5006|6
182
阴天下雨 小菜鸟 让小风扇转起来了 [复制链接]
        下午没课闲来无聊  拿起许久未碰的pic
         因为最终想做一个USB网卡的驱动,所以今天弄了一下USB host
         编程工具是mplab x ide 3.40
      使用mplab   harmony    配置了一下usb 鼠标
      配置过程如图
    之后 就生成代码  就行了      编译之后发现  没有错误
  然后用跳线帽选择   板子上的host   如图
之后鼠标上的灯亮了
由于没有写入其他代码   鼠标底下的激光灯并没有亮
接下来拔掉鼠标  将 跳线帽由host  转到接OTG   在usb  mini  上插一个上次三星note7到学校做活动送的小风扇
哈哈   小风扇也转了
冷幽默,让我不自觉的笑了……  详情 回复 发表于 2016-10-22 09:23
赞赏
查看全部赞赏
1158
推荐
可以可以,很强势!
看到note7不自觉的笑了一下
1298
USB网卡驱动,后面变成驱动风扇了????????????
网卡驱动没做出来 先弄个小风扇娱乐一下  详情 回复 发表于 2016-10-22 09:18
182
网卡驱动没做出来   先弄个小风扇娱乐一下
1298
二白啊啊 发表于 2016-10-22 09:18
网卡驱动没做出来   先弄个小风扇娱乐一下
冷幽默,让我不自觉的笑了……
182
gh131413 发表于 2016-10-22 09:23
冷幽默,让我不自觉的笑了……
