4778|10
用EVC4,编写了个单文档程序,关闭时,提示保存,提示内容是英文 [复制链接]
提示 Save Change to XXX?
请问如何改成中文?
这个提示是在CDocument源码里的,[code]
其中AFX_IDP_ASK_TO_SAVE就是StringTable的一个ID...
终于搞定了,修改了afxres.rc的StringTable, 然后在 XXXXX.rc的文件里 #if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_DEU) #ifdef _WIN32 LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED #pragma code_page(936) #endif //_WIN32 #include "res\Note.rc2"  // non-Microsoft eMbedded Visual C++ edited resources #include "afxres.rc"         // Standard components #include "wceres.rc"         // WCE-specific components #endif复制代码  详情 回复 发表于 2009-4-24 18:37
81
直接修改字符串不行吗?
根本看不见字符串在哪儿,在Win7英文版下写了个win32的,提示也是英文,
可把这程序拷贝到中文winXP下,就显示中文了,
很怀疑是调用操作系统的dll里的资源,不是程序编译时遍进去的。。。
64
在Windows中可在"控制面版"“区域和语言选择”“高级”中设置.
67
引用 2 楼 lenovo218 的回复:
EVC写XP下的程序,晕!
又是神贴。。。win7英文版。。。。
不不不,我来解释下:
我先用EVC写了个MIPS的,放机器上一跑,发现是英文提示
然后我用VS2005写了个Win32的程序,用相同的函数,发现放英文系统就提示英文,放中文系统下就提示中文
所以我推测,EVC写的程序,也跟系统语言有关...
53
EVC不支持中文
EVC是支持中文的,关键是你编译出来的系统(winCE)要加入中文才行,将加了中文的系统生成SDK去试试.
77
引用 8 楼 ceFighter 的回复:
EVC只是一个环境,最后运行的环境才是最终的,你可以把OS设置成中文默认,那就不会有什么问题了哦
然后在 XXXXX.rc的文件里
  1. #if !defined(AFX_RESOURCE_DLL) || defined(AFX_TARG_DEU)
  2. #ifdef _WIN32
  3. LANGUAGE LANG_CHINESE, SUBLANG_CHINESE_SIMPLIFIED
  4. #pragma code_page(936)
  5. #endif //_WIN32
  6. #include "res\Note.rc2"  // non-Microsoft eMbedded Visual C++ edited resources
  7. #include "afxres.rc"         // Standard components
  8. #include "wceres.rc"         // WCE-specific components
  9. #endif
复制代码
