上下变频大家都清楚,就是频谱的搬移,宽带的也不例外,但是宽带信号的频谱搬移,和窄带的频谱搬移不一样,要考虑到带内的平坦度,这个也是最重要的,剩下的和窄带的变频几乎一样了。
我也是第一接触宽带的信号。之前做个项目是OFMD的图传发射机,这个就是一个典型的8MHz宽带信号。
下面接介绍下这次的要求,
下变频器
L波段QPSK的8MHz带宽信号,下变频到UHF频段。
本振参考信号由基带板提供
变频系统增益0db
功放输出3W
供电28V
上变频器
UHF波段QPSK的8MHz带宽信号(天线接收到的),上变频到L频段。
本振参考信号由基带板提供
变频系统增益30db
输入信号不大于-20dbm
供电28V
首先看到这个要求,第一感觉信号带宽太宽了,不像以前搞的都是窄带信号,从来没有弄过,先想方案,具体如下:
我的方案基本就是这样的,其中有些部分省略,由于基带信号与本振参考信号都是在一个端口输出,采用低通滤波器个高通滤波器分离开来,本振采用ADF4350,这个也是我经常用的PLL。混频器采用双平衡混频器。下变频后采用带通滤波器选出有用的信号,放大,在滤波器,之后通过功放发射出去。
首先方案确定了,开始画原理图,画PCB,结构图,自己设计结构布局,这个是最烦的事情,经过不懈的努力后出版图了,
根据pcb图开始画结构图,同时出去加工PCB和机加工。
一周后,拿到了实际的腔体,和pcb,焊好器件放在里面,刚刚好!
开始调试,测试。
首先采用信号源模拟出8MHz宽带信号,输入1680MHz,0dbm信号,经过下变频器后输出480MHz的信号,由于下变频器增益0db,所以输出信号也是0dbm。下变频后,带内平坦,带肩比将近50db。变频后的信号良好。
在用-20dbm信号测试。输出如下
输出信号也是如此。
下面测试上变频器,方案几乎一样的,就是下变频的逆过程,在这里不多罗素了,直接上实际测试图
测试如上,同样采用信号源模拟出8MHz宽带信号,-40dbm。输出-20dbm。!!!后期把中频放大器换了,最后总增益达到30db
上变频测试频谱良好。
在输入-20dbm信号。测试如下
由于输入信号过大,导致放大器非线性失真,导致信号畸变,出现带肩比不够。信号变差,通信不良。更换放大器或者减小前端的增益,提高放大器的线性度,或者增加AGC电路可以解决。
由于实际使用时,通过天线发射和天线接收,两端距离拉开,信号几乎都在-20dbm以下。所以几乎可以使用。
总结!
通过这个项目,学到了很多的经验,也经历很多的崎岖过程,也体验过通宵的快乐!!!做这个项目的过程中,遇到了很多问题,坚持不懈的努力,一步一步的攻克,最终实现。
加班!!!加班!!!加班!!!通宵!!!
困了就在调试车间睡一会
今天也是国庆放假的最后一天,明天下午就可以国庆七天乐了,我也一样,回我的大东北了。。。。明天下午出发.
总结出一句话,不怕有问题,就怕没问题。只要做项目肯定有问题,没有顺利的一下就搞定,只有在解决问题中才能得到提高。
提前祝大家国庆七天乐!!!
