4737|16
串口通迅时发送字符数组时为什么一定要用指针呢?为什么我把它改成用for循环来++不... [复制链接]
串口通迅时发送字数组为什么一定要用指针呢?为什么我把它改成用for循环++来发送字符串时显示的就是乱码呢?
按理说我用for循环也能将 unsigned char zifuchuan[]="I LOVE 电子" 的字符发送出去并正常显示啊
以下是程序:
#include
#define jingzhen     12000000UL                         /*使用12M晶体*/
#define botelv   2400UL                     /*波特率定义为2400*/
unsigned char zifuchuan[]="I LOVE 电子";                        //待显示字符。
volatile unsigned char sending;
sbit k1=P3^4;
void delay(unsigned char i)
        unsigned char j,k;
        for(j=i;j>0;j--)
                for(k=90;k>0;k--);
void init(void)                                //串口初始化
//EA=0; //暂时关闭中断
//TMOD&=0x0F;  //定时器1模式控制在高4位
TMOD|=0x20;    //定时器1工作在模式2,自动重装模式
SCON=0x50;     //串口工作在模式1
TH1=256-jingzhen/(botelv*12*16);  //计算定时器重装值
TL1=256-jingzhen/(botelv*12*16);
PCON|=0x80;    //串口波特率加倍
ES=1;         //串行中断允许
TR1=1;        //启动定时器1
//REN=1;        //允许接收
EA=1;         //允许中断
void send(unsigned char d)                  //发送一个字节的数据,形参d即为待发送数据。
SBUF=d; //将数据写入到串口缓冲
sending=1;         //设置发送标志
while(sending); //等待发送完毕
/*void sendc(unsigned char a)   // 这个函数是我改的,用来代替下面 void sendc(unsigned char * pd)这个函数
{                                            //可结果就是虽然能发出去,但是显示的是一串乱码?
        unsigned char i;
  for(i=7;i>0;i--)
          send(a);
                a++;
               if(a==8) a=0;
while((*pd)!='\0') //发送字符串,直到遇到0才结束
  send(*pd); //发送一个字符
  pd++;  //移动到下一个字符
void main()
        init();
        while(1)
                if(k1==0)
                        delay(20);
                        if(!k1)
                                while(!k1);
                               sendc(zifuchuan);   //用数组名输出数组,只有字符串才可以吗?                                                           //  还有我把它后面加个中括号为什么又不行了?sendc(zifuchuan【】);
void uart(void) interrupt 4                 //串口发送中断
if(RI)    //收到数据
  RI=0;   //清中断请求
else      //发送完一字节数据
  TI=0;
  sending=0;  //清正在发送标志
此帖出自单片机论坛
for(i=7;i>0;i--) {       sendc(zifuchuan【i】); }  详情 回复 发表于 2016-10-21 10:21
24
参数传递不正确
此帖出自单片机论坛
不明白为什么用a不能传递字符数组zifuchuan[]?  详情 回复 发表于 2016-10-20 16:26
180
a++是什么?
此帖出自单片机论坛
a++是为了将zifuchuan[]里的字符一位位的传递出去啊,这样不行吗?  详情 回复 发表于 2016-10-20 16:29
个人签名是金子总会发光1
732
你这个错的就有点狠了
此帖出自单片机论坛
不明白我是在哪个概念上弄错了?  详情 回复 发表于 2016-10-20 16:29
个人签名亚里士缺德
此帖出自单片机论坛
此帖出自单片机论坛
而且for循环不应该在这里,想用for的话,可以写一个只发送一个数据的函数,然后在for循环里面调用这个函数, void sendc(unsigned char a) { send(a); } 其他函数的 for(i=7;i>0;i--) { se  详情 回复 发表于 2016-10-21 10:20
a是实际发送的数据又不是指针,你把a加1不就是把实际要发送的数据加1了嘛,这样肯定就不是你要发送的数据了  详情 回复 发表于 2016-10-21 10:06
汤权 发表于 2016-10-20 09:42
你这个错的就有点狠了
不明白我是在哪个概念上弄错了?
此帖出自单片机论坛
C语言没学扎实啊小伙子,你那个参数传递的形式只能传递一个参数,不能传送一个数组,并且a++是a本身加1,原来是10,a++之后就是11了,怎么会变成下一个数据呢?  详情 回复 发表于 2016-10-20 16:43
732
16816 发表于 2016-10-20 16:29
不明白我是在哪个概念上弄错了?
此帖出自单片机论坛
是啊,自学的只能慢慢钻研了,不过听你那么一说,是不是数组的话就只能用指针变量这一个方法来传递?  详情 回复 发表于 2016-10-21 02:35
个人签名亚里士缺德
578
你自己写的那个函数,参数传递错误,而且你调用的方式也有问题,楼上的各位已经解释了
此帖出自单片机论坛
谢谢!经过你们这么一说我长知识了,非常感谢大家  详情 回复 发表于 2016-10-21 02:42
个人签名刻苦学习,共同进步
汤权 发表于 2016-10-20 16:43
C语言没学扎实啊小伙子,你那个参数传递的形式只能传递一个参数,不能传送一个数组,并且a++是a本身加1, ...
此帖出自单片机论坛
是的,形参是一个类似int a[]的数组事实上也是传递指针的。  详情 回复 发表于 2016-10-21 09:05
此帖出自单片机论坛
732
16816 发表于 2016-10-21 02:35
是啊,自学的只能慢慢钻研了,不过听你那么一说,是不是数组的话就只能用指针变量这一个方法来 ...
此帖出自单片机论坛
长知识了,非常谢谢  详情 回复 发表于 2016-10-22 01:04
个人签名亚里士缺德
180
此帖出自单片机论坛
非常感谢!还是你一针见血的把我的问题说出来了,我之前就是没把a是数据还是指针地址真正分清楚,所以才导致了上面把一个数据也去当地址++了  详情 回复 发表于 2016-10-22 01:01
个人签名是金子总会发光1
180
       send(a);
其他函数的
for(i=7;i>0;i--)
      sendc(zifuchuan);
此帖出自单片机论坛
个人签名是金子总会发光1
180
李俊锋 发表于 2016-10-21 10:20
而且for循环不应该在这里,想用for的话,可以写一个只发送一个数据的函数,然后在for循环里面调用这个函 ...
for(i=7;i>0;i--)
此帖出自单片机论坛
个人签名是金子总会发光1
李俊锋 发表于 2016-10-21 10:06
a是实际发送的数据又不是指针,你把a加1不就是把实际要发送的数据加1了嘛,这样肯定就不是你要发送的数据 ...
此帖出自单片机论坛
长知识了,非常谢谢
此帖出自单片机论坛
