45436|8
6423
看各大厂商ssd生产过程 [复制链接]
首先是OCZ
原文地址
OCZ在固态硬盘市场的经历大体可以分为两个阶段——在没被东芝收购之前,他们在SSD市场闯出了一片天地,还坚持自主研发主控,但作为一家小公司,OCZ在NAND闪存货源上得不到支持,不得不自己想办法(你懂的),但这又导致OCZ的口碑下降。在挣扎之后,OCZ最终选择了委身于东芝,现在已经是东芝旗下的子公司了,获得了稳定的NAND货源,还卖掉了非主业的电源等业务,准备在SSD市场大干一场了。
OCZ公司CEO Ralph Schmitt,后面的牌子上写着“东芝集团旗下公司”
在产品研发和生产层面,OCZ现在已经没什么障碍了,不过SSD市场巨头环视,如何在市场上杀出一条路是个考验,OCZ还需要在营销、宣传上下功夫。最近他们邀请了Anandtech网站去参观了台湾的SSD工厂,OCZ公司的高管向他们讲解了SSD研发及生产的过程,大家可以可以了解下。
SSD固态硬盘研发过程
在介绍SSD是如何生产之前,首先看下SSD的开发过程。
SSD的研发首先源于一个想法(灵感),它可以是任何东西,比如全新型号、现有产品的NAND升级版、大容量型号、不同尺寸的或者新的软件等。之后这个想法会走向P0阶段,变成具体的概念,通常会有简短(1-2页纸)的文档描述。
概念清晰之后,营销及工程团队就会给出他们的反馈意见,这也是非常重要的,因为一个产品要想生产出来,必须要是工程角度上可以执行的。通常情况下,P1阶段会花费三周时间,然后作出更有深度的描述,如果失败的话,它就会返回到概念阶段。
在P2阶段,OCZ开始为这个工程提供更多资源,P3阶段会开始真正的产品计划,这时候会有2个关键的文档完成,也就是市场营销和工程部门的回应。
P2阶段可能是最关键的一步,因为这时候的计划及预算将决定OCZ是否投入几十甚至上百万资金,因此所有文档都必须精心制作及评估以便作出最佳决定。P2阶段的长度取决于计划的复杂度以及涉及到的团队,通常情况下需要三个月时间来制定最终计划和预算。
如果计划资金到位,OCZ就会进入P3阶段,这时候工程任务是最多的。OCZ这时当然希望具体细节如计划的那样,但此时最终的目标是制造出可工作的原型,此后团队开始测试原型。在工程团队进行的同时,其他团队也要继续自己的工作,并准备生产测试样品,这些工作包括供应链认证、确保厂研制周期、制作规格表及营销材料等。
这期间的时长取决于产品,即便使用现成的主控,新产品也可能花费长达1年的时间。如果是全新开发JetExrpess这样的主控,那可能花费数年时间。
认证阶段
P4阶段,也就是检验(validation)及认证(qualification)阶段,这部分主要包括EVT工程验证测试、DVT设计验证测试及PVT产品验证测试。其中EVT将在首个样品上验证它是否能在现实中如设计目标那样真正工作起来,主要涉及功耗、信号及接口等测试,也会有部分性能测试,但EVT阶段固件还远未完工,因此性能不是关键。
DVT阶段会进一步分为两个阶段——正常的DVT及质量/可靠性测试。之所以分为两个阶段是因为EVT及正常DVT都是工程团队负责的,而大部分DVT工作都是质量/可靠性测试,是另一个由Van Patten领导的团队完成的。
PVT是P4阶段中靠后的测试,主要集中于可靠性及制造工艺的可重复性上。PVT测试的目的是确保生产出来的每个产品都是一样的质量,这部分工作通过使用dye&pry染色及X-Ray射线检查PCB焊接中是否产生缺陷来完成的。
其他PVT测试则会评估工厂质量检验系统的准备状态以确保每个质量控制阶段都能分辨好产品与坏产品,保证流入到消费者手中的产品都是没有缺陷的。ORT持续可靠性测试也会挑选样品开始测试,以保证随着时间增长质量也没有变化。
整个质量认证过程的进度要看具体情况了,短则2个月,但也可能长达半年,如果产品比较复杂的话。在认证阶段,OCZ通常设置2-5组工程样品以便能发现问题并解决问题,但这时候不会有什么预调,它主要依赖测试中会发现什么问题,需要什么程度的修正。直到产品通过了所有质量及可靠性测试,它才会进入下一个阶段。
生产阶段
在P5阶段,硬盘将从工程及验证阶段转向操作阶段,这通常需要3-6周时间。
一旦生产方面准备就绪了,OCZ就会发布新品公告,然后开始大规模生产,并准备发货给消费者。现在我们来看下SSD到底是如何生产的吧。
OCZ在台湾的工厂位于桃源县的中坜市,与台北市中心大约有45分钟的车程。技术上讲这个工厂实际上是属于台湾力成科技(PTI),因为东芝收购OCZ的条件之一就是OCZ卖掉工厂。至于力成科技,他们在业界很知名,员工数超过1万,客户中不乏苹果这样的大公司。
除了组装之外,PTI也有晶圆针测及核心封装的业务,实际上东芝NAND闪存的封装也是PTI代工的,原文表示三星是唯一一家自己做封装的NAND公司。
