2us_flag))
         cnt_2ms <= 10'd0        ;
    else if(cnt_2us_flag)
         cnt_2ms <= cnt_2ms + 1'b1;
//产生2ms标志信号
    if(!rst_n)
         cnt_2ms_flag <= 1'b0    ;
         cnt_2ms_flag <= 1'b1    ;
    else
//计数2s进程
    if(!rst_n)
         cnt_2s <= 10'd0;
    else if((cnt_2s == CNT_2S_MAX) && (cnt_2ms_flag))
         cnt_2s <= 10'd0;
    else if(cnt_2ms_flag)
         cnt_2s <= cnt_2s + 1'b1;
//4s产生标志信号
    if(!rst_n)
         cnt_4s <= 1'b0;
         cnt_4s <= ~cnt_4s;
//产生呼吸灯效果
    if(!rst_n)
         pwm <= 1'b0;
    else if(cnt_2ms >= cnt_2s)
         pwm <= 1'b1;
    else
         pwm <= 1'b0;
assign pwm_led = (cnt_4s == 1'b0) ? pwm : pwm_r;
assign led = {pwm_led,pwm_led,pwm_led,pwm_led};
endmodule
六、仿真图
file:///C:/Users/wwt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
由仿真图和我们的思路框架相对比可得,两者一样。
查看本帖全部内容,请登录或者注册
10-25基于FPGA的呼吸灯.pdf
352.07 KB, 下载次数: 102
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢分享,正准备开始pwm  详情 回复 发表于 2016-11-14 11:11
点赞 关注(1)
6419
多谢楼主分享
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
297
顶一下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
84
顶一个,以前想自己写一个,结果效果不是很理想,等着试试楼主的程序
此帖出自FPGA/CPLD论坛
可以   ,如果实现不了   可以交流
此帖出自FPGA/CPLD论坛
顶一下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
128
用16M的时钟实现了一下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
谢谢分享,正准备开始pwm
此帖出自FPGA/CPLD论坛
有奖直播:当AI遇见仿真,会有什么样的电子行业革新之路?
首场直播:Simcenter AI 赋能电子行业研发创新
直播时间:04月15日14:00-14:50
