2970|11
PCB 元件封装修改 [复制链接]
大家好,我画好的PCB中晶振以前的封装是4个焊盘的,现在要换一个2个引脚的晶振,我怎么给封装?是要在原理图中修改元件的封装,然后重新加载网络表,生成新的pcb吗?这样太麻烦了。请大申告知。
此帖出自PCB设计论坛
是的。design-update 不行有什么提示? 封装有改好了吗?  详情 回复 发表于 2016-10-15 23:31
推荐
要自己修改或者重新做一个封装,然后在原理图改成新的...再更新到PCB就可以了.
原理图改好了...PCB就会更新..不用什么网络表.
此帖出自PCB设计论坛
原理图改了,怎么更新到PCB用design-update……可以吗?我试着不行啊  详情 回复 发表于 2016-10-15 08:21
4177
推荐
建议走正规的流程,否则下次你的板子改版还是会出错的哦。还有4个焊盘的晶振有可能是无源的,也有可能是有源的,这个要区分开哦。
此帖出自PCB设计论坛
55
你也可以PCB里面直接改封装啊。焊盘从新更改网络编号就好了。
此帖出自PCB设计论坛
316
直接新建一个晶振的元件库,原理图替换后,然后更新PCB就行了啊。
此帖出自PCB设计论坛
加载网络表??
你用什么软件....
早期很多教科书...常常有一步加载网络表的...其实新的软件不需要这一步了
此帖出自PCB设计论坛
protel 99 SE啊  详情 回复 发表于 2016-10-14 16:20
977
我觉得我这种有强迫症的人,肯定会一步步做完,不会怕麻烦
此帖出自PCB设计论坛
pywmiss 发表于 2016-10-14 15:06
加载网络表??
你用什么软件....
protel 99 SE啊
此帖出自PCB设计论坛
要自己修改或者重新做一个封装,然后在原理图改成新的...再更新到PCB就可以了. 原理图改好了...PCB就会更新..不用什么网络表.  详情 回复 发表于 2016-10-14 17:28
原理图改好了...PCB就会更 ...
此帖出自PCB设计论坛
42
这个没有试过
此帖出自PCB设计论坛
个人签名众一电路专业pcb线路板打样,小批量生产 热线:18502007844 qq:1754184132 官网:http://www.zyidl.com/c
是的。design-update
不行有什么提示?
封装有改好了吗?
此帖出自PCB设计论坛
我弄好啦,谢谢各位  详情 回复 发表于 2016-10-20 08:18
pywmiss 发表于 2016-10-15 23:31
是的。design-update
不行有什么提示?
封装有改好了吗?
我弄好啦,谢谢各位
此帖出自PCB设计论坛