PTI与OCZ的合作很亲密,毕竟在收购之前这家工厂的员工都是OCZ支付薪水的。PTI的产线中有两条SMT生产线是专门给OCZ的,每月产能大约7万单位。如果有需求的话,OCZ还会要求PTI公司其他工厂及SMT产品线来提高产能,该区域可以容纳10条SMT产线。
当然,这座工厂倒不是专门为OCZ生产硬盘的,其他厂商的SSD也在这里,采访中他们一行就见到了金士顿的SSD。
组装SSD
以下就是SSD组装的过程了,其实SSD生产线我们之前介绍过金士顿的新竹工厂,SMT产品线生产大同小异。
开始印刷电路
这里储存的是焊料,要求温度接近于0,所以有专门的温箱
电路印刷好了,一次可以印刷四张PCB
然后PCB上开始安装元件
这是主控芯片,在PCB进入高温焊接前这是最后安装的元件
这里开始就是焊接了,需要加热
这个窗口可以检查PCB焊接是否有问题
PCB完成之后就是安装外壳了
固件烧录
组装完成之后就要进入固件烧录过程了。
固件下载用的是自己组装的PC,近看的话还能看到华硕的logo。机器运行的是Linux发行版,有OCZ自己的固件下载工具。
这里烧录固件的是OCZ的Arc 100系列的240GB型号
固件写完之后还要测试,SATA接口的硬盘会接入主机做测试,对于PCI-E接口的SSD,OCZ自己开发了MST(Manufacturing Self Test)工具,它本质上也是个自定义固件,然后读写LBA以检测坏块。
最后一步就是贴标签、打包装箱了。
包括主板在内,台北很多PCB工厂都是女工居多啊
此帖出自FPGA/CPLD论坛
只从用上SSD,心情爽多了  详情 回复 发表于 2016-10-26 13:04
点赞 关注(1)
个人签名training
6423
浦科特plextor
flexstar测试,同时测试400多台,576h,ssd使用toshiba颗粒,marvell主控
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
6423
影驰
原文地址
第一步 SMT贴片处理  SMT贴片作业流水线是目前SSD制造过程中主流的技术和工艺,对于制造环境要求苛刻,需要在无尘工作室进行,小编进入都必须穿戴一层防尘服。影驰SSD工厂拥有业界领先的SMT贴片作业流水线,能使电子产品体积缩小40-60%,重量减轻6
0-80%。优秀的作业流水线可靠性高,焊点缺陷率低,造就了影驰产品优秀的品质。
第二步 回流焊技术
  回流焊技术,让元件两侧的焊料融化后与主板粘结,现在几乎运用于所有电子产品领域。
第三步 产品检测
  完成SMT贴装作业后,开始进行产品检测。下图检测设备,能够自动识别每个电阻、颗粒的贴片情况,检测每个器件是否贴装在指定位置,保障产品良率。
第四步 维修检测  产品检测如若为不良品,将送到维修区检修
第五步 读写速度测试
  经过开卡也就是初始化。对刚刚成型的SSD进行读写速度测试,检测是否正常。确保在每个环节把关次品。保证产品良率。
第六步 老化测试
  对基本成型的SSD进行持续不断电的高压、高负荷运行,以检测产品的稳定性能是否满足条件。
第七步 检测坏块
  这一步骤是保证SSD品质非常重要的一步,对SSD全盘进行坏块扫描,及时发现有坏块的SSD,防止次品流入市场。
第八步 全盘测试
  这一步需要对SSD进行全盘的擦写工作,检测产品运行过程中的状况。
第九步 成品包装
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
6423
镁光
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
6423
个人签名training
1658
赞,挺全了!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
我就只想逛逛,看能不能赚下积分下载个文件
此帖出自FPGA/CPLD论坛
608
只从用上SSD,心情爽多了
此帖出自FPGA/CPLD论坛
6423
SSD厂家分为四个级别,第一个级别具备自主生产的主控、闪存、缓存产业链的SSD厂家,目前仅有三星;第二个级别具备生产主控或者闪存的厂家,比如OCZ拥有自产主控、美光/英特尔/东芝自产闪存等等;第三个级别是拥有闪存封测工厂的金士顿、威刚、宇瞻等SSD厂家。
    第四个级别则是上面都没有的三无SSD厂家,国产SSD厂商的主控、闪存完全需要进口购买,没有闪存封测工厂,我们国产SSD厂家全部在第四个级别。
    金士顿、威刚可以从闪存厂家购买整块闪存晶圆,在闪存封测工厂进行切割、封装、测试,大幅降低闪存的采购成本。可以说前面三级SSD厂家均具有控制成本的手段。
SSD行业正在进行第二轮价格战,国产SSD厂家缺乏有效的议价手段,目前开始处于被动地位,尤其是当一线厂家卖出二线价格的时候。
此帖出自FPGA/CPLD论坛
个人签名training
