18267|4
Verilog基础2 [复制链接]
Verilog基础
重点:在tb模块中的赋值方式取决于逻辑功能中的逻辑方式,如何使组合逻辑就用阻塞赋值,如果是时序逻辑就用非阻塞赋值。
1always写组合逻辑最好不要超过6级,避免时序紊乱(华为标准)。
2parameter  后的参数尽量使用大写,避免与变量混淆。
3、逻辑运算符(我们实现当a大于3小于9时输出b等于1,否则输出b等于0.
If(33 && a<9)
   b= 1;                   b = 1;
else                     else
   b= 0;                    b= 0;
  ()                     (二)
分析这两段代码假如a分别等于2,4,10那么(一)和(二)中的b分别为多少。
a=2
   对于(一)首先判断2>30,此时0<91,故b=1
   对于(二)2>302<91,0 &&10,故b=0
a=4
   对于(一)首先判断4>31,此时1<91,故b=1
   对于(二)4>314<91,1 &&11,故b=1
a=10
   对于(一)首先判断10>31,此时1<91,故b=1
   对于(二)10>3110<90,1 &&00,故b=0
5、位拼接
a = 4’b1101    b = 4’b0000 a的由低位完全移出至b
b0=1000 b1=0100 b2=1010 b3=1101  b <= {rx,b[2:0]}
a = 4’b1101    b = 4’b0000 a的由高位完全移出至b
b0=0001 b1=0011 b2=0101 b3=1101  b <= {b[3:1],rx}
总结:在位拼接移位的过程中,由低位移出则最后移出的移位是发送者的最高位,所以应该放在接受者的最高位,剩下的故为接受者的次高位到0    由高位移出则最后最后移出的为接受者的最低位,剩下的故为发送者的最高位到次低位。
6、边沿检测
file:///C:/Users/wwt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image002.png
波形分析
   如果要检测信号a的上升沿,我们就要将a进行打拍,通过一级寄存器将信号a打了一拍得到a_rega_rega的前一拍的信号,如果a的现态为1前一拍为0,则表示遇到了a的上升沿。如果a的现态为0前一拍为1,则表示遇到a的下降沿。
代码实现
module dge(
    input       wire            sclk,
    input       wire            rst_n,
    input       wire            a,
    output  wire            led
reg     a_reg;
reg     podge;//posedge
reg     nedge;//negedge
    通过寄存器打一拍得到的a_reg是
    信号a的前一个时钟周期的值
always@(posedge sclk or negedge rst_n)
    if(!rst_n)
         a_reg <= 1'b0;
    else
         a_reg <= a;
    上升沿的出现取决于信号a的现态为1,
    现态的前一个状态为0
    if(!rst_n)
         podge <= 1'b0;
     else if((a == 1'b1) && (a_reg == 1'b0)) //({a,a_reg} == 2'b10)
         podge <= 1'b1;
     else
         podge <= 1'b0;
    下降沿的出现取决于信号a的现态为0,
    现态的前一个状态为1
     if(!rst_n)
         nedge <= 1'b0;
     else if((a == 1'b0) && (a_reg == 1'b1)) //({a,a_reg} == 2'b01)
         nedge <= 1'b1;
     else
         nedge <= 1'b0;
assign led = nedge && podge;
endmodule
仿真代码
`timescale 1ns/1ns
module tb_dge();
reg         sclk;
reg         rst_n;
reg         a;
wire            led;
dge dge_inst(
    .sclk       (sclk),
    .rst_n  (rst_n),
    .a      (a),
    .led        (led)
initial sclk = 1;
always #10 sclk = ~sclk;
initial begin
     rst_n <= 0;
    a  <= 0;
    #40;
     rst_n <= 1;
    #120;
    a  <= 1;
    #40;
    a  <= 0;
    #80;
    a  <= 1;
    #60;
    a  <= 0;
end
endmodule
仿真波形
file:///C:/Users/wwt/AppData/Local/Temp/msohtmlclip1/01/clip_image004.jpg
verilog基础10-23.doc
319 KB, 下载次数: 7
此帖出自FPGA/CPLD论坛
顶一下  详情 回复 发表于 2016-10-25 22:21
点赞 关注(2)
59
推荐
打拍那个补充一下,a信号必须是输入clk时钟域的信号,如果a与clk不是一个时钟域的则需要再打三拍,用后两拍来判断,这个是单bit跨时钟域的做法!
此帖出自FPGA/CPLD论坛
顶一下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
顶一下
此帖出自FPGA/CPLD论坛
reallmy 发表于 2016-10-24 18:32
打拍那个补充一下,a信号必须是输入clk时钟域的信号,如果a与clk不是一个时钟域的则需要再打三拍,用后两拍 ...
嗯对的
此帖出自FPGA/CPLD论坛
